cattivi odori cellula...mistero
1 20 8
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 19/08/2015 alle: 12:31:39
io esco pazzo
ho il serbatoio anche per le nere, ultimamente ma mi era già capitato in passato, quando sono in viaggio arriva un cattivo odore in cellula
il mistero per me è che questo succede solo se ho i finestrini della cellula aperti, come se arrivasse dall esterno, cosa impensabile a 100 kmh, immagino
non riesco a darmi una spiegazione e nemmeno a capire se la puzza è delle nere o grigie, mia moglie pensa che siano le grigie
qualcuno può darmi una risposta e magari una soluzione ?
grazie amici
Giallo
Inserito il 19/08/2015 alle: 15:38:14
In risposta al messaggio di Giallo74 del 19/08/2015 alle 12:31:39
io esco pazzo ho il serbatoio anche per le nere, ultimamente ma mi era già capitato in passato, quando sono in viaggio arriva un cattivo odore in cellula il mistero per me è che questo succede solo se ho i finestrini
della cellula aperti, come se arrivasse dall esterno, cosa impensabile a 100 kmh, immagino non riesco a darmi una spiegazione e nemmeno a capire se la puzza è delle nere o grigie, mia moglie pensa che siano le grigie qualcuno può darmi una risposta e magari una soluzione ? grazie amici Giallo
...non si è ne il primo ne l unico...
i serbatoi sono due in questi giorni n tanti hanno posto la stessa domanda...
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 19/08/2015 alle: 15:40:15
Io inizierei a fare una bella pulizia e sanificazione al serbatoio delle grige, e dopo ad ogni uso un po' di candeggina nel serbatoio, magari quella profumata, controlla anche che non ci siano gli sfiati del troppo pieno otturati. Buon lavoro
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 19/08/2015 alle: 15:54:08
si alcune accortenze le metto sempre in atto, ad esempio l' acqua della pasta, ma altre come la candeggina solo quando l' odore arriva.....ma perché solo con i finestrini aperti...?
una questione di pressioni ?
Giallo
alexia76
alexia76
Inserito il 19/08/2015 alle: 16:11:59
Metti i tappi ai lavelli e al piatto doccia mentre viaggi. E tieni pulito lo scarico che equivale a non scaricare cose problematiche che col caldo fermentano. Occhio a lavare la verdura nel  lavabo se va giu' qualcosa poi fermenta e sa' di cattivo odore. No acqua pasta, no latte, no olio di scatolette ed affini, no sangue che ha lasciato la carne... e se hai tegami molto unti dopo averli riempiti con acqua calda e detersivo il primo risciacquo NON buttarlo giu' dal lavello. Altrove.
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 19/08/2015 alle: 16:21:57
Ciao te lo fa perché con i finestrini aperti all'interno del camper si crea una depressione e l'aria esce... senti cattivo odore perché prendi aria dallo sfiato dei serbatoi che tramite i tubi di scarico entra in cellula e esce dal finestrino
ora se ll'impianto è provvisto di sifoni basta aprire un po di acqua prima di partire oppure candeggina o prodotti specifici profumati .altrimenti devi creare sifoni  nei vari scarichi
un saluto
Dario
Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare
Modificato da dario62 il 19/08/2015 alle 16:25:45
alexia76
alexia76
Inserito il 19/08/2015 alle: 17:35:29
In risposta al messaggio di dario62 del 19/08/2015 alle 16:21:57
e esce dal finestrino ora se ll'impianto è provvisto di sifoni basta aprire un po di acqua prima di partire oppure candeggina o prodotti specifici profumati .altrimenti devi creare sifoni  nei vari scarichi un saluto Dario Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare
Ma se mette dei semplici tappi da lavandino risolve.... cmq li deve mettere perche' ha qualche cattiva abitudine e le grigie sono sporche di grassi o prodotti che col caldo fermentano. Se poi impara a non buttar giu roba problematica i tappi o i sifoni non occorrono e non sente piu odore in viaggio. Piuttosto che smontare il camper e metter le mani a tubi e raccordi fossi lui comprerei dei comuni tappi da lavandino del diametro giusto e con 2E ha sistemato il problema. Mi raccomando anche il piatto doccia.
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 19/08/2015 alle: 21:12:22
E il troppopieno dei lavandini come lo tappa?
Io ho risolto intercettando il tubo di scarico prima che entri nel serbatoio e creando un sifone,
con tubo e raccordi da idraulico diam.32.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/08/2015 alle: 08:39:03
Un litro di candeggina dopo lo scarico delle grigie risolve il problema. Io faccio questo trattamento ogni due o tre scarichi. La cosa può andar bene anche per il serbatoio delle nere che, comunque, non dovrebbe dare cattivi odori in cellula.
ATTENZIONE!!! La candeggina può reagire con determinati liquidi disgreganti delle acque nere, quindi la "pulizia" del serbatoio va fatta aggiungendo candeggina, dopo un opportuno passaggio d'acqua, riempiendo il serbatoio per circa 1/4 e percorrendo una strada tortuosa. Poi LAVARE facendo passare acqua. Solo dopo il lavaggio rimettere il disgregante.
Per le grigie invece nessim problema, la candeggina può, anzi è meglio che rimanga, fino allo scarico successivo.
16 minuti fa
