cavi scaldanti raytech
1 20 11
323232
18/10/2009 346
Inserito il 22/09/2013 alle: 21:23:15
Volevo un parere su una mia idea. sto' creando un pavimento per l'inverno così composto: strato di compensato di 10mm, sopra tappetino di gomma decathlon nero (quello che si usa ad incastro per le palestre), e per finire strato di moquette. Il tutto per ridurre l'effetto freddo invernale sulla neve. Prima di completare il tutto mi è venuto il desiderio di creare, sul 2° livello ossia sulla gomma, delle canaline in cui far passare il cavo scaldante da 12w x metro. Corri dei rischi? Può essere pericoloso ? Penso di no ma vorrei rassicurazioni da chi è esperto in materia. Grazie
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 22/09/2013 alle: 21:51:31
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 22/09/2013  21:23:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che cos'è il cavo scaldante a 12 w? come funziona? puoi darmi qualche indicazione sugli utilizzi o dove recuperare info? Grazie 1000 Fabio pista74
scubidu
scubidu
Inserito il 22/09/2013 alle: 21:54:33
ciao fai un pavimento lasciando una intercapedine di aria di un cm non avrai più freddo ai piedi . se poi riesci a spararci sotto una bocchetta del riscaldamento otterrai una specie di riscaldamento a pavimento sul mio ho fatto cosi. un doppio pavimento riscaldato rudimentale, ma funzionante. specialmente quando si rientra da sciare se si bagna dopo neanche 5 minuti si asciuga e i piedi sono caldi , mentre la moquette resta umida
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 22/09/2013 alle: 22:16:24
Ciao 323232. Sto facendo la stessa cosa con la mansarda... Ottima idea e nessuna controindicazione. Gia provato lo scrso inverno Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
franco1945
franco1945
Inserito il 23/09/2013 alle: 00:18:17
la pensata non è malvagia, a patto di impiegare materiali certificati e tutti gli accessori necessari. Farlo fare da un elettricista abilitato che rilasci dichiarazione di conformità non sarebbe male, anche considerata la percentuale di rischio che l'operazione comporta. Piuttosto mi domando se hai fatto bene i conti di quanto cavo ti necessita ( io penso che andrai vicino ai 40 - 50 metri) e sopratutto di quanti euro hai bisogno per completare il lavoro a regola d'arte. Che un buon differenziale sia con te. Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 23/09/2013 alle: 18:05:45
i cavo riscaldante venduto con una lunghezza massima di 10 metri per 100 w (quelli gia confezionati e pronti all'uso. non devono funfere da riscaldamente ma semplicemente aiutare la coibentazione. con 10 metri che fanno un paio di giri sotto al pavimento otterrai un discreto risultato. Non credo che nessun elettricitsa certifichi un lavoro simile...[B)] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 23/09/2013 alle: 18:07:33
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 22/09/2013  22:16:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma esattamente come lo vuoi usare in mansarda? Grazie. Marco
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 23/09/2013 alle: 18:19:27
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 23/09/2013  18:07:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> probabilmente sotto le doghe, magari fissato con fascette perchè non si accumuli (frenate curve sobbalzai) solo da una parte OTTIMA IDEA magari collegato a un temostatino per evitare il troppo caldo il tutto suppongo solo se collegai alla 220 presente in alternativalo scaldaletto casalingo da usarsi sempre con vigilianza umana
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 23/09/2013 alle: 18:38:38
quote:Risposta al messaggio di tico inserito in data 23/09/2013  18:19:27 in alternativalo scaldaletto casalingo da usarsi sempre con vigilianza umana >
> ho fatto appunto la domanda perché per la soluzione con lo scaldaletto mi pare più semplice e probabilmente più economico, perciò ho supposto ci fosse qualche altro motivo per usare i cavi. ciao. Marco
Inserito il 23/09/2013 alle: 18:53:09
quote:Risposta al messaggio di tico inserito in data 23/09/2013  18:19:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Finalmente uno che lo dice. Non volete alimentare il cavo scaldante "a pile", vero? [}:)] Marco.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 23/09/2013 alle: 19:10:01
Pile ad uranio [:)][:)] ovviamente solo collegati al 220. Sotto la materasso o meglio sotto i finestrini della mansarda. Il punto debole del mio mezzo ! Li raccolgo all'interno del tubo dell'aria calda. Non servono termostati , il cavo si autoregola. Crea quel leggerissimo tepore che aiuta a tenere calda la parete esposta al freddo. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 23/09/2013 alle: 20:48:23
il pavimento a 12 volt riscaldato io ce l ho nel mio però è uscito così di fabbrica premetto che non l ho preso come optional ma è nato così dalla casa e a dire del conce costa 540 eurozzi.. ora secondo me non vale tale prezzo però devo dire che è eccezionale ossia ti da quel tepore che è gradevolissimo[;)] saluti Gianni
Asia cenrale
gichiube
25 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
