Cassettoni preassemblati, esistono?
1 20 3
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 15/01/2014 alle: 16:44:19
Vorrei montare un cassettone scorrevole (con guide sul fondo) nella dinette piccola, per evitare di togliere i cuscini soprastanti ed aprire il coperchio incernierato tutte le volte che devo accedervi. Cercavo qualcosa di già fatto, in modo da dover solamente tagliare il frontale della dinette ed applicarglielo sopra. Secondo voi esistono, ed il lavoro verrebbe bene se fatto da un professionista?[:D] Ciao e grazie Claudio
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 15/01/2014 alle: 19:23:12
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 15/01/2014  16:44:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Invece di un cassettone, perchè non rendi ribaltabile la parte superiore, come ho fatto io? Ti allego un intervento su di un vecchio topic del mio lavoro. "Stufo di togliere cuscini, togliere schienali, togliere coperture in legno per cassapanche, usare due mani per fare tutto ciò, ho deciso di rendere ribaltabili i cuscini della cassapanca. Ho comprato del compensato da 10 mm. e 4 cerniere, del velcro da applicare sotto i cuscini e sul compensato ribaltabile e voilà, con una mano sola ed in un attimo apro la cassapanca, prendo quello che mi serve e richiudo, con una facilità incredibile. Vi allego il filmato. http://youtu.be/9s8QHGEZYPM "id="blue"> Ciao
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 15/01/2014 alle: 20:08:54
Grazie Cinquantuno,[:)] ma nel mio caso non è possibile in quanto il sedile è incastrato sotto il porta TV e quini dovrei togliere anche quello. Ciao C.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 16/01/2014 alle: 20:37:29
se sei in grado di tagliare bene l?alzata della dinette mettere insieme 4 tavole per un cassetto non è un problema attento che però una volta atagliato l'alzata dovrai rinforzare la seduta altrimenti flette quando ti ci siedi sopra! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
