Cellula "in tensione"
1 20 12
bado
bado
10/04/2008 35
Inserito il 23/04/2014 alle: 22:05:52
Salve a tutti, Da un po' di tempo toccando la porta della cellula all'esterno si avverte una sorta di vibrazione, sembra ci sia corrente, questo solo quando il camper è allacciato alla 220. Ho provato a staccare l'interruttore in camper, e continuo a sentire questa leggera scossa. Cosa può essere successo? aspetto un vostro aiuto, Grazie.
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 23/04/2014 alle: 22:18:00
Ciao.Forse è qualche apparecchio nelle vicinanze della porta che dà vibrazioni?tipo il caricabatterie? Oppure prendi proprio la scossa?Se è cosi bisogna che controlli i passaggi dei cavi,ce ne sarà uno scorticato. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/04/2014 alle: 08:44:31
Controlla l'impianto elettrico. Probabilmente il camper non è collegato ad una presa di terra efficiente. Il problema potrebbe trovarsi nel cavo di collegamento 220V o nelle spine o, spero di no, nell'impianto di alimentazione generale 220V che non è dotato di presa di terra.
bado
bado
10/04/2008 35
Inserito il 24/04/2014 alle: 20:46:20
L'impianto 220 dove tengo collegato il camper ha la terra, nei prossimi giorni cercherò all'interno della cellula possibili fili scorticati, come dicevate voi, spero tanto non siano entrati TOPI. Ma non e' strano che staccando l'interruttore in camper, rimanga questa leggera scossa?? Grazie per l'aiuto.
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 24/04/2014 alle: 23:12:19
prendi un cacciavite cercafase e tocca qua e là le parti metalliche. Devi tenere il pollice sul posteriore del cacciavite. Se si accende c'è dispersione da qualche parte.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 24/04/2014 alle: 23:32:05
Scusa bado ma di ke materiale è la porta della cellula ke fa da conduttore??
renzo07
renzo07
Inserito il 24/04/2014 alle: 23:36:28
quote:Risposta al messaggio di bado inserito in data 24/04/2014  20:46:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ma non e' strano che staccando l'interruttore in camper, rimanga questa leggera scossa?id="brown"> >
>Ciao, anche se il problema potrebbe essere altrove, con questa anomalia viene da pensare che la terra della presa 230 non sia proprio a terra. Renzo.
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 28/04/2014 alle: 13:30:03
hai provato a sostituire il cavo con cui ti allacci alla 220v? Non è che hai fase e neutro invertiti?
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 28/04/2014 alle: 15:08:35
Ciao,Se staccando l'interruttore in camper continui a sentire la leggera scossa,il problema dovrebbe essere nel percorso del cavo,dall'ingresso di questo interruttore fino all'estremità del tuo cavo di allacciamento.Protresti fare una prova con un altro cavo di collegamento alla 220v,per capire se è il cavo;e per capire se è la presa 220v dove ti allacci,dovresti collegarti in una che sei certo che sia ok con la messa a terra.Se fatto queste 2 prove il problema non c'è più bisognerebbe controllare i fili che vanno dalla presa del camper(magari è scollegato lì)per tutto il loro percorso,fino all'interruttore. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 28/04/2014 alle: 15:49:24
Bisognerebbe controllare l' impianto di terra nell' impianto elettrico dove lo colleghi. Qesto perchè non vorrei che ci sia qualcosa nel capannone/casa dove è rimessato il vr che va a terra, ma visto che nell' impianto di terra del capannone/casa c'è un problema di collegamento verso le puntazze di terra, di fatto tramite il filo giallo verde della prese e poi dal cavo metti in tensione la struttura metalli del vr. Come prima cosa starei molto attento perchè se cosi' fosse c'è un serio pericolo di folgorazione. La prima prova con il vr che farei è quella di collegare il vr con la prolunga in un' altro impianto elettrico, e vedi se il problema persiste. Attento l' energia elettrica nuoce gravemente la salute, e può provocare la morteid="red">. Fabio
bado
bado
10/04/2008 35
Inserito il 29/04/2014 alle: 20:27:01
EUREKA, Problema risolto !! Nel cavo che collega la 220 al camper ho trovato uno dei 3 fili, ( quello marron )che era scorticato. L'ho sostituito e la scossetta è scomparsa, anche con il cerca fasi tutto OK. Ringrazio tutti per i consigli dati e spero di essere utile anche io in altre occasioni. Grazie.
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 29/04/2014 alle: 20:45:18
Ciao..beneeeeeeeeeeee! I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 29/04/2014 alle: 20:52:34
Mah...
LED G4 dimmabili non-gel?
50 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
