Centralina frigo doral 114
1 20 4
superbike
superbike
25/03/2010 2
Inserito il 14/04/2011 alle: 17:49:02
Saluti a tutti. Possiedo un Elnagh Doral 114 sul quale ho riscontrato il seguente problema: al frigorifero non arriva più la tensione di 12v dalla batteria. Immagino possa essere o il fusibile di protezione oppure il relativo relè. E qui sta il bello... dove posso trovare questi due elementi ?[?] Da vari forum ho scoperto potrebbero essere sotto il lavello o sul fondo dell'armadio... io li ho cercati ovunque ma non li ho trovati. Qualcuno mi saprebbe essere d'aiuto ?[:)][:)] Grazie 1000 Michele
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 14/04/2011 alle: 18:32:22
Ciao, io ho un Doral 108 e il fusibile si trova sul caricabatterie.. Ciao Paolo
superbike
superbike
25/03/2010 2
Inserito il 14/04/2011 alle: 19:57:40
Grazie 1000 per l'info. Quindi il relè si trova all'interno, immagino... domani controllerò bene. Grazie ancora e ciao
Modificato da superbike il 14/04/2011 alle 19:59:19
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 15/04/2011 alle: 15:31:01
salve... stessa centralina del doral 118... il mio fusibile era sano, ed al frigo non c'erano i 12V, ma si e no la metà, smontando la centralina da dentro la dinette, posizionata come in foto, ho visto che la spina di collegamento inserita sul retro della scatola, rispetto ai fusibili, e corrispondente al frigo, praticamente mezza fusa sui contatti metallici M-F... e forse mi è andata anche bene per eventuale incendio... allora ho tolto i contatti metallici dalla spina e sono uscito dalla centralina con uno spezzone di filo di maggior sezione, e faston... ora il funzionamento del frigo a 12V, è ritornato OK... e la luce dell'interruttore bella viva... ciao attutti massimo
alexia76
alexia76
Inserito il 15/04/2011 alle: 15:48:31
Ho lo sleeek e stessa centralina. Ma il fusibile non e' solo quello che ti fa andare il frigo, specie se intendi a motore acceso. Nel vano motore infondo sulla tappezzeria in prossimita' del vano portaoggetti (ma ben visibile aprendo il cofano) c'e' un rele che e' quello che fa andare il frigo a motore acceso. Li vicino c'e' un rele' da 3A che col tempo salta la lamellina per usura. Ci ha fatto perdere 2 ore una sera a cercare il guasto.. la lamella era intera ma non conduceva piu. Sostituito... va da almeno 2 anni senza problemi. Quindi cerca in quella zona, perche' i doral credo siano mooooolto simili e prova il fusibile con un tester.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
