Cassetta toilette cattivi odori
1 20 19
maurice60
maurice60
29/08/2008 256
Inserito il 04/07/2013 alle: 10:35:29
Gentili, spero, camperisti. Ho ua cassetta thetford 400 tappo verde.. Che in particolare quando viaggio emana odori consistenti. Ho fatto due fori da 4 cm sotto la scocca del camper, ma forse è peggio !? Ho letto qua e la sul web del Sog, ma si sembra complicato e costoso. Poi di un più semplice tubo di areazione collegato allo sportellino, previo foro sul tubo della cassetta. Altri suggeriscono la pasticca fosse biologiche. Soluzione che potrebbe a mio parere inquinare. l'ambiente. Sicccome è estate, i precedenti blog fermi al 2009. Altri siggerimenti ? Grazie.
Inserito il 04/07/2013 alle: 13:38:18
se non usi nessun tipo di disgregante chimico, puoi mettere tutti i filtri e sog che vuoi, ma la puzza la sentirai comunque. Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
14/02/2012 2362
Inserito il 04/07/2013 alle: 14:16:48
fai come tutti metti le pastiglie o il liquido e vedrai che il naso non tapperai[:D] Massimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 04/07/2013 alle: 14:22:10
Se non usi il liquido blu avrai sempre cattivi odori saluti Massimo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/07/2013 alle: 14:44:49
La pastiglia per le fosse biologiche non fa nulla di male all'ambiente. Lo fa solo al tuo portafogli, perché non serve niente. Visto che ci sono degli appositi prodotti per le cassette del WC, perché non usarli?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
volvo960
volvo960
27/07/2011 1802
Inserito il 04/07/2013 alle: 16:15:16
Ciao Marice, io ho il sog. Effettivamente è un po' costoso e forse anche un pelo complicato da montare. Però di garantisco che funziona a dovere. Mia figlia si prendeva tante di quelle sgridate quando andava in bagno senza chiudere la porta...In effetti quando apri la saracinesca del water, o senti odori naturali o senti odori chimici, e senza scampo. Da quando ho il sog odori zero. Il sog è un aspiratore che si attiva appena apri la saracinesca del water, per cui sul camper ho fatto mettere un piccolo interruttore per escluderlo, nel caso fossi parchggiato molto vicino ad un altro camper. Il tubo di areazione che tu dici, non l'ho provato, magari funziona, ma sicuramente solo in viaggio e per depressione. Se devi spendere soldi meglio il sog. Ciao Massimo
Inserito il 04/07/2013 alle: 17:33:56
Le nuove C250 hanno una valvola in più[:)] Inserendole si apre un condotto che scarica i cattivi odori in basso La base ha un foro che dovrebbe essere collegato a tubo che va esternamente sotto il WC. Alcuni costruttori non fanno ciò e pertanto l'odore rimane nel bagno. Questo sistema serve anche per compensare le variazioni di pressione dovute all'altitudine! Con queste il Sog serve moooltooo meno [^] Franco
Modificato da franco49tn il 04/07/2013 alle 17:34:48
Inserito il 04/07/2013 alle: 21:33:27
. nella C250 c'è di serie il condotto ,la ventola per aspirare i gas dalla casetta dove è il caso di metterci il liquido anti odore ed eventualmente sostituire se esaurita la cartuccia a carboni attivi del filtro anch'essa di serie
Inserito il 04/07/2013 alle: 21:51:11
se l'odore lo senti in viaggio e anche da fermo senza aprire la ghigliottina del wc sicuramente hai la ghigliottina che non tiene altrimenti si fosse a perfetta tenuta l'odore non avrebbe via di uscirne se non dalla valvola di sovvrapressione ma se anche quella valvola non tenesse te ne accorgeresti quando trasporti a mano la cassetta piena perchè dalla stessa valvola uscirebbe il prezioso liquido nausebondo ma tanto è tutta roba vostra e la scia che lascieresti serve per non perdere la strada del ritorno [:)][:D] potresti avere 2 problemi , una sulla ghigliottina e l'altro sulla valvola di sovvrapressione sporca o da sostituire , quindi prima di spendere quatrini per accessori anti odore anche se utili controlla quanto ti ho suggerito , per controllare la tenuta della ghigliottina basta lasciare un po di acqua nel wc e se l'acqua non rimane un problema l'hai individuato , per l'altro problema basta estrarre la cassetta piena e controllare la tenuta della valvola , concludo consigliandoti di utilizzare validi disgreganti liquidi o in bustine e in questa stagione raddoppia la dose , chiaramente anche un buon disgregante non toglie odore ma evita il formarsi di pressioni anomale , lascia perdere quelli in pastiglie Mario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/07/2013 alle: 00:43:32
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/07/2013  21:51:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mariooooo[8D] ma che discorsi di ...[:D][:D][:D] Fate come me...mi sono iscritto in piscina[:o)][:o)][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 05/07/2013 alle: 00:46:26
sei certo che la puzza arrivi dalla cassetta e non dagli scarichi di lavello e doccia?Non ti voglio prendere in giro,ma se la puzza la senti quando fai spostamenti,molte volte non dipende dalla toilette. Comunque fai la prova:la prossima volta che usi il mezzo versa un bicchiere d'aceto negli scarichi grigi,poi fai sapere. Ciao Paolo
Inserito il 05/07/2013 alle: 01:37:18
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/07/2013  00:43:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ostrega , non dirmi che anche tè come mè la fai tutta in piscina [:D]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/07/2013 alle: 01:41:58
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/07/2013  01:37:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azz...qui si rischia d'esser scambiati per untori[:I][:I] ,insomma si rischia la decapitazione[V] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 05/07/2013 alle: 01:48:13
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 05/07/2013  00:46:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grande Paolo , verissimo la puzza potrebbe benissimo provenire dalle grigie e quelle durante il movimento sono micidiali , ok per l'aceto ma anche una dose di disgregante per le nere aiuterebbe ma quando le grigie sono sature c'è poco da fare se non svuotare ciao
Inserito il 05/07/2013 alle: 01:53:30
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/07/2013  01:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma no è solo un modo come altri per far liberare qualche sdraio [:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/07/2013 alle: 01:56:26
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/07/2013  01:53:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..GRANDEEEEEE[:D][:D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 05/07/2013 alle: 02:00:26
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/07/2013  01:56:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>pensa che a volte in acqua genero bolle impressionanti , decapitati mai , censurati forse [:D]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/07/2013 alle: 02:04:22
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/07/2013  02:00:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Insomma una sorta di "triangolo delle Bermuda" vagante[:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 05/07/2013 alle: 09:23:30
. ehh si il titolo è fuor-viante il cattivo odore è più facile che provenga dalle acque grige dove normalmente non ci mette nessun additivo e con il grancaldo anche loro lavorano
maurice60
maurice60
29/08/2008 256
Inserito il 08/07/2013 alle: 20:30:06
X Franco 49 Effettivamente quando si inserisce il Tethford tappo verde, si alza una valvola che permette alla cassetta di respirare. Ma come dici tu non tutti i costruttori fanon il foro. Cosicchè la cassetta manda i suoi odori all'intorno. Il foro me lo sono fatto da solo, nulla è cambiato. Il mio camper è un Burstner Marano, quando apro lil rubinetto dell'acqua, esalano odori di zolfo. Non proprio invitante . E si che quando lo ripongo svuoto il cassone dell'acqua. Va be , metterò l'aceto anche nel cassone, la cialda nelle acque nere. Eppoi una molletta al naso. Insomma questi costruttori qualcosa di più potrebbero fare.
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
