Cassetta WC... che profumi!
1 20 23
Pegaso1959
Pegaso1959
16/10/2009 932
Inserito il 13/01/2012 alle: 09:28:14
C'è qualcuno che mi sa indicare cosa fare, visto che alla seconda uscita dalla vaschetta WC escono dei profumi nausebondi, considerando che c'è anche il nautico ma praticamente non è mai stato usato, sembra quasi che lo sfiato non funzioni e quando apro la ghigliottina fuoriesce un gas micidiale[:(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Teniamo conto che il mezzo è nuovo così come la cassetta, con il vecchio mai avuto problemi[:(][:(][:(][:(] Ringrazio in anticipo tutti coloro che mi daranno un aiuto a risolvere il rebus Salutiid="Comic Sans MS">id="size3">id="purple">
Modificato da Pegaso1959 il 13/01/2012 alle 09:29:13
Inserito il 13/01/2012 alle: 09:50:54
Certamente non puoi pretendere che escano profumi di viola ma usando un buon liquido di quelli consigliati per i WC chimici, alle giuste dosi, il problema si riduce notevolmente. Poi c'è la questione sfiato che dovrebbe consentire di evitare che il cesso vada in pressione, dovresti indicare il modello che monti per poterti dare consigli, ciaoo.
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 13/01/2012 alle: 10:04:38
Prova con la funzione "cerca",ho visto che il problema è stato risolto con delle ventoline e da PC. Ciao. Valter
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 13/01/2012 alle: 11:08:54
quote:Risposta al messaggio di Pegaso1959 inserito in data 13/01/2012  09:28:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho osservato bene la foto nel tuo profilo: non si impenna quando il nautico è pieno[:D][:D][:D]... Scherzi a parte, io ho risolto il problema degli odori applicando una piccola griglia di aereazione nello sportello thetford. Ho anche cambiato la cassetta (l'altra era leggermente crepata) con una nuova dotata di sfiato, ma essendo il tuo mezzo recente, credo sia già di questo tipo... Ciao p.s. ho voluto provare il liquido verde e, dopo pochi utilizzi, l'ho gettato in quanto era come se non ci fosse nulla a disgregare la... vabbè, ci siamo capiti. Sono tornato immediatamente al blu classico e difficilmente cambierò. Giancarlo ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 13/01/2012 alle: 13:21:34
> Questo nonostante il liquido disgregante, perchè lo usi vero?
marzia66
marzia66
08/05/2010 426
Inserito il 13/01/2012 alle: 13:47:46
Ciao ho anch'io un camper come il tuo (nn quello della foto del tuo profilo quello è tuo in esclusiva[:D][:D]) quando apri la ghigliottina parte la ventolina che sfiata sul tetto? Marzia _____________________________________ Il viaggio più bello? Quello che devo ancora fare!
Inserito il 13/01/2012 alle: 14:50:30
> vedi di usare un liquido decente, senza fare nomi l' AquaKem di Thetford nelle giuste dosi. Tutti i problemi finiranno. PS: li ho provati tutti per cercare di ridurre i costi, ma non c'è alternativa valida se non vuoi sentire odori.
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 13/01/2012 alle: 16:13:39
...cambiare alimentazione?...[:D][:D][:D][:D][:D][:D] scherzo ciao
Inserito il 13/01/2012 alle: 16:25:56
Oppure farla nel prato lontano dal mezzo[:D][:D][:D][:D]
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 13/01/2012 alle: 19:17:22
esclusivamente e solo liquido della thedford me un consiglio x tutti sono quei gel profumati che si siringano all'interno della tazza e non lasciano traccia
nino57
nino57
25/03/2008 150
Inserito il 13/01/2012 alle: 20:53:27
Io ho risolto con il SOG molto efficace è risparmi anche il liquido disgregante,cosi non piu odori sgradevoli[:I]
Inserito il 14/01/2012 alle: 09:58:21
quote:Risposta al messaggio di nino57 inserito in data 13/01/2012  20:53:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non usi disgreganti, sopratutto in estate, anche se il sistema di aspirazione scaricando all'esterno impedisce che la puzza si diffonda all'interno, al di fuori del camper l'odore si sente, eccome se si sente, te lo posso garantire perche ho provato a sostare vicino ad uno di sti puzzoni con ventola. Conclusione per evitare di spargere i propri odori e dar fastidio ad altri è buona cosa usare sempre il disgregante che avento anche effetto antifermentativo limita tutto questo, ciaoo.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 14/01/2012 alle: 10:38:43
Per ogni cosa, non bisogna pensare solo a se stessi. Immaginate cosa pensano di noi quando passano vicino ad uno o più camper che emanano odori sgradevoli e magari, hanno anche il generatore in moto e qualche straccio quà e la! Di "camperisti" simili, ce ne sono diversi e sono peggio della gramigna! Cerchiamo di differenziarci in modo che non facciano di tutta l'erba un fascio! [:)]
Modificato da Luk&Cri il 14/01/2012 alle 10:42:28
Inserito il 14/01/2012 alle: 10:53:03
rimai montare la ventolina ti consiglio di valutae una cosa, ovvero dove hai posizionato la cassetta del wc. Spesso la cassetta è sul lato della porta d'entrata, dove d'estate apri il tendalino e magari mangi anche. Non hai idea di che gusto c'è quando stai mangiando e la ventolina parte... consiglio, non montare nessuna ventola e abbonda con il disgregante.
Pegaso1959
Pegaso1959
16/10/2009 932
Inserito il 14/01/2012 alle: 10:57:29
Ringrazio tutti per i consigli, ma il mio problema penso sia dovuto al mancato funzionamento o parziale dello sfiato sulla cassetta come se la valvola fosse bloccata, quindi cosa fare ? si può smontare e visionare? @ Marzia66 per quanto concerne la tua risposta, non mi sembra che quando apro la ghigliottina del WC parta nessuna ventola, l'unica ventola è quella sull'oblò ma è comandata manualmente sia in in che in out, quindi il tuo mezzo probabilmente è più evoluto, anche se il mio ha solo 2 mesi[:(][:(][:(][:(][:(][:(] resto in attesa dei vostri preziosi consigli ciao a tutti[:)][:)][:)][:)][:)]id="Comic Sans MS">id="size3">id="purple">
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/01/2012 alle: 13:08:08
Certamente la valvola di sfiato la puoi smontare e verificare. Togli la cassetta e gira la valvola di mezzo giro e viene via,premendo sulla linguetta vedi se funziona,in molti camper pur funzionando, il vano cass non è ermetico ed rientrano le viole, ecco perche si è pensato al sog o il fai da te diventando un sog fai da te
nino57
nino57
25/03/2008 150
Inserito il 14/01/2012 alle: 17:54:56
Se si cambiano i filtri a carboni attivi come dicono le istruzioni o sia circa 1 all'anno non si sente nessun tipo di odori non per niente i tedeschi li montano da tempo e mi sa che in qualche marca è di serie,certo che un fai da te magari non è molto efficace ma l'originale per me è molto valido.
baronerosso
baronerosso
20/12/2007 1969
Inserito il 14/01/2012 alle: 18:36:36
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 14/01/2012  09:58:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente il "puzzone" o i "puzzoni" che hai incontrato non hanno mai cambiato il filtro, ti posso assicurare che con la giusta manutenzione, (solo la sostituzione del filtro ogni anno e la pulizia accurata della cassetta) non hai odori ne all'esterno ne all'interno. Provare per credere, oltretutto usi carta igienica normale e non inquini con il disgregante [;)] http://www.viaggiincamper.com http://www.toyotablu4x4.org http://www.arcatribe.eu
Modificato da baronerosso il 14/01/2012 alle 18:37:36
pavir
pavir
27/12/2004 120
Inserito il 14/01/2012 alle: 21:46:40
quote:Risposta al messaggio di baronerosso inserito in data 14/01/2012  18:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto in pieno, io ho il sog e posso garantirti che funziona basta cambiare il filtro quando necessita. Saluti. Giuseppe
Inserito il 15/01/2012 alle: 12:01:10
Non sto dicendo che il sistema ( aspirazione ) non sia valido, solo che per evitare di essere un puzzone occorre attuare tutte le dovute misure, purtroppo come tutti sappiamo c'è chi o per pigrizia oppure per ragioni economiche non lo fa, come quello da me incontrato, ciaoo.
lipizzi
lipizzi
01/10/2004 166
Inserito il 15/01/2012 alle: 15:52:27
gli odori non vanno allontanati e distribuiti nell'aria, vanno neitralizzati con ottimi disgreganti. Prova anche ad aggiungere un bicchiere di aceto nella cassetta, non scioglie ma neutralizza il cattivo odore. Saluti Michele
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
