Centrale/portafusibile ne 148-t... dove la trovo?
1 20 10
almacamp
almacamp
18/02/2011 51
Inserito il 02/05/2011 alle: 22:43:12
Ciao a tutti, ho un problema con la centrale-portafusibili, non riesco più a comandare l'accensione della luce cellula da pannello di controllo. Il problema e' iniziato osservando che nonostante la funzione illuminazione fosse disattivata dal pannello, la luce rimaneva comunque accesa. Per cercare di comprendere il motivo ho aperto la centralina-portafusibili, i cablaggi e i connettori sembrano tutti a posto. Dopo qualche tentativo di attacca stacca dei vari fusibili ho compreso che la centralina sembra impazzita, ora la situazione è questa: se inserisco tutti i fusibili correttamente la luce non funziona più. Per far rifunzionare in qualche modo la luce (aldilà della attivazione o meno da console) devo staccare il fusibile F2 (questo alimenta il secondo gruppo illuminazione cellula). Togliendo il fusibile F2 la luce cellula gruppo 1 funziona in modo permanente e appena provo ad inserire il fusibile F2 il rele RE8 si apre e spegne le luci. Spero di aver spiegato chiaramente il mio quesito e chiedo se è già capitato a qualcuno un problema del genere e come lo ha risolto...anche se già immagino il peggio[:(] grazie a tutti coloro che mi daranno qualche info e comunque a tutto il furum che fino ad ora è stato ed è per me una fonte inesaurible di informazioni in questo settore[:)]
Modificato da almacamp il 03/05/2011 alle 18:41:56
renzo07
renzo07
Inserito il 03/05/2011 alle: 00:28:10
Ciao, non ho esperienza nel caso in particolare, ma prima di perdere le speranze e sostituire la piastra base, se hai tempo, prova a togliere il connettore JP2 e vedi in qualche modo di collegare al suo posto un paio di lampadine a 12V, e provare. Tante volte i guasti sono strani, un po' come la descrizione che hai fatto dell'inconveniente. Renzo.
almacamp
almacamp
18/02/2011 51
Inserito il 03/05/2011 alle: 18:32:41
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 03/05/2011  00:28:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Renzo per il tuo contributo, ho provato poco fa ad escludere lo spinotto JP2 e collegare due lampadine x auto in modo volante come da te suggerito ma non è cambiato nulla, la luce gruppo 1 rimane sempre inserita fino a che inserisco il fusibile F2... A questo punto dovrò pensare a sostituire la centralina ma ho cercato in rete e non ho trovato ne chi la vende ne quanto costa... QUALCUNO PUOI AIUTARMI?? sapete dove mi posso rivolgere? bye
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 03/05/2011 alle: 19:26:22
ciao andiamo con ordine ...se la luce al gruppo 1 e' accesa (senza f2)vuol dire che arriva un + al connettore 3 di jp2 quindi il contatto di RE8 e' chiuso...giusto...? inserendo F2 portiamo attraverso il contatto di RE2 il + al 4 di JP2, e quindi dovrebbe esserci tensione al gruppo 2...io farei questa prova inserisci il connettore jp2 con il filo 4 sconnesso, in questo modo vedi se il guaio e' sulla centralina...o sul gruppo 2...in quanto alimenti la centralina ma non mandi il + al gruppo 2...(presumo alcune lampade in parallelo) Da schema vedo solo i contatti dei relais in oggetto, ma non vedo cosa procura l'eccitazione della bobina...manca un pezzo...di schema mi viene da pensare ad un relais con contatti incollati...se riesci ad arrivare ai relais , controlla.... Attendo esiti...con ansia...buon lavoro...Gianni
Modificato da ik1jlj il 03/05/2011 alle 19:29:50
almacamp
almacamp
18/02/2011 51
Inserito il 03/05/2011 alle: 20:32:47
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 03/05/2011  19:26:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Premetto che la logica di alimentazione delle bobine relais non è elettromeccanica ma ahimè elettronica, pertanto non ho schemi elettronici che mi permettono di comprendere l'origine della alimentazione alle bobine. la prova che dici tu l'ho più o meno eseguita, infatti ho scollegato il morsetto JP2 e in modo volante ho provato a collegarci due lampadine (una per gruppo) ottenendo gli stessi effetti di come collegato il JP2. Posso aggiungere che, sempre con F2 escluso, scollegando e ricollegando l'alimentazione BS tramite il connettore J2 si sente l'intervento della bobina RE8, escluderei di conseguenza l'incollamento dei contatti. Per ultimo, altro fantasma nel mio camper, ho riscontrato che scollegando il morsetto JP2 inizia a mitragliare il relais parallelatore del pannello solare [}:)], per far smettere la mitraglia o reinserisco il JP2 o scollego il polo negativo dal pannello solare al regolatore (se stacco il positivo il regolatore rimane acceso - chissa perche? e il parallelato continua il TIC- TAC) Comincio a non capirci più niente, il camper l'ho preso usato due mesi fà e un pò alla volta lo sto studiando / capovolgendo / sistemando tutto ...e per ogni cosa che sistemo... se ne guasta un'altra...ma è sempre cosi?? Bye Alberto
renzo07
renzo07
Inserito il 03/05/2011 alle: 20:52:14
>Ciao Gianni, purtroppo gli schemi di questi dispositivi, su limitano ai soli ingressi/uscite. C'e' una scheda sulla quale sono saldati tutti i connettori, rele' e una buona dose di componenti elettronici, compreso qualche microcontrollore, in tecnologia SMD [:(] X Alberto, il costruttore e' la Nordelettronica, guarda qui:
Dopo la meta' ci sono i riferimenti per telefonare ed eventualmente chiedere assistenza, mi sembra di aver letto in giro che siano molto alla mano. Renzo.
renzo07
renzo07
Inserito il 03/05/2011 alle: 21:23:53
quote:Risposta al messaggio di almacamp inserito in data 03/05/2011  20:32:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Alberto, leggo ora questo tuo nuovo messaggio, per me ci sono troppi strani comportamenti. Per esperienza (non su questo apparato) quando si comportano in modo illogico, e' un problema di alimentazione o di masse(dando per scontato che la centralina non sia guasta) oppure, ma qui occorre sapere se il problema ce l'hai da quando hai comprato il camper, c'e' qualche connettore invertito con altri (io l'ho trovato!). Renzo.
almacamp
almacamp
18/02/2011 51
Inserito il 03/05/2011 alle: 21:49:55
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 03/05/2011  21:23:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fino ad una settimana fà funzionava tutto normalmente, quando disinserivo o inserivo l'illuminazione da consolle la cosa andava a buon fine. Dell'effetto mitraglia del relè parallelatore sopra citato l'ho scoperto a seguito di queste prove...
renzo07
renzo07
Inserito il 03/05/2011 alle: 22:16:45
quote:Risposta al messaggio di almacamp inserito in data 03/05/2011  21:49:55 Fino ad una settimana fà funzionava tutto normalmente id="blue">>
> Allora e' da escludere qualche connettore invertito, rimane solo il dubbio di qualche massa difettosa o qualcosa di simile. Questo e' anche supportato dal fatto che inserendo il fusibile F2, si diseccita il rele'. Insomma c'e' da perderci un po' di tempo. Sempre che la scheda non sia guasta. La cosa brutta sarebbe quella che sostituendo la scheda, si comporti come prima, e girerebbero alquanto. Renzo.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 03/05/2011 alle: 22:43:56
ciao senza schemi completi diventa sempre piu' dura...ma se hai trovato altre anomalie recenti, forse e' una connessione difettosa da qualche parte, o qualche cosa che disperde o va' a massa e provoca caduta di tensione...peccato che sei in provincia di Como, altrimenti, ti avrei dato una mano volentieri...in queste cose io non mollo... a costo di disfare il camper ma ....non deve vincere lui...! Ti riauguro buon lavoro....ed un pizzico di fortuna ....che non fa mai male... Un caro saluto ....Gianni
almacamp
almacamp
18/02/2011 51
Inserito il 03/05/2011 alle: 23:44:54
grazie a tutti,
quote:a costo di disfare il camper ma ...non deve vincere lui...!>
> anche io devo capire a fondo e alla fine VOGLIO CHE SIA COME VOGLIO IO... domani proverò a contattare NORD ELETTRONICA
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
