Centralina che segna batteria scarica...
1 20 3
michele655
michele655
23/02/2006 550
Inserito il 02/10/2013 alle: 13:54:32
Ciao a tutti, non scrivo molto sul forum ma vi leggo sempre con molto piacere. Adesso ho bisogno di qualche consiglio da voi, mi spiego. Sabato ero fuori in camper e le batterie mi davano 12,8, la sera abbiamo acceso solamente un faretto a led per pochissimo tempo e la televisione con decoder per circa 40 minuti. Al mattino (devo dire che il pannello solare non caricava perchè pioveva) il pannello della centralina mi indicava led rosso delle batterie che indica che sono scariche, però il voltmetro digitale collegato direttamente sulle batterie mi segnava 12,6 volt e pure la misurazione con il voltmetro manuale indicava così, da cosa può dipendere?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 02/10/2013 alle: 17:18:06
Potrebbe essere un falso contatto sulla centralina dei cavi che vengono dalla/e BS, la batteria motore com'era indicata dalla centralina? io controllerei la massa della/e BS ed i contatti di queste sulla centralina.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
adria660
adria660
19/05/2012 60
Inserito il 03/10/2013 alle: 10:32:28
ciao ci sono dei pannelli che sotto i 12,6 segnalano rosso dipende dalla taratura ...quanti anni ha la batteria? che tipo di batteria è? il pannello indica separatamente le 2 batterie? cioe' bs/bm...perche' a volte se una di queste fosse frusta va a elqualizzare con l'altra sottraendo corrente in scarica ...ps io ho un pannello che sotto la pioggia carica non al 100 per100 ma al 50 quindi 4'50 ampere l'ora e' un monocristallino da 160 watt.. di certo non siamo qui a far abbronzare gli orsi bruni!!!!!
michele655
michele655
23/02/2006 550
Inserito il 03/10/2013 alle: 14:51:10
Allora ricapitolando, le batterie sono quelle dei servizi, quella motore è a parte. Le batterie sono due AGM da 100 AH ed hanno meno di due anni e l'alimentatore e la centralina è questa: [url] http://www.arsilicii.com/public/Documents/AS00034_IT.pdf
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
