Cattivo odore camper nuovo
1 20 14
panzersiluro
panzersiluro
25/01/2016 356
Inserito il 17/03/2016 alle: 15:26:51
Mi scuso per la banalità forse della domanda ma siamo dei novellini...Camper nuovo,il primo weekend di prova lo abbiamo utilizzato e riportato al rimessaggio senza svuotare serbatoio nere che era pieno solo  a metà.Ieri spostando il camper abbiamo sentito cattivo odore.Può essere il serbatoio delle nere? Voi lo svuotate sempre anche se è quasi  vuoto? Possono essere gli altri scarichi (avevamo versato del latte nel lavandino maavevamo anche sciacquato con acqua)?Grazie
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 17/03/2016 alle: 15:50:39
Se i lavelli e la doccia non hanno il sifoncino  possono venire cattivi odori anche dal serbatorio delle grigie che come quello delle nere va accuratamente scaricato al rientro anche se quasi vuoti.
E' molto probabile che il cattivo odori che senti si adovuto al latte versato nel serbatoio delle grige che si è ultriormante decomposto.
Sii sobrio e ricorda che non sempre sai bene come stanno le cose
A volte l''uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e continua per la sua strada
panzersiluro
panzersiluro
25/01/2016 356
Inserito il 17/03/2016 alle: 16:17:45
Grazie è sicuramente il latte.Qualcuno utilizza un po'di aceto nello scarico, come si fa abitualmente nelle abitazioni,  o potrebbe danneggiare le tubazioni?
Kurt
Kurt
Inserito il 17/03/2016 alle: 16:19:32
Senza svuotare il serbatoio delle nere????  Allora la risposta è nella domanda.
slt
panzersiluro
panzersiluro
25/01/2016 356
Inserito il 17/03/2016 alle: 16:26:07
Aceto nel lavello che vada nelle grigie.....???
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 17/03/2016 alle: 17:30:15
si.  sicuramente il cattivo odore non viene dalle nere ma dalle grigie. Latte, ma anche l'acqua della pasta e qualche inevitabile residuo di cibo.
Io verso un tappo di candeggina giù nel lavandino.  Un misurino basta per un serbatoio, e il cattivo odore non si forma.
Modificato da ledzep il 17/03/2016 alle 17:31:23
sinbad
sinbad
24/12/2011 1447
Inserito il 17/03/2016 alle: 17:32:44
In risposta al messaggio di panzersiluro del 17/03/2016 alle 16:26:07
L'aceto è un antibatterico naturale se non risolvi prova pure con la candeggina, poca nè!
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 17/03/2016 alle: 18:16:44
In risposta al messaggio di panzersiluro del 17/03/2016 alle 16:17:45
Tranquillo, le tubazioni in un camper non sono normalmente attaccabili dall'acido acetico, però insisto in tanti anni di camper ho sempre risolto con lo svuotamento dei serbatoi, ed in viaggio prima dello scarico chiudevo con tappini, questo impediva, anche in assenza dei sifoncini, al cattivo odore di diffondersi nel mezzo.
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 17/03/2016 alle: 19:38:42
E' il latte ;comunque io uso la candeggina  ...gentile .Un bicchiere a serbatoio vuoto.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 17/03/2016 alle: 20:05:43
Ciao panzersiluro,
prendi l'abitudine di scaricare le grigie e la cassetta ad ogni rientro, vedrai che spariranno i cattivi odori.
Con il caldo estivo... l'autorespiratore ci vuole!
Buoni chilometri a tutti!
Inserito il 17/03/2016 alle: 21:21:52
Una volta tornati a casa si devono svuotare tutti i serbatoi, nere, grigie e bianche, é buona norma lasciare aperti gli scarichi di grigie e bianche
------------------- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo. -------------------
Modificato da Grinza il 19/03/2016 alle 01:16:36
Inserito il 17/03/2016 alle: 22:26:07
Non offenderti per la domanda, hai detto tu che siete novellini ..... hai messo il disgregante nella cassetta delle nere ?  Se si dopo qualche giorno non dovresti comunque avere odore. Comunque anche io svuoto tutto, ad ogni fine giro, anche le chiare, cioè anche il serbatoio dell' acqua pulita.
Se fai giri lunghi per cui devi tenere a lungo le grigie chiuse puoi ovviare sciogliendo una bustina di WC net fosse biologiche in 2 litri di acqua. Di questa soluzione ne versi 2-300 cc negli scarichi dei lavandini appena vuotato il serbatoio ma con la saracinesca già chiusa. Questo previene la formazione di fermentazioni delle grigie che andrai a versare nei giorni successivi, senza obbligarti ad usare la varechina che per me, ad esempio, ha un odore insopportabile !!
Modificato da Paolo62 il 18/03/2016 alle 08:19:24
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 18/03/2016 alle: 11:38:47
Piu la temperatura sale prima si presenta il problema dell'odore ,delle grige, prima di partire verso sempre mezzo litro di aceto bianco , quello economico
mai piu sentito odori, anche se c'è la scolatura dell'acqua della pasta, che secondo me è il primo a fermentare
Comunque come tutti hanno suggerito , mai lasciare in rimessaggio acque grige nel serbatoio, e ancora meglio  lasciare ghigliottina aperta
panzersiluro
panzersiluro
25/01/2016 356
Inserito il 18/03/2016 alle: 15:18:34
Per Paolo 62 siamo più che novellini ...winkquindi ogni suggerimento che a voi puo'sembrare banale e'molto gradito.Si nelle nere abbiamo messo la bustina blukem.Ho capito dai vostri consigli che devo scaricare ad ogni rientro tutto (nere, grigie e sarebbe meglio anche bianche).Che posso usare aceto o candeggina piu'o meno diluiti.Siako in un rimessaggio quindi nessun problema scarichi...anzi l'unico problema e'quello del carico acqua pulita che viene fatto con la stessa canna con cui vengono pulite le griglie per gli scarichi!!!! Stiamo cercando soluzione anche per questo procurandoci una nostra canna.Grazie ancora a tutti e buon week-end
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 18/03/2016 alle: 22:09:22
"sarebbe meglio anche bianche" le acque chiare vanno scaricate come le altre se non si vuole favorire la proliferazione di alghe e batteri. Anche con una giacenza in serbatoio di poco più di una settimena, tenendo conto tra l'altro che il contenitore è di plastica, specialmente con alte temperature si ha la formazione di odori di acqua stagnante e quindi presenza di batteri. Per quanto riguarda il rifornimento, viste le cattive abitudini di utilizzare lo stesso  tubo per il riempimento dei serbatoi delle chiare e per il lavaggio delle cassette delle nere, spesso con relativo inserimento del tubo in cassetta, ti consiglierei di disporre, se possibile di tubo proprio o, in mancanza, di utilizzare uno spezzone di tubo della lunghezza necessaria per essere inserito nel bocchettone di carico e da collegarsi al tubo del rimessaggio con un raccordo del genere, infila-sfila, che trovi in qualsiasi brico al reparto di irrigazione.   Io lo utilizzo anche nelle aree di sosta e nei campeggi, non si sà mai. Ciao e buoni viaggi Enzo
http://shop.irrigarden-bo.it/ir...
onabet
Modificato da onabet il 18/03/2016 alle 22:11:39
