Ciao ragazzi,
un caro amico ha acquistato un Pilote del 89' in buone condizioni.
L'unico problema riscontrato è che quando schiaccio sul pulsantone del bagno per lo sciacquone, non arriva e non succede nulla. Premetto che l'impianto idraulico è realizzato con pompa a pressostato che non funzione (siamo in attesa di acquistarla nuova) ma il bagno a detta del conce ha un serbatoio separao da riempire dal vano cassetta WC. Con quale meccanismo funzione tutto ciò? Ci sono due pompe? La pompa è la stessa e per questo non succede nulla quando premo sul pulsantone?
Vi prego aiutatemi che dobbiamo partire mercoledì e il mio amico è disperato!
Cordialmente
Nicola
..non conosco il sistema ma da come lo descrivi sembra che sia sulla falsariga dei wc portatili che funzionano con una pompa manuale che attinge acqua da un serbatoino dedicato...comunque sostituisci la pompa dell'impianto idrico e poi prova[:)]
le prime cassete erano con quel sistema , ovvero indipendente con proprio serbatoio e pompa dedicata quindi devi riempire quel piccolo serbatoio e controllare se funziona la sua pompetta ad immersione , l'altra pompa che sarà nei pressi del serbatoio principale serve per alimentare tutti gli altri utilizzi
mario
ciao solleva il porta rotolo e vedrai dove ci va' l'acqua , e attenzione che vicino al segnalatore dove infili la cassetta ovvero quella che ruotando ti segnala il riempimento cè un fusibile a vetro , un bottoncino nero un po' nascosto , molto probabilmente è li' che devi guardare . ( peggior posto non potevano metterlo ) .
ciao [;)]
