Centralina elettronica roller anni 80
1 20 4
milinax
milinax
23/09/2011 64
Inserito il 26/02/2014 alle: 11:13:08
Buongiorno a tutti , sono alle prese con una centralina elettronica di un roller anni 80, ho le foto appena scopro come caricarle lo farò. Volevo chiedervi una cosa, ci sono molti interruttori, e all'interno un paio di piastre con condensatori, diodi e altre cose che non riconosco, visto che questa centralina ,per colpa dei fai da te del vecchio proprietario, ha molti fili scollegati e anche delle macchie di sfiammate, mi chiedevo se potevo scollegare il tutto e usare gli interruttori per collegare direttamente, sempre sotto fusibile, le varie utenze. Grazie
milinax
milinax
23/09/2011 64
Inserito il 26/02/2014 alle: 11:25:35
Queste sono le foto della mia centralina
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 26/02/2014 alle: 19:48:03
ciao; allora per prima cosa devi vedere se fa il suo lavoro, che è il seguente: quando allacci la 220 deve far funzionare le utenze e caricare la BS; per vedere se va devi misurare le tensioni sulla batteria prima e dopo l'allaccio 220, fai sapere ciò e andremo avanti. ciaoooooooooooo[:)] Non c'è nulla di più allettante per l'uomo che la libertà della sua coscienza, ma non c'è neanche nulla di più tormentoso. ©Fëdor M. Dostoevskij.
milinax
milinax
23/09/2011 64
Inserito il 27/02/2014 alle: 08:09:45
grazie enricogel, ultimo aggiornamento di ieri. collegato al 12V sono riuscito a far funzionare tutto trovando i vari cavi di collegamneto, purtroppo il trasformatore dentro il camper non funziona più quindi penso che non la colleghero alla 220 fino a quando non comprerò un caricabatterie nuovo. Mi sapresti dire che cosa serve quella scheda della 2 foto in alto, con quel condensatore grandicello? Poi ho visto che al centro c'è un raddrizzatore di tensione, viene utilizzato perchè il trasformatore che c'era installato era un 220V - 12V AC? grazie
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 28/02/2014 alle: 13:54:10
qul raddrizzatore serve a portare i 12AC in DC, giusto! il resto ,compresi i transistor dovrebbero essere la sezione dedicata alla carica batteria; tutto il resto dovrebbe essere alimentato solo dall'uscita del ponte raddrizzatore; in poche parole dal trasformatore che hai tu dovrebbero esserci due secondari ,con uno ci si va al ponte e con l'altro alla scheda della sezione caricabatteria; nel mezzo ci dovrebbe essere un relè a tre contatti ( centrale e poi NA e NC) che in sosta libera allaccia la BS alle utenze ;e in allaccio 220 devia la sezione caricabatteria da una parte e le utenze dall'altra, ciaooooooooooooooooo[:)] Non c'è nulla di più allettante per l'uomo che la libertà della sua coscienza, ma non c'è neanche nulla di più tormentoso. ©Fëdor M. Dostoevskij.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
