cause rottura pompa shurflo
1 20 0
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 28/04/2014 alle: 23:08:52
mi si è rotta una shurflo da 20 psi (credo trail king 7) cambiata da due massimo tre anni dal precedente proprietario. per come si è rotta (IMPROVVISA fine erogazione dell'acqua) io sono convinto che il guasto NON SIA MECCANICO ma elettrico. In effetti la pompa fa un rumore DIVERSO dalla nuova con la quale l'ho sostitutita. sembra quasi che giri più piano smontando la pompa la membrana è in ordine e tutto gira regolarmente. nessun taglio... niente di niente in nessuna delle mebrane, che invece appaiono in ordine devo dire che solo il motore, una volta in mano, a naso, appare girare piano E con due dita ne fermo l'albero... mi sto convincendo che il problema di ste pompe americane (io ne ho due che appaiono belle ma non pompano) sia IL MOTORE che per qualche ragione smette di girare alla velocità e potenza giuste vi risulta? è possibile? id="red"> tra l'altro il motore non è dato come ricambio:
http://www.caravanpark.it/C/270...
LED G4 dimmabili non-gel?
52 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
