Centralina ecovip
1 20 6
Renato P
Renato P
20/09/2012 44
Inserito il 20/05/2014 alle: 23:38:54
Ciao, oggi ho notato che schiacciando il pulsante test del pannello lcd del mio ecovip 2 .1 del 2004 la batteria dl motore segna 0 anche se in realta' e' carica. Penso sia un filo che non fa bene contatto, qualcuno di piu' esperto Sa Dove posoo controllare? Grazie
Inserito il 21/05/2014 alle: 01:17:53
prova a resettarla , anche se per resettarla è previsto un minuscolo forellino sulla parte bassa dx sarebbe meglio svitare le 4 viti e togliere tutta la centralina display senza sconnettere nulla e intervenire direttamente sul piccolo tastino rosso di reset sulla scheda , sulla stessa scheda trovi anche la batteria tampone e il trimmer per la regolazione luminosità display , se non risolvi allora dovrai rintracciare dove sia scollegato il filo della bm controllando anche le connessioni e fusibili sulla centralina madre , la centralina madre e caricabatteria sul mio ex 2.1 classic del 2004 era sotto al sedile guida Mario
Renato P
Renato P
20/09/2012 44
Inserito il 22/05/2014 alle: 12:49:51
Grazie, ho resettato, ma non funziona ancora, mi Sa Che mi tocca cercare il filo staccato! Ciao
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 22/05/2014 alle: 13:11:19
c'e un fusibile sotto al sedile passeggero , di tipo a bulbo, volante, ovviamente c'e il portafusibile, aprilo e controlla che sia ok, nel caso sotituiscilo , se una volta cambiato si riforma il problema in breve tempo, cambia il fusibile , mettendone uno di taglia leggerment superiore( importante leggermente superiore) io ho risolto cosi'..
kima99
kima99
27/05/2007 202
Inserito il 22/05/2014 alle: 13:12:16
puo essere il fusibile da 20A 0 50A, non ricordo bene, che si trova vicino alla batteria motore dentro al cofano More le mosche more i mosconi ma non more mai i rompi.....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 22/05/2014 alle: 13:21:18
collegando la 220v , continua a segnare 0 volt oppure da la tensione sulla BM, se fosse cosi' e il problema come il mio risolto appuunto sostituendo il fusibile da me indicato
quote:Risposta al messaggio di Renato P inserito in data 20/05/2014  23:38:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Renato P
Renato P
20/09/2012 44
Inserito il 22/05/2014 alle: 18:15:41
Grandioso. .. E' il fusibile sotto il sedile passeggero. Siete veramente un'enciclopedia. Grazie mille!
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
