Cella congelatore
1 20 7
thefaith
thefaith
02/01/2013 9
Inserito il 13/01/2013 alle: 21:33:20
Ciao a tutti, ho appena acquistato il mio primo camper (Rimor Superbrig 678) e avrei una domanda, che forse sarà stupida, ma portate pazienza... [:I] Nella celletta freezer all'interno del frigo quanto si conservano congelati i cibi? Immagino che non sia la stessa cosa del freezer di casa, ma che abbia una resa inferiore, sbaglio? Giusto per capirsi se, ad esempio, metto dei gelati alla partenza, dopo quanto tempo dovrò raccoglierli col cucchiaino dal pavimento? [8)] Se può servire il camper è del 2000. Grazie a tutti
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 13/01/2013 alle: 22:16:59
Ciao scusa non ho capito bene la domanda che significa se metto i gelati dopo quanto tempo li devo raccogliere col chiucchiaino? cioè non ti funziona il congelatore? forse se ti spieghi meglio avrai risposte piu' precise. FRANKYS e MARY NON PUOI GUARDARE LE NUVOLE SE NON CONOSCI LE LACRIME
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 13/01/2013 alle: 22:18:27
il funzionamento del frigo è influenzato da numerosi fattori. Il primo è l'alimentazione: a gas e a corrente 220 funziona di sicuro meglio della 12 volt della batteria.In viaggio tiene meno che da fermo la temperatura bassa. Altra variabile è la temperatura esterna: di regola nel frigo ci sono 10 gradi di meno che all'esterno, capisci bene che se sei a 40 all'ombra difficilmente surgelerai nella cella. Altra variabile è quante volte apri la porta... meno apri più la temperatura rimane stabilmente bassa. In ultimo il frigo... dipenda da che tipo di frigo è, quanto è anziano... ora trai tu le conclusioni
thefaith
thefaith
02/01/2013 9
Inserito il 13/01/2013 alle: 22:20:18
scusa, mi rendo conto di non essermi spiegata benissimo. Ovviamente quella era una battuta. [:)] Non avendo ancora potuto utilizzarlo non ho idea della resa della celletta freezer all'interno del frigo. Conserva i cibi come nel freezer di casa o bisogna consumarli più velocemente. Ad esempio se dovessi portarmi dei sughi congelati da casa, durano per due settimane? O dopo qualche giorno è meglio consumarli? Ripeto: sicuramente sarà una domanda stupida, ma è una cosa che mi sono chiesta... Grazie delle risposte
gianrimor
gianrimor
01/11/2011 14
Inserito il 13/01/2013 alle: 22:47:02
Ciao ciao, effettivamente, a differenza del frigo di casa, ci sono 1000 variabili.. se il frigo è nuovo o comunque in buono stato di funzionamento, funzionante a gas e acceso magari un 12 ore prima raggiunge una temperatura sufficentemente fredda per mantenere i cibi congelati (questa estate in sardegna ho fatto scoppiare un paio di bottiglie di birra dimenticate in freezer) diversamente un frigo un pò datato con il capillare dell'evaporatore magari un pò intasato difficilmente va sotto zero, direi che potresti semplicemente fare delle prove con un termometro.....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 14/01/2013 alle: 14:28:31
in questo periodo, se fai spostamenti brevi e quindi lo usi con gas/220v non dovresti avere grossi problemi, sta di fatto che, come già detto, tra i vari fattori c'è proprio l'efficenza del frigo. se funziona bene ti tiene anche con 40° esterni (non a 12v) e tenendolo a manetta.
quote:Risposta al messaggio di thefaith inserito in data 13/01/2013  22:20:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando fai le valigie portati l'educazione...
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 14/01/2013 alle: 14:52:18
La risposta alla domanda la si può dare monitorando con un termometro la temperatura del reparto freezer durante la varie fasi di utilizzo ( da fermo, in movimento a gas, a 12 v allacciati alla 220). Poi in base alle temperature che la celletta mantiene si può stabilire se il sugo congelato a casa può durare 2 settimane. Ecco la classificazione del freddo nel freezer: I frigoriferi vengono distinti in base alle stellette impresse sullo stesso e comunque, obbligatoriamente, impresse sul cartellino dell'Energy Label. Le stellette possono essere da una a 4 e indicano la capacità di conservazione. Vediamo a cosa corrispondono: - Nessuna stelletta: il frigo non ha uno scompartimento per il ghiaccio e la sua funzione è semplicemente di mantenere freschi gli alimenti. - Una stelletta: il frigo ha un piccolo scompartimento nel quale è possibile produrre ghiaccio. gli alimenti si conservane, ma per non più di una settimana in quanto la temperatura raggiunta è intorno ai - 6°C. - Due stellette: il frigo ha un piccolo scompartimento nel quale è possibile produrre ghiaccio. Inoltre si possono conservare gli alimenti surgelati ma per un periodo da uno ai due mesi a seconda del tipo, in quanto la temperatura raggiunta è intorno ai - 12°C. - Tre stellette: il frigo ha uno scompartimento nel quale è possibile produrre ghiaccio. Inoltre si possono congelare gli alimenti per la conservazione, ma per una periodo dai due ai dieci mesi a seconda del tipo, in quanto la temperatura raggiunta è intorno ai - 18°C. - Quattro stellette: il frigo ha uno scompartimento nel quale è possibile produrre ghiaccio. Inoltre si possono congelare gli alimenti per la conservazione, ma, a differenza del frigo a tre stellette, la temperatura di - 18°C può essere ulteriormente abbassata a -24°C.id="size2">id="green"> Da quanto sopra si può intuire che solo se ben funzionante e in modo costante il freezer può essere considerato tale e gli alimenti poterli consumare senza dubbi. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
thefaith
thefaith
02/01/2013 9
Inserito il 15/01/2013 alle: 22:39:04
Bene, grazie a tutti delle risposte! Mi armerò di termometro e farò qualche test! [:)]
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
