Cassetta wc
1 20 6
Mizarme
Mizarme
04/11/2013 6
Inserito il 04/11/2013 alle: 21:48:00
Qualcuno sa dir mi se per un ci mizar 130 del 95 sarà possibile mettere una cassetta wc sotto il wc con sportello che si toglie dall'esterno? Grazie Mizarme
pyntor
pyntor
Inserito il 04/11/2013 alle: 22:20:40
quote:Risposta al messaggio di Mizarme inserito in data 04/11/2013  21:48:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non penso proprio che ad un wc nautico si possa adattare una cassetta, sicuramente dovrai sostituire anche il wc.
Mizarme
Mizarme
04/11/2013 6
Inserito il 04/11/2013 alle: 22:28:08
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 04/11/2013  22:20:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, avevo pensato che probabilmente non si poteva. Grazie Mizarme
Inserito il 05/11/2013 alle: 00:30:59
nn ho capito, ma tu hai il WC tethford con cassettina estraibile? E ci vorresti applicare in più un serbatoio sotto? Oppure hai il WC con serbatoio fisso e vuoi applicare la cassetta estraibile con sportello? Se hai il WC con cassetta estraibile e hai bisogno di maggiore autonomia, la scelta migliore, più semplice e più economica è comparare con circa 95 euro una seconda cassetta da alternare con la prima. La puoi conservare nel garage o in qualsiasi gavone. Anc'io ho due cassette e una sta nel garage. So di persone che hanno addirittura 3 cassette. Se hai invece il WC fisso con serbatoio fisso, io personalmente butterei via tutto e ci metterei un WC Tethford con cassetta estraibile, molto più pratica. Però questo è un lavorone che viene a costare. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 05/11/2013 alle 00:31:58
Mizarme
Mizarme
04/11/2013 6
Inserito il 05/11/2013 alle: 07:51:50
Io ho un wc fisso e vorrei passare ad uno con cassetta estraibile so che probabilmente è un costo ma credo che ci guadagno Mizarme
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 05/11/2013 alle: 08:35:29
Devi rivolgerti ad un allestitore perchè oltre alla sostituzione della tazza devi aprire una porta ( le vendono gia pronte all'installazione ) nella parete esterna del gabinetto, tutto questo se il gabinetto è posizionato nel cesso in un punto buono altrimenti devi rimestare pure il suo allestimento. Considerando il costo forse la via più economica e mettere un trituratore sul nautico oppure comperare dalla Fiamma l'apposito serbatoio con raccordi che ti consente di vuotare il nautico senza muovere il mezzo, ciaoo.
Inserito il 05/11/2013 alle: 09:16:07
quote:Risposta al messaggio di Mizarme inserito in data 05/11/2013  07:51:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente io lo farei subito, specialmente se viaggi in Europa , ma ormai anche qui in Italia, sono semppre piu i CS con scarico solo per cassetta, inoltre, anche in campeggio vuoi mettere la comodità di potere scaricare anche ogni mattina, senza dovere spostare il mezzo. Il lavoro in se è semplice perchè la Tethford vende gia il WC monoblocco, con una superficie piatta da mettere sul pavimento, e una altra superficie piatta da accostare alla parete. All'interno del WC stesso sta la cassetta, poi danno lo sportellino, e basta fare il buco sulla parete e metterlo. L'unico problema da valutare è se nel vano toilette ci fossero dei termoformati di forma particolare, cioè non piatti, e allora bisognerebbe fare un lavoro di adattamento. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
