Caricare tutte le batterie
1 20 6
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 24/04/2013 alle: 18:01:25
Salve a tutti,ho notato che il mio camper non e' dotato di un sistema (ora mi sfugge il nome) per ricaricare le batterie..mi spiego meglio: Se allaccio il Vr alla 220V ricarico solo le batterie dei servizi e non anche quella del motore,quando ho notato,che tutti coloro che conosco ce l'hanno! Ora come devo fare e cosa dovrei comprare per far si che una volta allacciato alla 220V mi ricarichi tutte le 3 batterie?(motore eservizi) Grazie a tutti[;)] [8D] Projectzero
Modificato da projectzero il 24/04/2013 alle 18:03:41
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 24/04/2013 alle: 19:01:16
quote:Risposta al messaggio di projectzero inserito in data 24/04/2013  18:01:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>con la funzione cerca, trova inserendo relè più resistenza di emme48 ed avrai le risposte che cerchi[;)]
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 24/04/2013 alle: 19:08:03
l'ho fatto io per te
https://forum.camperonline.it/R...
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 25/04/2013 alle: 19:49:45
> ...oppure, come ho fatto io, potresti installare un parallelatore della CBE, costo se non ricordo male, circa 35,00 euro... Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 27/04/2013 alle: 13:26:09
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 25/04/2013  19:49:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Interessante...spiega spiega!![:p][:p] [8D] Projectzero
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 27/04/2013 alle: 15:05:11
quote:Risposta al messaggio di projectzero inserito in data 27/04/2013  13:26:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, se fai una ricerca sul forum trovi molti post che parlano di questo apparecchio; sul sito della CBE trovi foto e dettagli del prodotto. In pratica questo oggetto, da installare, con estrema facilità, nei pressi della centralina (un filo in comune ai negativi della BM e della BS, un filo al positivo della BM e uno al positivo della BS), consente alle BS, aventi una tensione eguale o maggiore a 13,6V di passare energia alla BM, e quindi di ricaricarla. Funziona sia se sei attaccato alla colonnina 220V, sia se hai un pannello solare, si disattiva automaticamente se la tensione è minore. C'è uno spinotto fastom che ti consente di collegarlo o scollegarlo quando credi; personalmente lo tengo attaccato solo se in sosta, e per qualche giorno (utilissimo prima di partire per una vacanza); in viaggio non lo collego mai, ma solo per miei inspiegabili motivi[V], non credo ci siano controindicazioni a tenerlo attaccato sempre. Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Inserito il 28/04/2013 alle: 18:14:33
Purtroppo, esperienza personale involontaria, quel coso, in inverno, col pannello fotovoltaico e camper rimessato all'aperto, se persistono giornate 'uggiose', la batteria motore va in malora, specie se dalla stessa sono alimentati antifurto e simili. L'unico sistema che funziona sempre, in qualsiasi condizione, 220v, pannello fotovoltaico, efoy, ecc., è il diodo più resistenza: costa una sciocchezza e risolve il problema definitivamente e per sempre. Giovanni
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
