Cavi altoparlanti posteriori
1 20 6
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 04/02/2014 alle: 23:22:10
sera a tutti vorrei montare una coppia di altoparlanti post. nel mio piccolino un mh 87 ma a parte staccarli da connettore autoradio c'è qualcuno che sa dire dopo posso andare a pescarli senza smontare la cellula[:o)][:o)][?] si potrebbe fare ma vorrei andare anche a spasso grazie Franco
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 04/02/2014 alle: 23:29:20
quote:Risposta al messaggio di california 1000 inserito in data 04/02/2014  23:22:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Puoi spiegarti meglio [?][;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 04/02/2014 alle 23:29:38
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 04/02/2014 alle: 23:41:34
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 04/02/2014  23:29:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao e molto semplice l'autoradio e d'avanti e volevo portare due casse nella zone letto in modo da no tenere troppo alzato il volume e rompere gli[8][8], non ho problemi ha tirare i 4 fili dx dietro ma volevo intercettarli da qualche ma no so dove vanno finire quelli che partono dalla radio, non mi va di toccare il cablaggio al cruscotto, quando faccio giunte devono poter essere immediatamente rimosse sono pignolino[:D][:D][:D] Franco
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 05/02/2014 alle: 14:27:32
Salve, scusate se mi intrometto...vorrei approfittare per chiedere se qualcuno di voi potrebbe indicarmi ( anche un Link ) dove acquistare due casse piccole altoparlanti da sistemare nella zona cellula . Devono essere alimentate o bisogna semplicemente collegarle sul retro dell'autoradio con i cavi RCA ? Grazie mille e scusate[:)]
taco67
taco67
18/07/2011 11
Inserito il 05/02/2014 alle: 14:43:13
Le uscite con interfaccia RCA sono per un segnale preamplificato quindi se devi connettere due semplici altoparlanti devi prendere le uscite rear SX/DX. Ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 05/02/2014 alle: 14:43:35
quote:Risposta al messaggio di gironzolone inserito in data 05/02/2014  14:27:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ad esempio Norauto. Le casse non vanno alimentate basta portargli i due cavi che partono dall'autoradio Ciao
taco67
taco67
18/07/2011 11
Inserito il 05/02/2014 alle: 14:58:00
> Ormai le predisposizioni dei veicoli hanno dei connettori standard per connettere le autoradio quindi se non vuoi passare altri fili li puoi intercettare sui connettori che stanno sia sul lato DX che SX del mezzo in corrispondenza delle portiere. Ciao
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
