Centralina cellula
1 20 16
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 08/02/2016 alle: 16:17:41
Ciao a tutti io ho cambiato la batteria del motore ormai andata sostituita con una  uguale da 80, messa
su il motore e partito subito, controllo la centralina zero morta si accende solo con il motore in moto,
qualcuno mi sa dire come mai.
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 08/02/2016 alle: 16:48:28
Mi sono dimenticato ho anche un pannello solare.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 09/02/2016 alle: 13:37:50
In risposta al messaggio di dgantonio del 08/02/2016 alle 16:48:28
Ciao qualche info in più sarebbe gradita
tipo di centralina?
anni della bs?
tipo di mezzo?
JJ leto [8D] [8D] [8D]
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 09/02/2016 alle: 15:03:46
Si grazie, Rimor 648 del 1996 fiat ducato 2800 td, la centralina che tipo non saprei dirti.Grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 09/02/2016 alle: 16:09:03
se la batteria servizi è completamente scarica, la centraline viene alimentata dal relè parallelatore azionato dal segnale D+ proveniente dall'alternatore motore quando questo è in movimento.
Questo serve per caricare e mantenere carica la BS, ma se questa non riceve corrente dall'alternatore, a motore spento ti trovi con tutto spento.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 09/02/2016 alle: 16:12:30
Ti ringrazio della risposta , sono ignorante in questa materia secondo te cosa devo fare.
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 10/02/2016 alle: 00:01:35
In risposta al messaggio di dgantonio del 09/02/2016 alle 16:12:30
Ciao,non hai un tester per controllare la tensione della batteria servizi?non sapendo in che stato sono o è la BS prova almeno a ricaricarla tramite 220v,se regge.....altrimenti dovrai sostituirlayes
Jack 1971
Carth 49
Carth 49
20/03/2010 159
Inserito il 10/02/2016 alle: 11:37:53
Controlla fusibile lato batteria servizi e,  dopo averla scollegata misura il voltaggio per vedere se è carica o meno
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 10/02/2016 alle: 15:10:27
 Proverò sia con il tester e 220 e fusibile. Grazie per i consigli
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 13/02/2016 alle: 16:19:35
Ho provato con il tester la batteria e carica,con il motore acceso la centralina funziona,ha motore spento niente, qualcuno puo aiutarmi.grazie
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 13/02/2016 alle: 20:26:31
Altro suggerimento controlla anche il fusibile tra bs e centralina
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 14/02/2016 alle: 11:53:10
Fatto i fusibili sono a posto.
elettromaggi
elettromaggi
14/02/2016 5
Inserito il 14/02/2016 alle: 14:14:18
Ciao dgantonio,forse un cablaggio o un rele interno alla centralina non chiude come dovrebbe; io potrei controllartela se la avessi qui al mio lab,senza impegno
Viaggio con laika 5.1G
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 14/02/2016 alle: 14:27:37
Grazie per la tua offerta io sono a trieste,non saprei propio dove mettere le mani.
elettromaggi
elettromaggi
14/02/2016 5
Inserito il 14/02/2016 alle: 17:38:12
Bè,puoi spedirla con pacco postale tracciabile ,credo circa 12 euro.Se interessa in privato ti do indirizzo
miguelcnc68
miguelcnc68
10/07/2012 68
Inserito il 14/02/2016 alle: 22:37:54
Hai provato a verificare che non hai un ossidazione nel contatto  negativo verso massa ? Avrebbe senso che funziona solo quando carica , a me era capitato per colpa del cavo negativo BS collegato alla base supporto arrugginita , avevo 12 tra i poli ma non verso la carrozzeria , quasi da non credere , eppure ....
miguelix
miguelcnc68
miguelcnc68
10/07/2012 68
Inserito il 14/02/2016 alle: 22:43:51
miguelix
