Cavi frigo a 12 v che scottano. Perchè?
1 20 23
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 15/06/2011 alle: 22:47:32
Salve a tutti, ho un problema! Mentre accendo il frigo a 12 v, i fili scottano molto. Ho sostituito la resistenza ( 70 euro ) perchè credevo dipendesse da quella che era in corto. Stasera ho rimontato tutto e, purtroppo, il pulsante ed i fili della 12 v scottano molto. Da cosa potrebbe dipendere? Grazie a tutti!
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 15/06/2011 alle: 22:54:21
Dal fatto che sono sottodimensionati.Sezione piccola, frigo poco efficiente e anche pericoloso[:(]
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 15/06/2011 alle: 22:54:47
..hai controllato che la sezione dei cavi sia quella giusta??...le correnti in gioco sono elevate e quindi..[:)]
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 15/06/2011  22:47:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 15/06/2011 alle: 23:40:23
Bè, anche se il camper è vecchiotto, credo siano quelli originali! Credete sia il caso di metterli più grandi? E' una 12 v che arriva diretta dall'alternatore del camper. Che cavi dovrebbero essere? Potrebbe dipendere dall'alternatore del camper? Bò, le butto li a caso! Cmq grazie dell'interesse.
Inserito il 16/06/2011 alle: 00:01:29
non credo che la 12V per il frigo arrivi direttamente dall'alternatore , se così fosse è un grave errore , dall'alternatore deve solo arrivare il segnale D+ che è il segnale per attivare il rele del frigo purtroppo sulla parte elettrica/elottronica io sono la persona meno indicata ma troverai persone che le [8][8] che di saprenno aiutare e consigliare ciao
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 16/06/2011 alle: 00:03:31
Non sò, mi sembrava di aver capito così! A questo punto speriamo che qualcuno pratico di corrente venga in mio aiuto. Dalla tua esperienza, ecostar, cosa potrebbe essere il mio problema? Cmq grazie dei consigli preziosi che mi stai dando in questi giorni!
donchisciotte63
donchisciotte63
27/09/2006 119
Inserito il 16/06/2011 alle: 00:09:15
Potrebbe essere anche qualche massa che non fa il suo dovere,controlla il percorso e il serraggio degli eventuali morsetti,chiaramente il diametro dei cavi ha la sua importanza ma se prima non hai mai avuto problemi, tieni presente che le correnti in gioco dovrebbero essere intorno ai 6 ampere quindi mi sembra strano che arrivino a far scottare i cavi, prendi in mano un tester e fai qualche misura ai capi della resistenza e facci sapere. Ciao Elvis
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 16/06/2011 alle: 00:11:27
Domani vedo di provare a misurare qualcosa con il test! Speriamo di trovare il problema. Cmq grazie.
donchisciotte63
donchisciotte63
27/09/2006 119
Inserito il 16/06/2011 alle: 00:15:43
Scusa ti ho dato un' informazione errata ho collegato i 70 euro della resistenza pensando ai watt, da quanto e' la resistenza? Ciao Elvis
Inserito il 16/06/2011 alle: 00:43:40
se il frigo è il classico da 90/100 litri la resitenza 12V senon erro dovrebbe essere di 110/120 W , 9/10 A di asorbimento , prova a sostituire l'interruttore rosso sul frigo dedicato alla 12V ma prima verifica che l'assemblaggio dei fili sull'interruttore siano corretti e il wattaggio della nuova resistenza
donchisciotte63
donchisciotte63
27/09/2006 119
Inserito il 16/06/2011 alle: 00:43:42
E gia' potrebbe essere lui che contatta male, al limite prima di sostituirlo potresti provare a unire i fili che arrivano all' interuttore,staccandoli prima dall'interuttore stesso e vedi cosi come va ,se i fili non scottano piu' e' l'interuttore da sostituire CIAO ELVIS
Inserito il 16/06/2011 alle: 00:49:05
quote:Risposta al messaggio di donchisciotte63 inserito in data 16/06/2011  00:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>pensa che io ugni tanto collego il litri di lambrusco con i vatt delle resistenze [:)][:D]
donchisciotte63
donchisciotte63
27/09/2006 119
Inserito il 16/06/2011 alle: 00:58:57
Meglio il lambrusco[:D][:D][:D][:D]
20/08/2004 6914
Inserito il 16/06/2011 alle: 08:21:46
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 16/06/2011  00:03:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>chiedi ad Emme 48 che un esperto e vedrai che risolverai. Massimo
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 16/06/2011 alle: 09:16:21
L'interruttore l'ho cambiato ed è nuovo! Quindi credo che funzioni. Il problema l'ho scoperto proprio perchè si è fulminata la lampadina dell'interruttore. Da li, ho estratto i morsetti ed ho visto un'insolito calore. Ho provato a ponticellare il pulsante, e da lì la decisione di cambiare la resistenza. 12 v 130 watt Rimonto tutto, convinto del buon lavoro. Sento però ancora scottare il pulsante ed i fili. Speriamo allora che anche Emme 48 mi dia una mano! GRAZIE
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 16/06/2011 alle: 10:20:58
> salve fai un cerca, per la modifica di EMME48, sempre che tu abbia una discreta maualità elettrica... risolvi il problema ed il frigo ringrazia... ciao attutti massimo
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 16/06/2011 alle: 10:44:40
Ho visto la modifica di Emme, e gli ho scritto una mail per avere qualche info. L'unico dubbio è che il mio problema non è la "poca potenza" indicata nei post relativi alla modifica, ma un vero e proprio problema elettrico, forse indipendente dalla potenza. Cmq, non essendo pratico di elettricità, mi rimetto ai consigli che mi date. Nell'attesa di Emme, spero che sorgano altri dubbi o consigli. Un saluto.
Flavio1982
Flavio1982
02/11/2009 137
Inserito il 16/06/2011 alle: 10:47:04
I Cavi! Cambia i cavi con una sezione maggiore! ...ma il frigo raffredda bene? Ciao
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 16/06/2011 alle: 11:08:30
Si, a 12 è sempre andato bene! Poi, ripeto, non sò se effettivamente è sempre stato così! Credo di no. Cmq mi sono reso conto solamente dopo aver smontato il pulsante perchè bruciato. Un lavoro che si può tranquillamente fare. Grazie.
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:36:48
Ora ho lasciato il frigo acceso a gas. Poi lo accendo a 12 e vedo se è lo stesso o sono più freddi. Così posso valutare se è il picco iniziale dovuto ai cavi ed alla potenza. Vado un pò alla ceca e per tentativi. No?
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:42:29
I fili che scaldano non piacciono neanche a me e credo che la richiesta di fare qualcosa sia saggia. Sotto i 10 euro di spesa mi viene in mente solo questo che tra le tante eviterebbe di sovraccaricare i vecchi contatti e fusibili esistenti.
http://www.m48.it/frigo12.htm
A proposito, le resistenze non hanno picchi iniziali ma assorbono sempre la stessa corrente visto che sono fatte da Kostantana - una lega metallica che non varia la sua resistenza con la temperatura. Marco,
Modificato da Emme48 il 16/06/2011 alle 17:45:12
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
