centralina laika ecovip 2 1994-1995
1 20 4
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 10/09/2012 alle: 20:05:08
salve a tutti a rientro dalle vacanze sul laika ecovip 2 (serie 94/95) la centralina della batteria mi segnala sempre carica (anche se in realtà risulta esserlo parzialmente). premetto fin d'ora che il test per la verifica della capienza sulle vasche raccolta acqua pulita, sporca, funziona o meglio segnala correttamente con i vari led e quindi gli stessi non sono bruciati quale può essere il problema? grazie a quanti mi saranno d'aiuto.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 10/09/2012 alle: 20:54:51
Io ritengo valido i valore della centralina del mio Ecovip solo relativamente. Segna come carica anche se in effetti la batteria è solo a 12,2 V, cioè quasi scarica. Per cui solo il tester mi dà la certezza del valore di carica. Se poi la batteria segna anche 12,8 Volt ma non ha potenza in Ampere ( capita più spesso di quando si pensi!) allora la colpa non è certo della centralina. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 10/09/2012 alle: 22:26:39
anche con batteria competamente scarica il quadro mi segnala carica. attacco la 220 e l'indicatore anzichè passare dal minimo - medio e max rimane sempre sul max credo sia più un problema di centralina che di batteria
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/09/2012 alle: 10:05:03
quote:Risposta al messaggio di infostrada68 inserito in data 10/09/2012  22:26:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova ad azionare lo scalino e contemporaneamente premi il tasto di verifica carica della batteria e vedi se segna sempre il massimo. In genere il livello carica batteria dovrebbe scendere di una tacca quando si aziona lo scalino, se rimane al massimo è la centralina, se invece scende vuol dire che la centralina sente il calo di tensione e quindi funziona a dovere.[;)] Io però una prova con un'altra batteria la farei lo stesso, magari usando la BM.
Modificato da jerrymouse il 11/09/2012 alle 10:08:05
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 12/09/2012 alle: 13:58:53
ok. risolto 2° batteria in parallelo andata provato con una sola e tutto funzionante. grazie x l'info
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
