Cassetta c250
2 20 50
Cartha58
Cartha58
02/12/2012 145
Inserito il 02/04/2014 alle: 18:04:34
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 01/04/2014  21:10:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Marcucciolo Mi succede che come sfilo la cassetta dal suo vano per andare a scaricare, mi si sfila quasi del tutto il coperchio copri foro. Pensavo fosse un problema di tutti- Sicuramente sarà difettoso cerco di capire meglio Cartha58
Inserito il 02/04/2014 alle: 19:25:04
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 26/03/2014  21:24:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Marco, ma tu sul tuo hai la Sog? ovvero quel collegamento al tetto con un tubo all'uscita del tappo, Roberto
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 02/04/2014 alle: 19:37:41
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 01/04/2014  21:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ma la tua soluzione servirà quando la cassetta è alloggiata e non alla estrazione. Nel mio caso infatti la perdita si verificava quando si impugnava la cassetta per il trasporto. Comunque spiritoso il suggerimento del tappo||| illungo49
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 02/04/2014 alle: 19:54:29
Io su tutti i camper ho sempre avuto la 200, per fortuna sentendo i commenti sulla 250, comunque io ogni tanto lubrifico le guarnizioni con silicone spray per mantenere le guarnizioni sempre morbide cris
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 02/04/2014 alle: 22:32:53
Anche la mia c250 dopo 4 anni a cominciato con sfilarsi il coperchio copriforo, poi anche a perdere acqua. Ho cambiato la guarnizione e ho risolto entrambi i problemi. Mario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/04/2014 alle: 23:41:13
quote:Risposta al messaggio di Cartha58 inserito in data 02/04/2014  18:04:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ernesto , credo d'aver capito di cosa parli , ogni tanto è successo anche a me . Prova a prestare attenzione alla chiusura della ghigliottina , prima di uscire per estrarre la cassetta ...fai un bel APRI/CHIUDI , energico e deciso [^] Prova con questa manovra e mi dici [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/04/2014 alle: 23:44:06
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 02/04/2014  19:25:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roberto , confermato SOG , applicato al tappo di svuotamento [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/04/2014 alle: 23:55:22
quote:Risposta al messaggio di illungo inserito in data 02/04/2014  19:37:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , come ho già detto , i problemi della C250 sono un paio [:(] Come ho suggerito a Cartha58 , personalmente prima di estrarre la cassetta , mi premuro di controllare la perfetta chiusura delle ghigliottina , al contempo evito i residui d'acqua , che anche se solo H2o ...sempre fasti/odiosa è [:D][:D] La tua cassetta perdeva senza quella guarnizione aggiuntiva[?] ..la mia non perde da la , almeno fino ad oggi [^] La pratica del tappo [:D][:D] ...funziona [^] Il tappo non ricordo se realmente di champagne [:I][:I][:(][:(][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 03/04/2014 alle: 08:52:22
aggiungo, la C250,solitamente non è istallata a dovere, l'ho più volte menzionato, "il dispositivo di compensazione della pressione", la valvola al centro della cassetta. Per economie del costruttore, non è stata finalizzata con un ventilatore o un panetto di carboni sul fondo del mobile,sotto la cassetta stessa, quando istallato attiva un sottostante comando sotto la cassetta stessa, il tutto andrebbe finalizzato con uno scarico esterno. il problema sono :le diffusioni di gas nel vano e la non tenuta della guarnizione della ghigliottina, altra cosa è l'accoppiamento tra sassetta e mobile,li basta ingegnarsi con spessoramenti al di sotto della cassetta,mi raccomando senza esagerare. Contrariamente la C200 è solitamente più predisposta,in breve è nata bene. Quelle rotelle hanno fatto più danni che utilità.
Cartha58
Cartha58
02/12/2012 145
Inserito il 03/04/2014 alle: 11:46:11
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 02/04/2014  23:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok[;)] Cartha58
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/04/2014 alle: 15:43:38
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 03/04/2014  08:52:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roberto , "" basta ingegnarsi con spessoramenti al di sotto della cassetta,mi raccomando senza esagerare. "" Il tappo dello champagne è l'uovo di colombo[:o)][:o)] Azz...ma come faccio a non esagerare [?][?] Dici che una sola bottiglia vada bene , meglio due o anche tre.. ma sempre senza esagerare [:D][:D][:D] Con i tappi , non puoi sapere mai quale andrà bene , allora devi effettuare varie prove [^][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 03/04/2014 alle 15:46:03
Inserito il 03/04/2014 alle: 19:03:24
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 03/04/2014  15:43:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per i miei gusti preferisco il prosecco valdobbiatene, mi raccomando, per la prossima occasione che ci vediamo, bello fresco, prima ce le scoliamo, poi con i tappi sistemiamo le cassette agli amici,[:D][:D] Roberto
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/04/2014 alle: 21:24:47
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 03/04/2014  19:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roberto, in questo periodo di crisi ...non si butta nulla[:D][:D][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 05/04/2014 alle: 13:42:11
la mia era difettosa e mostrava la somma dei difetti elencati;buttava quando era in sede,buttava quando si trasportava , lasciava cattivo odore nell ambiente,perduto anch io una ruota Dopo ripetute richieste il conc si è attivato per fare una modifica che è prevista già dal costruttore che però nn mi ha svelato,ora tutto ok[:p] @la strofa : se serve aiuto disponibile per dare una mano(bicchiere pronto)[:D][:D][:D][:p] saluti roberto
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/04/2014 alle: 16:47:36
quote:Risposta al messaggio di errepi inserito in data 05/04/2014  13:42:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roberto , lo dico a te , ma vale per tutti[:D] La cassetta ha tre anni di garanzia ...non due [^] Eventualmente fatelo presente al concessionario ...spesso sono distratti[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
rapid
rapid
Inserito il 05/04/2014 alle: 17:50:35
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/04/2014  16:47:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie cucciolo questa non la sapevo[;)]
elefantin
elefantin
Inserito il 05/04/2014 alle: 18:45:35
lcosa perdono , non sono perfettamente ermetiche . poi portandola e agitandola verticalmente e' piu' facile che esca il liquido . per il trasporto auando e' lontano lo scarico dal camper conviene metterla su uno di queli carrelletti da 10 euro leggeri e ripiegabili ciao !! elio.m di Roma
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 06/04/2014 alle: 12:02:45
un saluto a tutti. grazie del vostro contributo e spessoramenti vari. vi chiedo: ma quanto costa questa strana cassetta c250? e consigliato tenerne una di scorta? possibile che mi abbiano chiesto 180 190 euro per la cassetta? ciao gil. un grande respiro calma lo spirito.
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 06/04/2014 alle: 12:39:49
quote:Risposta al messaggio di McGil53 inserito in data 06/04/2014  12:02:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Acquista il kit completo il kit contiene: n. 1 coperchio + asse per wc cassette c250 + n. 1 serbatoio supplementare per cassette c250 std + n. 1 flacone di cassette tank cleaner lt.1 + n. 1 flacone di detergente per bagni ml.500 il tutto per 89,90€ Piluba
Modificato da piluba il 06/04/2014 alle 12:42:42
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 06/04/2014 alle: 13:55:02
quote:Risposta al messaggio di piluba inserito in data 06/04/2014  12:39:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie molto esaustivo. puoi anche dirmi dove e con chi l'hai presa? se si può dire gil.PS. ho trovato prezzi molto più alti. un grande respiro calma lo spirito.
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
