Cassetta Thetford può congelare?
1 20 16
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 19/01/2012 alle: 11:06:24
Scusate, forse è una domanda stupida... Utilizzando il WC con i "liquidi consigliati", con utlizzo invernale del V.R. il "contenuto"...può congelare? Un saluto a tutti. Dario Dario e Family www.historicando.net
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 19/01/2012 alle: 11:17:48
In linea di massima non dovrebbe accadere, almeno fino a -10 non mi è mai accaduto, però se si scende molto al di sotto potrebbe essere anche probabile. Nel mio Laika, ma penso e spero anche su altri, vicino ci passa il tubo dell'area calda che va nel bagno, quindi potrebbe essere anche per questo che non mi si è mai congelato. MorBa
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 19/01/2012 alle: 11:35:19
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 19/01/2012  11:17:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, qualche anno fa sono arrivato a -18 e la vaschetta è rimasta "liquida", diversamente dal tubo dell'acqua che si è ghiacciato nonostante corra vicino al corrugato della truma...
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 19/01/2012 alle: 11:47:21
quote:Risposta al messaggio di alcan inserito in data 19/01/2012  11:35:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti protrebbe accadere che non ti arrivi più l'acqua nel water, questo non posso averlo provato, in quanto da anni non utilizzo più l'uscita dell'acqua come prevista (è addirittura staccato il fusibile) in quanto utilizzo una doccetta che è molto più pratica e comoda anche per la maggiore pressione dell'acqua con cui si riesce a pulire meglio e più rapidamente. ****************** Moreno B.
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 19/01/2012 alle: 11:49:35
>ciao io di notte con temperature molto rigide tengo aperti gli sportelli inferiori sotto la cucina per far girare aria calda anche se il mio camper ha una bocchetta che manda aria calda dove passono i tubi piu una bocchetta anche nel vano dove si trova la cassetta ciao Ernesto
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 19/01/2012 alle: 12:01:59
Grazie a tutti per le preziose info. Avendo un lamierotto...da pochi mesi...non sono ancora stato "al freddo" E aggiungere un bicchiere di sale grosso ai liquidi? Un saluto. Dario Dario e Family www.historicando.net
Nono Minimo
Nono Minimo
Inserito il 19/01/2012 alle: 12:22:24
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 19/01/2012  12:01:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La temperatura più bassa che ho 'registrato' è stato un -19° di notte il Val d'Aosta e tutto è rimasto allo stato liquido. Anche nel mio bagno passa il tubo della termoventilazione e la cassetta è molto all'interno del suo lo***** per cui ne beneficia molto. Del sale non saprei proprio che dirti. Ciao
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 19/01/2012 alle: 13:15:02
Ciao Dario, in tanti anni non ho mai avuto problemi del genere, e da quello che leggo neanche altri. La cassetta è sufficientemente protetta, quasi sempre riscaldata...anche da quanto vi viene immesso. Non utilizzerei del sale per non rovinare le guarnizioni e non credo che i liquidi kem o simili servano a scopo antigelo. Al massimo puoi mangiare cibi saporiti e bere un bicchierino di paraflu dopo i pasti al posto della grappa...solo che sia la pancia che l'ambiente non gradirebbero.[:)] Prova e facci sapere al massimo potrai brevettare un nuovo gusto di ghiacciolo a forma di thetford. ciao Gianni
Modificato da giado il 19/01/2012 alle 13:16:51
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 19/01/2012 alle: 13:39:53
quote:Risposta al messaggio di giado inserito in data 19/01/2012  13:15:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao grazie. Il nostro furgonato ha la cassetta che deve essere estratta aprendo il portellone quindi è molto esposta al freddo. L'unico metodo certo è provare cosa succede. Un saluto a tutti. p.s. Forse è meglio la granita (più facile da realizzare,non serve bastoncino), e a seconda di cosa si mangia, si possono realizzare diversi gusti...[:D] Dario e Family www.historicando.net
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 19/01/2012 alle: 19:03:28
La cassetta gela e può gelare, come qualsiasi altro contenitore di liquidi su base acquosa. La temperatura di congelamento può variare, naturalmente, in base alla percentuale di acqua ed altri prodotti contenuti. Posso però dire che la cassetta di un WC che viene utilizzato, non gelerà mai, perchè in ogni caso, anche se in un posto freddo, si trova dentro la cellula che normalmente è riscaldata o che comunque è sopra lo zero.
Kurt
Kurt
Inserito il 19/01/2012 alle: 19:47:32
...e poi credo che al max possa farsi un "strato leggero" di ghiaccio, in casi eccezionali, e agitandolo, si riporterebbe allo stato liquido, per il successivo svuotamento. Ergo il problema non dovrebbe sussistere. slt
Modificato da Kurt il 19/01/2012 alle 19:49:08
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 20/01/2012 alle: 09:24:10
Grazie ancora per tutti i consigli. Per un neofita (era neofica "refuso di stampa") sono preziosi... Un caro saluto e buon fine settimana. Dario Dario e Family www.historicando.net
Modificato da dario bonetto il 20/01/2012 alle 13:39:17
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/01/2012 alle: 13:19:08
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 20/01/2012  09:24:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..."Grazie ancora per tutti i consigli. Per un neofica sono preziosi..."... ...non immagini quanto sia preziosa per noi la "neofica"...[:D] Dario
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 20/01/2012 alle: 13:36:59
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 20/01/2012  13:19:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azz... Le colleghe, mi distraggono sempre...[:D] Saluti. Dario Dario e Family www.historicando.net
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/01/2012 alle: 18:51:15
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 20/01/2012  13:36:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da "Dario" a "Dario"...ti capisco...benissimo...[:D] Dario
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 21/01/2012 alle: 22:35:54
La pipì non gela se non a temperature bassissime, tant'è vero che gli eschimesi (quelli veri, di prima della "civilizzazione" ) la conservavano e la usavano per lavarsi i capelli... Il libro-documentario di HANS RUESCH (scrittore italo-svizzero) "Il paese dalle ombre lunghe" (1950) racconta bene come vivevano gli INUIT ben oltre il circolo polare artico. saluti Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
HM317
HM317
05/06/2007 456
Inserito il 22/01/2012 alle: 14:26:25
A Dario, io ho' risolto bevendo e facendo bere a tutto l'equipaggio litri di alcol. No' acqua...assolutamente!![:D][:D] Mauro
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
