Cassetta wc Thetford
1 20 19
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 16/09/2012 alle: 20:50:43
Oggi mi si è rotta l'apertura della cassetta tethford.Non so se mi sono spiegato,intendo dire quella parte rotonda che si apre tramite la leva che sta sotto il wc.Ho aperto come al solito ed è caduta dentro alla cassetta.Sapete se esiste come ricambio o devo buttare il serbatoio ?[:(]
Modificato da marcoalderotti il 16/09/2012 alle 21:31:52
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 16/09/2012 alle: 21:29:01
I ricambi ci sono
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 16/09/2012 alle: 21:32:18
Grazie Carlomario
Inserito il 17/09/2012 alle: 00:12:22
Qui puoi trovare le istruzioni di riparazione, i manuali e gli elenchi dei pezzi di ricambio.
http://www.thetford-europe.com/...
controlla che non si sia sganciata, la leva è agganciata all'interno del pomenllo girevole giallo (parlo della C200) comunque dagli esplosi si vede. __________________ Tommaso IZ4DJI
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 17/09/2012 alle: 05:05:04
Acc... che servizio... Purtroppo,la leva,è rotta perche' ho trovato il pezzo nella cassetta BLEEEEEEEEEEEEEE[xx(] Non ti dico che goduria l'estrazione... Grazie mille delle indicazioni
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 17/09/2012 alle: 07:01:57
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 17/09/2012  05:05:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il classico lavoro di m... [xx(]
Freccia del Nord
Freccia del ...
19/09/2010 168
Inserito il 17/09/2012 alle: 09:15:50
Ti assicuro che infilare la mano e cercare di capire cosa devi fare per me è stato impossibile. Così prima di comprare una cassetta nuova ho fatto il gesto eroico. Con il seghetto alternativo e lavoro da certosino, ho aperto la cassetta seguendo la già presente gola perimetrale. Poi ho incollando la parte che si era rotta (leveraggio) rinforzandola con un pezzo di plastica. Rimesso a posto il pezzo. Infine ho rincollato il tutto con il solito silicone "rombo ti tuono". Funziona benissimo. P.S. Una volta aperta e prima di metterci mano ho fatto una pulizia che non ti dico. P.S.2 La mia è una cassetta C3 Ciao
Inserito il 17/09/2012 alle: 11:46:56
infilandoci la mano, mi veniva in mente quel film dove Mr.Bean va al pronto soccorso con la mano incastrata nella teiera. Sai che risate si farebbero se arriva uno con la mano incastrata nella cassetta WC![:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
Freccia del Nord
Freccia del ...
19/09/2010 168
Inserito il 17/09/2012 alle: 12:25:52
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/09/2012  11:46:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...si, si, fai lo spiritoso. Hai idea arrivare al pronto soccorso con l'avambraccio che sarebbe sembrato quello di Mazinga Z [:D]. Che figura di m[:I]. Comunque infilare la mano e cercare di capire cosa si è rotto, cosa smontare e in che modo credo sia un'impresa da scassinatore di cassaforti. Ovviamente prima di sventrare la mia cassetta ho provato a seguire le istruzioni che anche tu hai postato e non ci sono riuscito [}:)][}:)][}:)]. Se serve vedere la cassetta segata (C3) potrei postare qualche foto e far vedere cosa nel mio caso si era rotto.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 17/09/2012 alle: 13:06:22
mi auguro che non ti si apra in due mentre e piena e la vai a scaricare[:D][:D][:D] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
renzo07
renzo07
Inserito il 17/09/2012 alle: 13:29:22
Mi avete fatto nascere l'idea di usare una retrocamera con led infrarossi quando magari tocchera' anche a me di metterci "le mani dentro" [:D]. Ciao, Renzo.
Inserito il 17/09/2012 alle: 13:56:00
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 17/09/2012  13:29:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io uso spesso una piccola telecamerina a cilindro, fissata su un filo di ferro, per ispezionare luoghi non raggiungibili, sia nel camper, ma mi è anche capitato nel tubo della stufa di casa, dentro uno scarico nel giardino etc... E' veramente comodo. Per la cassetta WC basta introdurre uno specchietto sul fondo e una fonte di luce, che si vede benissimo il meccanismo e quindi si può studiare come è fatto. Io che faccio il dentista, d'altronde uso spesso uno specchietto per guardare in cavità non sempre pulite [:D] Farlo nel Wc non è poi così diverso![:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 17/09/2012 alle: 14:07:23
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/09/2012  13:56:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vuoi forse dire che hai clienti con la faccia come...[:0]
Inserito il 17/09/2012 alle: 14:58:51
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 17/09/2012  14:07:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no, anzi ho tutta gente simpatica (agli altri dico che di dentisti ce ne sono anche altri [:D]) però, ti assicuro che a volte ci sono persone che ...diciamo trascurano l'igene orale...e quindi la cassetta WC alla fine è più pulita. Fortunatamente pochi ormai...ma poi al lavoro, qualsiasi esso sia ci si fa l'abitudine. E' venuto a casa mia l'autospurgo, una puzza da rivoltarsi, e mentre uno ravanava nel "torbido" ... l'altro si mangiava un bel panino... se non è abitudine quella![:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
TheGuardian
TheGuardian
16/04/2012 166
Inserito il 17/09/2012 alle: 16:33:34
A me invece si è rotta la molla della clip che tiene bloccata la cassetta nel suo alloggiamento... Avete capito quale intendo, vero? Quella che devi schiacciare per sbloccare la cassetta e poterla estrarre... Ora rimane abbassata e quindi la cassetta non è in alcun modo ferma nella sua posizione... Dite che è una cosa che riesco a riparare o devo procurarmi una clip nuova (alla fine sono due viti...)? A.
Inserito il 17/09/2012 alle: 18:47:29
quote:Risposta al messaggio di TheGuardian inserito in data 17/09/2012  16:33:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non sbaglio è una clip di plastica molto semplice, costerà pochissimo, secondo me non vale neanche la pena di ripararla, ne prendi una nuova e la cambi. Parlo del C200, non so se nel tuo sia quella. Per intanto metti qualcosa tra casseta e sportello perchè non si muova. __________________ Tommaso IZ4DJI
renzo07
renzo07
Inserito il 17/09/2012 alle: 20:57:53
>Ciao Tommaso, grazie delle info, hai sempre qualche idea buona. Non troppo OT ma vorrei chiedere qualcosa quasi in tema: questa estate mi e' capitato di svuotare la cassetta (c200) in un tombino apposito (sollevando la griglia) e mentre vuotavo ho visto partire la slitta (quella in foto) che per fortuna non ha centrato il foro. In effetti, dopo averla rimessa l'ho trovata un po' "lasca", ma la stessa cosa l'ho verificata sulla cassetta di scorta nuova mai usata. Ho notato che viene trattenuta solo dal bordo superiore della guarzizione del foro. A casa ho poi l'ho legata un filo di nailon facendo un forellino, per cui sono a posto. Ma a nessuno e' mai capitato questo inconveniente? Grazie, Renzo.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 17/09/2012 alle: 21:12:22
Fraccia del nord... ma perche' segare ? non ci sono due viti che permettono di togliere la zona in cui scorre il tappo ? Tolte quelle .lo spazio di entrata dovrebbe essere grande per farci entrare la mano ( bleeeeeeeeee[:(]) tra l'altro il pezzo di plastica che permette alla saracinesca di chiudersi si è rotto e dovro' sostituire tutto il pezzo
TheGuardian
TheGuardian
16/04/2012 166
Inserito il 17/09/2012 alle: 21:42:43
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/09/2012  18:47:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vero Tommaso! E' più la rottura di cercarla che non la spesa o la difficoltà di montarla (come detto, sono due semplicissime viti...). A.
Freccia del Nord
Freccia del ...
19/09/2010 168
Inserito il 17/09/2012 alle: 21:59:33
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 17/09/2012  21:12:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Magari fosse stato così. Almeno per il mio modello togliendo le viti avrei avuto solo la possibilità di sostituire la guarnizione. Pezzo rotto ed ed aggiustato incollandolo.
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
