centralina accesa o spenta?
1 20 5
Il poeta nostalgico
Il poeta nos...
04/12/2006 290
Inserito il 17/05/2010 alle: 11:31:37
scusate un informazione ragtazzi. dopo 15 giuorni che il camper era attaccato alla 220 le batterie erano scariche. secondo voi devo lasciare accesa la centralina per forza per ricaricare la batteria in rimessaggio? e' un bursner elegance 660. vi ringrazio di cuore ciao aloan
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/05/2010 alle: 11:40:50
La centralina non deve essere accesa per forza durante la ricarica, quindi durante il rimessaggio la spegni. Piuttosto controlla in che stato sia la batteria, ed eventualmente il caricabatterie del camper, saluti Simone.
Modificato da Reludwig il 17/05/2010 alle 11:41:40
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 17/05/2010 alle: 11:51:32
L'unica cosa potrebbe essere lo staccabatterie, questo deve rimanere attivo. Se non ce l'hai, controlla che il caricabatterie funzioni, è possibile che lasciandolo collegato per lunghi periodi, si guasti. In extremis, controlla la bontà delle batterie. Ciao
Il poeta nostalgico
Il poeta nos...
04/12/2006 290
Inserito il 17/05/2010 alle: 11:56:23
reludwig la batteria e' stata cambiata 2 mesi fa. piuttosto come faccio a controllare il caricabatteria? grazie amico ciao alan
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 17/05/2010 alle: 12:13:44
controlli con un tester (portata Vdc) che la batteria salga di voltaggio quando attacchi la 220... la troverai a 12V... 12,5 (se carica) o meno di 12 se scarica. Quando attacchi la 220 deve salire subito e progressivamente... diciamo che dopo alcuni minuti deve essere oltre i 12,5 ... dopo un giorno... deve essere oltre i 13V... quando carica circa a 13,8. Se non sale, hai il caricabatt che non funziona o qualcosa di "aperto" (fusibile, staccabatterie...) ciao Vittorio
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 18/05/2010 alle: 19:30:10
@alan :dovresti cercare la risposta da un collega che abbia lo stesso mezzo tuo e sappia cosa devi fare. Per spiegarmi meglio :io ho un elnagh con centralina CBE e viene chiaramente spiegato che "in sosta ,per caricare la batteria motore ,la centralina deve essere accesa ;in queste condizioni alla batteria motore vengono forniti circa 2A". Quindi ,non per tutti è la stessa cosa. Saluti, P.S.anche il suggerimento di Vittorio è esatto.
Modificato da Giuseppe 32 il 18/05/2010 alle 19:32:01
WolFmx
42 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
