Cavi elettrici: che tipo?
1 20 3
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 15/02/2014 alle: 21:28:13
è da moltissimo tempo che leggo avidamente i post, si parla moltissimo di cavi elettrici, sezioni, lunghezze, cablaggi ecc. ma non mi pare mai di aver letto che tipo di cavi usare. Per collegamenti inverter o prese aggiuntive e soprattutto in caso di forti amper quali tipo di cavi usare ? antifiamma , autoestinguenti ? doppio isolamento ? sigle ? In ogni caso presumo che quando possibile sia anche opportuno infilarli in un tubo rigido p flessibile.. per evitare sfregamenti.. un ciao a tutti-- Gianni
Inserito il 15/02/2014 alle: 21:32:18
quote:Risposta al messaggio di Giantorino inserito in data 15/02/2014  21:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai citato troppe tipologie di installazione... e ogni cavo andrebbe posizionato in base a ciò che si deve fare. Inverter, dipende da quanti Watt, intendi per alimentare l'inverter o per prelevare dall' inverter in genere se aggiungi prese a 220V si usa il classico cavo tripolare che trovi nei centricommerciali, IO lo metto SEMPRE da 2,5mmq, altri da 1,5... fai un esempio di cosa vuoi fare www.susezzapasa.it
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 15/02/2014 alle: 21:54:13
scusami Laikone, pensavo di essere stato chiaro , la mia richiesta era ed è : per una maggior sicurezza tenuto conto che si è su di un camper, è consigliabile usare cavi autoestinguenti od altro quando possono essere in gioco elevati amperaggi ( ovviamente dimensionando correttamente i cavi)? Gianni
Inserito il 15/02/2014 alle: 22:24:05
quote:Risposta al messaggio di Giantorino inserito in data 15/02/2014  21:54:13 (
> questo:
http://static.redi.go.it/cache/...
www.susezzapasa.it
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
