Casse acutiche cellula
2 20 24
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 13/11/2012 alle: 10:00:35
quote:Risposta al messaggio di alessandrosavia inserito in data 11/11/2012  15:33:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Faccio fatica a seguire il tuo discorso, ma secondo me è esattamente il contrario![;)] Senza complicarsi la vita, esistono altoparlanti in cassa chiusa a bauletto di tutti i prezzi, a partire da 15 Euro! [:)] www.luca*********.it
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 14/11/2012 alle: 22:21:29
ma della marca sopracitata non ci sono casse con un impedenza di 4 ohm.....ma vale la pena comprarle da 8 ohm pensando di collegarle direttamente all'uscita della radio 4X25w? geogigio
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 15/11/2012 alle: 01:32:16
Non so se può interessarti ma io sia in auto che sul camper e soprattutto nella progettazione di diffusori uso solo trasduttori a 8 Ohm. Sulle basse frequenze l'impedenza si abbassa molto (diciamo così per semplificare) e non è infrequente che i finali vedendo anche 2 Ohm di impedenza siano soggetti a grande stress. Come già detto l'unico neo tra 4 ed 8 Ohm è la minore pressione sonora (leggi volume di uscita) ma comunque più che sufficiente a rompere i timpani in un volume tanto piccolo come quello di un camper, con 25 watt poi....basta pensare che un vecchio tv arriva sì e no a 4-5 watt di potenza e non si usa mai al massimo. Altra storia se si vuole installare un subwoofer che necessita di amplificazioni di una certa potenza per far vibrare tutto il camper come avviene per alcune autovetture in cui si sente il tum-tum da un chilometro di distanza [:(][V] --------------------------------------------------------------------------- Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa.
mallowallatiz
mallowallatiz
07/09/2012 47
Inserito il 15/11/2012 alle: 15:00:19
Si diciamo che in campo elettrico/elettronico non sempre tutto è così scontato. Se un altoparlante è siglato a 8ohm vuol dire che nel suo range di funzionamento in media è classificato come una resistenza di appunto 8 ohm; è cmq vero che nel tentativo di emettere frequenze molto basse mantenendo un'efficienza adeguata la resistenza cala drasticamente anche a raggiungere 2 ohm.. queste però sono caratteristiche intrinseche del tipo di altoparlante specie per i woofer. Per quanto riguarda l'ampli diciamo che una resistenza applicata di 8 ohm ne facilità notevolmente il suo funzionamento specie per quelli da macchina progettati per essere accoppiati ad altoparlanti nativi a 4 ohm seppur con alta efficienza e poca escursione di ohm appunto. Diciamo che un ampli con un buon reparto di alimentazione (trasformatori con bella corrente ecc) erogano per esempio 80w a 8ohm verosimilmente a 4 ohm erogheranno 160W e a 2 ohm tipo 280W... questo vuol dire che quando scendono le ohm se hai corrente da vendere riesci a far suonare gli altoparlanti altrimenti vai in apnea di corrente e il cono non suona e rischi di bruciare i finali. Per gli ampli inclusi negli stereo da macchina, pur lavorando nominalmente a 4 ohm con 45W a canale.. difficilmente riescono a scendere a 2 ohm con 90w.. forse arrivi a 60W... quindi ricapitolando... prendi traquillamente coni a 8ohm e sceglili in base al carico minimo assumibile alle basse frequenze.. lo vedi dalla curva di risposta in frequenza dell'altoparlante stesso di solito mostrato direttamente sulla scatola. PEr il resto 8 ohm vanno benissimo. Spero di essere stato chiaro e non aver detto grosse castronate.. chiedendo scusa agli esperti. [:D] La vacanza comincia quando si ingrana la 1° marcia.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
