Centralina Chausson Flash 08
1 20 13
alfri
alfri
08/02/2014 15
Inserito il 08/02/2014 alle: 20:17:23
aiuto nn si accende ho guardato i fusibili e mi sembrano ok .. ho lasciato attaccato la 220 x 15 gg cosa puo essere successo [:)] alfri
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/02/2014 alle: 20:36:58
Sulla centralina vedi la spia della 220V? Hai provato a tenere premuto il tasto di accensione per qualche secondo? Hai controllato che il caricabatterie sia acceso? Non si accende nemmeno con la 220 collegata? Un pò di domande, giusto per avvicinarsi al problema. Luca
alfri
alfri
08/02/2014 15
Inserito il 08/02/2014 alle: 20:50:08
la spia 220 volt che sono collegato si accende e il tasto di accensione centr. lo ho solo inserito ... nn ho tenuto premuto .. il carica batteria e accesa la spia rossa ..ho sentito partire la ventola ma solo x 2-3 secondi poi si spegne comunque rimane accesa la spia..[:)] alfri
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/02/2014 alle: 21:42:03
Controlla la tensione della batteria servizi. Se attacca la ventola del caricabatterie vuol dire che è sotto sforzo. Potrebbe essere partita la batteria... Luca
alfri
alfri
08/02/2014 15
Inserito il 08/02/2014 alle: 21:53:56
... domani provo la batteria con il tester e cerchero di capirci di più ... speriamo in bene nn sono il max con uso tester ...grazie x i consigli [:)][:)] alfri
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
alfri
alfri
08/02/2014 15
Inserito il 09/02/2014 alle: 21:18:30
... buonasera a tutti .. smontato batteria servizi e messa sotto carica con caricabatterie al min. segna 13a circa faccio bene o sbaglio alfri
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 09/02/2014 alle: 21:23:54
Casomai segna 13 Volt! Comunque lasciala sotto carica tutta la notte. Domattina, scolleghi il caricabatterie e dopo una mezz'oretta misuri la tensione. Se è ancora intorno ai 13 Volt vuol dire che è a posto e devi cercare il problema altrove. Luca
scubidu
scubidu
Inserito il 09/02/2014 alle: 21:57:42
il carica batteria con 13 segna quanti ah sta caricando vuol dire chela batteria e scarica se segna la tenone della batteria ... direi che e carica e il problema e altrove.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 09/02/2014 alle: 22:04:40
Hai ragione, anche se sono tantini, potrebbero essere 13A di carica. In questo xaso la batteria sarebbe a terra! Luca
alfri
alfri
08/02/2014 15
Inserito il 09/02/2014 alle: 22:37:11
sono circa ... un ora che segna 18a il caricabatteria... cosa fa ... si salva o ..[V] alfri
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 09/02/2014 alle: 23:30:13
Mi sa tanto che puoi farle il funerale! Aspetta domattina e prega! Ma ho paura... Luca
alfri
alfri
08/02/2014 15
Inserito il 13/02/2014 alle: 23:34:20
buona sera a tutti.. sono passati quasi 4 giorni e la mia batteria segna 12.85 un po meno di lunedi sera che segnava 13.15 dopo 10 ore di carica con il caricabatterie ... mo che succede salva o ... alfri
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 13/02/2014 alle: 23:37:30
Se parli di voltaggio è ok! Luca
alfri
alfri
08/02/2014 15
Inserito il 13/02/2014 alle: 23:58:22
bbbbeeeene... sono felice cosi nn ci separiamo domani la monto e vedro' se si ricarica con la 220 ... e vedro' di accendere la benedetta centralina .. tenendo premuto x qualche secondo ... speriamo[:)][:)] alfri
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
