Centralina elettronica Superbrig
1 20 6
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 08/04/2014 alle: 14:20:56
Buon giorno a tutti. Rimor Superbrig del 2005 con centralina elettronica Arsilici. Ho un problema con l'interruttore della pompa. Quando lo inserisco,per fare partire la pompa certe volte si disinserisce da solo anche quando la pompa è in funzione, per poi inserirsi nuovamente e farla ripartire, naturalmente si spegne e si riaccende anche il led verde.Il fatto strano è che lo fa saltuariamente. Cosa potrebbe essere ? Grazie per le eventuali info. max
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 17/04/2014 alle: 18:14:00
quote:Risposta al messaggio di maxfer inserito in data 08/04/2014  14:20:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Max ho avuto il tuo stesso problema, nel mio rimor ci sono 3 centraline nodo cielo, luce acqua, solitamente sono i connettori che non fanno bene contatto devi trovare le tre centraline sul camper oltre ovviamente alla principale che di solito si trova nel vano batterie insieme ad un'altra piu piccolina, una dovrebbe essere dietro al pannello comandi e l'altra dovrebbe stare nel vano serbatoio acque chiare. saluti Giacomo
nemo family
nemo family
Inserito il 17/04/2014 alle: 19:23:57
prova a resettare il sistema spegnendo tramite l'interruttore che c'è sull'alimentatore/centralina....e stacca i 4 spinotti che ci stanno davanto ,5 se hai pure quello del pannello...dopo qualche minuto reinserisci gli spinotti staccati e riarmi l'interruttore...prima si accenderà il led rosso...e poi si spegnerà ...e il sistema e resettato completamente... una spruzzata di spray per contatti elettrici su tutti gli spinotti puo anche risolvere falsi contatti...
nemo family
nemo family
Inserito il 17/04/2014 alle: 19:37:41
quote:Risposta al messaggio di RedDevil inserito in data 17/04/2014  18:14:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non per correggerti ma per non confondere maxfer... l'impianto e formato da ... un display su porta cellula... un alimentatore/centralina nel vano fiancata... 3 nodi... terra (di solito vicino alimentatore di colore nero nel vano sulla fiancata) cielo (di solito dietro al display sulla porta di colore bianco) acqua (di solito vicino alla pompa acqua all'interno della panchetta di colore azzurro)
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 18/04/2014 alle: 00:08:01
Sicuramente è un falso contatto da come lo descrivi...si sarà ossidato qualcosa...però il fatto di accendersi e spegnersi lo fa anche quando si è settato l'auto protezione per la pompa gestibile dalla centralina stessa... alex31
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 18/04/2014 alle: 13:58:43
Grazie ancora per le info. Dato che a Pasqua più che camper sembra che ci voglia l'arca di Noè qui al nord, darò un'occhiata ai vari contatti. max
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 18/04/2014 alle: 21:39:24
mia esperienza su due brig di amici; sempre funzionamento saltellante e con incicazioni a pannello che tutto era a posto; puliti contatti su nodi , ma restava sempre un funzionamento a tratti, a volte anche dopo una settimana; il nodo alla pompa risaldato in tutto e per tutto in entrambi i camper; arsilicii risponde , che è da sostituire il nodo: costo eccessivo e soluzine esterna; distacco dei fili pompa dal nodo e alimentata esternamente con interruttore e segnalazione luminosa e fusibile dedicato; sul nodo ho lasciati solo i fili della sonda acqua. ciaoooooooooooooo[:)] Non c'è nulla di più allettante per l'uomo che la libertà della sua coscienza, ma non c'è neanche nulla di più tormentoso. ©Fëdor M. Dostoevskij.
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
