centralina burstner
1 20 6
green620
green620
29/05/2008 120
Inserito il 13/08/2009 alle: 10:15:01
Ciao a tutti, sono appena rientrato dalle vacanze e la mia centralina fa le bizze, perchè a volte, senza fare nulla, sospende l'alimentazione 12 v e poi allo stesso modo riprende, senza fare alcuna operazione (tipo accendere o spegnere luci, muovere fili o contatti, etc). E' molto grave, perchè non si può risalire alla causa. Consigli? Grazie, Francesco
napoli46
napoli46
09/03/2008 58
Inserito il 13/08/2009 alle: 11:35:24
anche io ho avuto lo stesso problema,in particolare ho notato che dopo 200 km la centralina si spegneva mandando in tilt l'impianto.Facendo alcune prove ho potuto notare che la causa era il frigo quando è in funzione a 12 volt.Puoi farmi sapere la marca della tua centralina? grazie
green620
green620
29/05/2008 120
Inserito il 13/08/2009 alle: 11:54:00
La mia centralina è una Cramer, montata su un Burstner A620 del 1991. Proverò a controllare i contatti del frigo a 12V, effettivamente i contanti del frigo a 12 presentano i segni di una scaldata. Grazie
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 13/08/2009 alle: 22:37:41
prova a guardare un tipo di nastro di plastica con una decina di di fili sottili che parte dal carica batterie dove ci sono i fusibili e porta i segnali alla centralina digitale sopra la cappa puo darsi che ci sia un filo interrotto problema successo a me anni fa e e qualche mese fa a un altro amico del col ciao
green620
green620
29/05/2008 120
Inserito il 31/08/2009 alle: 13:22:15
Riporto il post in alto, perchè magari adesso che siete tornati, qualcuno ha qualche idea. Grazie.
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 31/08/2009 alle: 15:19:18
quote:Risposta al messaggio di green620 inserito in data 31/08/2009  13:22:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Francesco! Vediamo..... sul mio burstner se non ricordo male c'erano dei fusibili. Uno specifico per il frigo che mi ricordo mi andò in corto.. Purtroppo il portfusibile di fabbrica si scaldava troppo e letteralmente si squagliò pur non saltando il fusibile ..da lì a breve mi avrebbe fatto corto il fusibile con la massa della griglia della cappa di aspirazione....quindi provvedetti a cambiarli con un portafusibile "più moderno" e resistente. Prova a vedere se riesci ad estrarre i fusibili altrimenti sostituiscili con quelli nuovi ed a vite che puoi comprare in qualsiasi negozio di elettronica. Probabilmente c'è qualcosa in corto...anche sotto la cappa aspirante ora che ricordo c'erano delle morsettiere che mi sono preoccupato di fissare bene ed isolare...perchè il rischio che facessero corto con il telaio della cappa metallico era elevato.. Buoni lavoretti...e comunque grandissimo mezzo il Burstnerone!!! Marcello
Modificato da Marxello il 01/09/2009 alle 09:21:46
green620
green620
29/05/2008 120
Inserito il 01/09/2009 alle: 08:36:55
Ciao Marcello! Che bello sentirti. Come vedi il mio "vecchio" da qualche problema. Concordo con te che la sistemazione della centralina è in un posto infame. Mi hai fatto venire in mente che proprio la sistemazione della circuto stampato può provocare corto circuiti sulla cappa metallica, proverò ad isolare il tutto. Per ora l'ho smontata e ho notato che alcuni punti di saldatura sono da rifare. Provvederò. Riguardo ai portafusibili, quello del frigo l'ho sostituito, perchè è accaduto proprio come dici tu. A presto, Francesco
