Cavetto TV 12v
1 20 23
uacciuuari
uacciuuari
18/11/2008 84
Inserito il 24/02/2014 alle: 21:34:12
Ciao, Per alimentare un TV 16 pollici direttamente a 12 volt ho acquistato un cavetto con presa da accendisigari e vari spinotti intercambiabili... Tutto ok. Ma essendo corrente continua se monto lo spinotto in un verso o nell'altro mi cambia polarità... Come faccio a capire in che verso montarlo? Il TV come sarà alimentato? + interno e massa esterna? Ma se provo e sbaglio brucio il TV o semplicemente non si accende? Rimor Koala 50 con a bordo 4 pesti da 1 a 11 anni, oltre a mamma e papá!
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 24/02/2014 alle: 21:44:02
Il centrale è sempre il positivo, il negativo l'esterno
elettroclima
elettroclima
Inserito il 24/02/2014 alle: 21:47:31
confermo il positivo e in mezzo e il negativo e all'esterno poi se guardi dietro alla tv ci deve essere il disegno con il simbolo + e- dove sono collocati[;)] www.elettroclima.biz giovanni
uacciuuari
uacciuuari
18/11/2008 84
Inserito il 24/02/2014 alle: 22:02:26
Ok, Sullo spinottino ci sono un + ed un - ma sul filo ci sono due simboli: una mezza luna girata verso un trattino ed una mezzaluna girata nel verso opposto.... Come devo metterle? [V] Rimor Koala 50 con a bordo 4 pesti da 1 a 11 anni, oltre a mamma e papá!
uacciuuari
uacciuuari
18/11/2008 84
Inserito il 24/02/2014 alle: 22:15:23
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 24/02/2014 alle: 22:29:05
la mezzaluna significa l'esterno dello spinotto che normalmente è collegato al negativo mentre il puntino è il centrale che ...normalmente è il positivo, se hai il librettino delle istruzioni guarda su quello perchè dalla foto postata del TV non è specificato come collegare l'alimentazione. Se inverti l'alimentazione potrebbe non accadere niente perchè basta che hanno messo un diodo all'interno e la corrente (se messa al contrario non passa) ma io non posso saperlo.
uacciuuari
uacciuuari
18/11/2008 84
Inserito il 24/02/2014 alle: 22:42:14
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 24/02/2014  22:29:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul libretto non trovo nulla che parli della polaritá.... Quindi gli abbinamenti che ho fatto nelle foto 2 e 3 andrebbero bene se il TV è con polo positivo centrale? Ho abbinato il + sul filo alla mezza luna girata verso l'interno...e il meno alla mezzaluna girata verso l'esterno... [?] Mah... Ho gia capito che bucierò il televisore... [:D] Rimor Koala 50 con a bordo 4 pesti da 1 a 11 anni, oltre a mamma e papá!
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 24/02/2014 alle: 22:59:14
scusa, ma lo spinottino della foto ha un solo verso di aggancio al cavo accendisigari? o è reversibile? Basterebbe che con un tester controlli che il centrale è un + , attacchi lo spinotto all'accendisigari e metti il puntale rosso al centro dello spinotto, e l'altro laterale. se leggi 12,60 il centro è effettivamente il positivo, se leggi -12,60 è al contrario. appurato che il centro eroga il + , puoi collegare alla tv.
uacciuuari
uacciuuari
18/11/2008 84
Inserito il 24/02/2014 alle: 23:10:51
Lo spinotto é reversibile..., e da qui nasceva il primo dubbio, che in effetti se trovassi un tester potrei chiarire facilmente... Sul TV peró non posso testare alcuna tensione...per cui devo fidarmi dlla regola del + al centro... Domani mi compro un tester e poi proverò ilcollegamento... Grazie Rimor Koala 50 con a bordo 4 pesti da 1 a 11 anni, oltre a mamma e papá!
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 24/02/2014 alle: 23:43:41
quote:Risposta al messaggio di uacciuuari inserito in data 24/02/2014  23:10:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo, un tester non deve MAI mancare sul camper, è utilissimo in tante occasioni. il centrale sulla tv al 99,99% dovrebbe essere il positivo.
elettroclima
elettroclima
Inserito il 25/02/2014 alle: 08:33:32
non c'è bisogno di comprare un test fallo e semplicissimo: prendi una lampadina a siluro (quella della targa per esempio) e saldi due fili all'estremità e il tester e fatto[:D] in un filo attacchi una pinzetta e dall'altra un puntale se lo vuoi fare professionale [8)][8)][8)] www.elettroclima.biz giovanni
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 25/02/2014 alle: 11:40:36
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 25/02/2014  08:33:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Giovanni, vedo in firma hai a che fare con l'elettricità, ci spieghi con il tuo metodo del siluro, come si fa a capire quale è il positivo e quale il negativo? a quanto mi risulta, le lampadine non hanno polarità, se il nostro amico usa il tuo metodo, come capisce quale è il + dello spinotto?
elettroclima
elettroclima
Inserito il 25/02/2014 alle: 11:51:01
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 25/02/2014  11:40:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao sono un 'elettrauto per capire la polarita in uscita dalla spina e semplice basta che colleghi un filo della lampadina alla scocca del veicolo (massa.-negativo) e con l'altro cavo vai a toccare lo spinotto o dove ti interessa e se si accende vuol dire che quello e il positivo .[;)] Stessa cosa per provare un negativo,attacchi il filo della lampada ad un positivo e con l'altro cerchi il negativo e lo trovi appena si accende la lampada www.elettroclima.biz giovanni
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 25/02/2014 alle: 12:32:18
Ciao, nel retro del trasformatore da 220 a 12v c'è il disegnino con la polarità e così vedi la polarità e poi con il tester e il tuo nuovo spinotto fai il resto. Federico
uacciuuari
uacciuuari
18/11/2008 84
Inserito il 25/02/2014 alle: 12:59:40
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 25/02/2014  12:32:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io starei cercando di collegare direttamente il TV alla 12V della BS... non ho alcun trasformatore da guardare... e purtroppo non ho alcun tester, almeno per ora... Comunque ora che , grazie ai vostri consigli, sono riuscito ad intrpretare i simboli che vedete nelle fotografie allegate, penso e spero, che collegando lo spinotto orientato come lo vedete in fotografia, dovrei ottenere il + al centro, che si spera vada bene... ciao Rimor Koala 50 con a bordo 4 pesti da 1 a 11 anni, oltre a mamma e papá!
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 25/02/2014 alle: 13:14:08
Scusa...ma ti hanno venduto la tv senza trasformatore? Il cavo di alimentazione originale?
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 25/02/2014 alle: 13:16:25
Prova a mettere marca e modello che magari qualche amico riesce a darti una dritta[;)]
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 25/02/2014 alle: 18:38:41
come complicare la vita a chi ha fatto una semplice domanda.compra un tester in un camper te lo ripagherai 1000 volte .in un brico costa 10 euri.ciaio
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 25/02/2014 alle: 20:04:31
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 25/02/2014  11:51:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giovanni, hai ragione, e dire che ho usato quel sistema tantissime volte in passato, ma da quando ci sono i tester...[:D] Ad ogni modo il tester è comunque utile in tante situazioni sul camper, anche un cinesaccio da una decina di eur, può bastare così il nostro amico può prenderne confidenza per lavori futuri, o per cercare una eventuale dispersione, o verificare la continuità su un fusibile, ecc.
pava
pava
30/11/2008 221
Inserito il 25/02/2014 alle: 21:16:44
scusate anch io ho montato uno spinotto per il decoder..mi sono collegato a una presa 12v ,nell impianto che ho fatto, dovevo mettere un fusibile? oppure(come ho pensato io)la presa ha gia il suo?....grazie per l attenzione
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 25/02/2014 alle: 21:37:15
quote:Risposta al messaggio di pava inserito in data 25/02/2014  21:16:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se lo spinotto è quello dell'accendisigari, il fusibile è già all'interno, infatti se sviti la base, lo vedi il fusibilino di vetro.
59 minuti fa
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
