centralina 220v non va
1 20 10
ivano007
ivano007
21/04/2010 6
Inserito il 24/05/2010 alle: 14:24:43
salve a tutti ho avuto un problema con l alimentazione a 220v siamo stati in un area attrezzata abbiamo collegato la presa di corrente al camper e fin li tutto ok,siamo stati 2 giorni e al momento della partenza quando ho scollegato la corrente dal camper praticamente non funzionava piu nulla,ovvero funzionavano solo i led dei livelli dell acqua ho guardato tutti i fusibili e sono buoni ,siccome abbiamo la scaletta elettrica non sapevo come fare ,allora ho riattacato la presa di corrente e ono riuscito a chiuderla,sapreste dirmi cosa sia successo? ho notato solo un particolare un relè era molto caldo rispettoagli altri .grazie per una vostra risposta
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 24/05/2010 alle: 14:36:56
la batteria di servizi quanto tempo ha è ancora valida?
ivano007
ivano007
21/04/2010 6
Inserito il 24/05/2010 alle: 15:20:27
la batterie è nuova e è al gel ha circa 15gg di vita
Inserito il 24/05/2010 alle: 15:29:30
hai settato il caricabatterie su "gel"?
ivano007
ivano007
21/04/2010 6
Inserito il 24/05/2010 alle: 15:36:12
no come si fa ? calcola che il mio mezzo è del 92 e comunque questo problema me lo ha creato solamente ieri xche la batteria in viaggio me l ha sempre caricata bene, ma il problema è che non si riesce a capire xche non funziona nulla come se mancasse la corrente
Inserito il 24/05/2010 alle: 15:49:58
se è del 92 non credo che che ci sia lo swich. controlla la batteria con un tester, mi sa che te la sei giocata. chi ti ha consigliato di mettere una GEL ?
ivano007
ivano007
21/04/2010 6
Inserito il 24/05/2010 alle: 15:56:33
no la batteria sta bene quando accendo il motore carica a 12,80 deve essere succeso qualcosa alla centralina xche è da li che non arriva più corrente
Inserito il 24/05/2010 alle: 16:07:45
se carica a 12,80 non va bene affatto
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 24/05/2010 alle: 16:57:01
se la scaletta non funzionava il 220 non c'entra nulla ,ma è la batteria dei servizi che te la sei giocata,controlla i morsetti. Alessandro
ivano007
ivano007
21/04/2010 6
Inserito il 24/05/2010 alle: 19:39:45
x quanto riguarda a batterie è carica sul segnalatore la da 3 su 3 l ho provata anche sull avviamento e il camper si accende regolarmente sembra che il problema persista sulla centralina perche è da li che non passa la corrente
ivano007
ivano007
21/04/2010 6
Inserito il 24/05/2010 alle: 19:42:40
come ho scritto prima la scaletta si è tirata su dopo che ho dinuovo inserito la spina della corrente,e come lho staccata non funziona più nulla ho provato anche con una batteria diversa ma è lo stesso risultato
WolFmx
54 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
