Cattivi odori
1 20 13
saco76
saco76
05/09/2016 9
Inserito il 06/09/2016 alle: 21:05:50
Sono uscito con il camper per un week-end. La sera tutto ok ma al mattino dopo un odore nauseante di fogna/scarichi. Ho escluso la cassetta del wc, anche perché avevo chiuso la ghigliottina. l'unica cosa che mi viene da pensare è che potevano essere le acque grigie. Volevo chiedere vi è mai successo che le acque grigie facciano cattivo odore? Prima di ripartire bisogna scaricarle necessariamente? Cosa bisogna fare in caso dovesse ricapitarmi? Candeggina o altro negli scarichi?
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 06/09/2016 alle: 21:24:50
Il serbatoio delle grigie puo fare cattivo odore, puoi risolvere con candeggina o con prodotti specifici.
cris
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 06/09/2016 alle: 23:10:01
In risposta al messaggio di saco76 del 06/09/2016 alle 21:05:50
pensare è che potevano essere le acque grigie. Volevo chiedere vi è mai successo che le acque grigie facciano cattivo odore? Prima di ripartire bisogna scaricarle necessariamente? Cosa bisogna fare in caso dovesse ricapitarmi? Candeggina o altro negli scarichi? Grazie
Ciao,di sicuro il serbatoio di raccolta delle acque grigie,prova con un bicchiere di acqua e candeggina e vedrai la differenza.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 07/09/2016 alle: 07:42:21
Senz'altro sono le grigie che hanno quel caratteristico odore di fogna quando dopo un pò che sono ferme vengono smosse dal movimento del camper.
Ti posso raccomandare alcuni rimedi, ad esempio cerca di non scolare la pasta nel lavandino, non scolare olio di scatolette varie tipo tonno, sardine etc., alcuni saponi per le mani, specialmente quelli neutri danno anche loro cattivi odori, mentre per lavare i piatti usa detersivi a base aceto o limone che di per se tolgono cattivi odori. Infine se riesci a montare i sifoncini sotto gli scarichi e tenerli sempre con un po d'acqua risolvi il tutto, in alternativa chiudi gli scarichi con il loro tappo. Ogni tanto aggiungi Candeggina che sgrassa le pareti del serbatoio e toglie i cattivi odori, infine, dopo aver scaricato lascia il rubinetto di scarico o la ghigliottina aperti.
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 07/09/2016 alle: 12:39:55
l'odore che hai sentito è dovuto all'acqua della pasta scolata nel lavandino. Se possibile non scolare la pasta nel lavandino. Se non puoi farne a meno scarica prima possibile le acque grigie e mettin un po di lisoform o candeggina.
Per limitare la risalita dei cattivi odori tappa gli scarichi dei lavandini e della doccia con gli appositi tappini in gomma
Luigi
druido
druido
07/01/2005 128
Inserito il 07/09/2016 alle: 21:10:48
Usa il lisoform un tappo al dì....  e dopo che hai svuotato, un tappo e un po di acqua ti puliscono il serbatoio la candeggina è nemica dei serbatoi....plastica, gomma, etc ( 15 anni di test!!!)
Buoni km
Regoleo
Regoleo
Inserito il 08/09/2016 alle: 14:36:28
Le acque della cassetta wc non danno quasi mai problemi, perché si svuotano spesso e in genere si usa l'apposito liquido deodorante. Le acque grige dei lavandini puzzano sempre, basta constatarlo al primo scarico. Il problema si accentua d'estate con il caldo.
La prima cosa da fare è verificare se tutti i lavelli  e scarichi hanno il sifone. Se hai presente come è fatto un lavello di casa avrai notato che sotto c'è una specie di collo d'oca, dove l'acqua si accumula. Ne rimane sempre un po' in modo tale che l'aria non possa risalire dalle condotte fognarie dentro casa. Il camper dovrebbe essere fatto allo stesso modo. Certi lavelli hanno il sifone incorporato nella piletta di scarico, ma è talmente piccolo che specie quando sei in movimento l'acqua che vi si accumula si asciuga quasi subito. Altri non ne hanno proprio.
Io mi sono regolato così: Per lo scarico della doccia è difficile verificare se ci sia un sifone o meno, dovresti smontare il piatto, quindi ha sempre il suo tappo tranne ovviamente quando usiamo la doccia. Lo scarico della cucina aveva il suo sifone anche se è piccolo e sembra funzionare, per sicurezza però nei viaggi lunghi lo tappiamo lo stesso. Lo scarico del bagno non aveva nulla, quindi ho sostituito il tubo flessibile di scarico (di solito sono di quel tipo, assomigliano ai corrugati elettrici ma sono più robusti) con uno più lungo, facendogli fare una curva completa tipo otto volante. Nella parte bassa della curva si accumula l'acqua e funziona da sifone.
Fine dei problemi. Io eviterei gli additivi di qualunque natura, perché alla lunga diventa scomodo, è costoso e rischi di corrodere le tubazioni.
www.regoleo.altervista.org
Modificato da Regoleo il 08/09/2016 alle 14:38:57
AlbiGalbi
AlbiGalbi
17/11/2015 71
Inserito il 08/09/2016 alle: 15:11:58
Molto probabilmente si tratta della raccolta delle acque grigie. Vedrai che con la candeggina risolverai il problema!
Albi - Che il viaggio abbia inizio!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 08/09/2016 alle: 16:42:58
Tutti buoni i consigli ricevuti,puoi risolvere se ti da fastidio l'odore della candeggina con un bel bicchiere d'aceto.Sul mio mezzo funziona e per cronaca non ha sifoni agli scarichi.
Ciao Paolo.
saco76
saco76
05/09/2016 9
Inserito il 08/09/2016 alle: 20:46:39
grazie infinite a tutti. Siete stati davvero esaustivi, dapprima darò un'occhiata sotto il lavello e il lavandino per i sifoni, dopo di che dopo aver lavato i piatti se non posso scaricare metterò o lisoform o candeggina e risolverò il tutto.
grazie a tutti per i preziosi consigli.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 09/09/2016 alle: 15:35:11
io uso mezzo cucchiaino di cloro per piscine quando iniziano gli odori.
​la cosa migliore è scaricare bene e lasciare aperti gli scarichi quando non lo usi: l'aria è nemica dei batteri che producono i cattivi odori. In alternativa ci sono dei prodotti simili a quelli del wc ma non so se funzionano perché non li ho mai usati.
Inserito il 10/09/2016 alle: 13:15:57
con la puzza di uova marcio proveniente dalle grigie dopo qualche giorno  ti assicuro che nel periodo estivo caldo è un problema che hanno quasi tutti , se gli scarichi non fossero sifonati i vari rimedi ti sono stati ampiamente specificati , se fossero sifonati allora basta tenere pieni i sifoni , solitamente il piatto doccia per mancanza di spazio e pendenza non è sifonato ma nel possibile basterebbe creare un sifone sullo stesso tubo di scarico e il problema si attenua notevolmente , chiaramente durante la stagione gelida quel sifone doccia andrebbe eliminato altrimenti ghiaccia , aceto - candeggina - lisoform e chi più ne ha ne metta sono rimedi efficaci ma sono rimedi temporanei che turano pochi giorni e in alcuni casi poche ore , un valido sifonaggio con sifoni sempre pieni risolverebbe tale problema e quella tremenda puzza uscirebbe solo dal troppo pieno o sfiato ma quello è sempre esterno e in alcune camper è a tetto , durante la stagione fresca e fredda il problema sparisce da solo
mario
moon76
moon76
09/09/2016 16
Inserito il 10/09/2016 alle: 14:09:34
Io una volta l'anno faccio la pulizia di tutti i serbatoi usando l'amuchina e poi sciacquando tutto l'impianto almeno 2 volte.
Alla fine l'amuchina è un prodotto disinfettante alimentare per cui con le acque chiare sono tranquillo..
Per il serbatoio delle grigie puoi anche usare l'acqua Kem Tank Freshener che puoi versare direttamente dal lavandino oppure candeggina sicuramente più economica così come l'aceto o anche l'amuchina che però costa come l'acqua kem o mio padre qualche volta ha usato anche il Flow puli tank.
Passione viaggi
Passione viaggi
24/02/2015 26
Inserito il 10/09/2016 alle: 16:55:35
Io ogni tanto ci verso un po della famosa bibita con le bollicine, funziona che è una meraviglia.
Domenico
TripItinerary
Oggi alle 08:58
