Centralina Arsilicii
1 20 14
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 10/11/2012 alle: 14:39:56
ciao ragazzi, ho un problema! sul mio rimor 677tc del 2003 ho un problema con la centralina, mi spiego meglio, quando schiaccio il pulsante di accensione la centralina fa un biiip e si spegne, la scollego completamente dall'alimentazione ma quando la ricollego fa il solito lavoro! ho fatto quest'operazione per 3 0 4 volte finchè non ha ripreso a funzionare da sola, è rimasta accesa per tutta la mattina, poi ho provato a spegnerla e ha ridato nuovamente problemi![}:)] è mai capitato a qualcuno di voi una cosa del genere? grazie mille a tutti! “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 10/11/2012 alle: 16:54:58
controlla le connessioni del cablaggio di alimentazione della centralina, svita le quattro viti, estrai la centralina, vedi che è attaccata con una connessione "bus", dovrebbe chiamarsi così. Gli spinotti dovrebbero essere lenti, io li ho fissati meglio perchè appunto erano lenti e dentro vi ho ignettato del silicone, fino per il momento tutto bene. alessio
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 10/11/2012 alle: 17:07:36
ciao alessio, innanzitutto grazie, proverò a dare un'occhiata ma lo spinotto quando la centralina era spenta ho provato a muoverlo e non si acendeva comunque. Proverò a ricontrollare comunque, grazie! alessio. “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 10/11/2012 alle: 17:42:26
provali tutti e due, quello che parte dal nodo e quello che arriva alla centralina. alessio
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 10/11/2012 alle: 17:54:14
domani li provo! grazie mille ancora! alessio. “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/11/2012 alle: 19:13:50
controla le connessioni nell alimentato
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 11/11/2012 alle: 00:04:40
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 10/11/2012  19:13:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, quelle le ho controllate e sono ok[;)] ciao... “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 11/11/2012 alle: 04:54:11
quote:Risposta al messaggio di ale893 inserito in data 11/11/2012  00:04:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> batteria scarica ?
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 11/11/2012 alle: 09:34:47
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 11/11/2012  04:54:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le batterie sono cariche perchè stavo provando il webasto e funzionava perfettamente... ciao “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 11/11/2012 alle: 13:34:10
quote:Risposta al messaggio di ale893 inserito in data 11/11/2012  09:34:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> controlla connessioni centralina
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/11/2012 alle: 16:53:13
Prima di fare altre manovre, prova a staccare sia la BS che la BM per una mezz'ora. Non sempre la centralina si resetta staccando solo la BS, anche se sembra che non sia più alimentata. E' accaduto a me con una centralina arsilicii che dava indicazioni errate e che pensavo dover sostituire. Dopo la bellezza di cinque mesi ho staccato sia la BM che la BS per far un lavoro e, al ritorno della corrente, la centralina magicamente è tornata a funzionare bene.
nemo family
nemo family
Inserito il 11/11/2012 alle: 17:57:15
hai provato a resettarla dall'alimentatore...se si e fa lo stesso il beep e perche va in protezione...(a me era partita la parte che produceva la 12v)...prova a chiedere info direttamente in arsilicii...sono molto disponibili... e sulla centralina sulla porta la vite sx nella parte sotto non la mettere piu...puo dare problemi ai tasti che sono troppo vicini...
Modificato da nemo family il 11/11/2012 alle 18:00:04
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 11/11/2012 alle: 20:09:53
confermo la disponibilita' della ditta, successe piu o meno la stesso cosa anche a me , gliela mandai e per 30 euro l'hanno rianimata tutto in tre giorni giusto per uscire il sabato, visita il sito hanno quasi tutte le piu recenti centraline controlla che abbia anche la tua e domani chiamali con tranquillita', ciao
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 11/11/2012 alle: 20:38:32
ringrazio tutti voi per la cortese disponibilità, ho scollegato l'alimentazione della centralina direttamente dal trasformatore e ora funziona senza alcun problema, sembrerei aver risolto, incrociamo le dita. se il problema si dovesse ripresentare contatterò direttamente la ditta. Voi come sempre siete stati gentilissimi!! grazie davvero a tutti voi! alessio. “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
ale_16
ale_16
06/04/2005 8
Inserito il 23/11/2012 alle: 22:49:44
id="Verdana">ringrazio Ale893 della chiamata e gli confermo di aver risolto il problema, del tutto simile da lui descritto il 10/11, ho scollegato il nodo terra dall'alimentatore per 5minuti e tutto ha ripreso a funzionare. credo che il problema sia generato dai fusibili autoriprisinanti interni ai nodi. Avevo scritto anche alla ArSilicii che mi ha prontamente risposto chiedendo dettagli e dando disponibilità a diagnosi sui pezzi se inviati a loro, non male, ma il problema principale rimane per me la complessità dell'impianto.
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accellarazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
