Centralina o batteria KO Urgente per favore
1 20 15
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 22/05/2011 alle: 20:51:23
In rimessaggio ho trovato la BS scarica, o meglio la centralina non dava segni di vita. Questa mattina ho messo sotto carica il camper, poco fa' ho controllato e sorpresa si sente il carica batteria che lavora (la ventolina di raffreddamento attacca/stacca ma la centralina non segnala nulla, nemmeno lo stato "in carica" che normalmente segnala quando sono collegato alla 220. Mi viene da pensare che sia successo qualcosa a livello di centralina, magari un fusibile o che altro ? La batteria è una AGM fiamm da 100A, circa 3 anni di vita. Toccandola è tiepida, è in carica da almeno 8 ore. Il camper è un Autoroller 2 del 2005, su fiat ducato 2300 jtd. Inpianto elettrico originale e non ho pannelli solari. Vorrei sapere con urgenza se lasciare attaccata la 220 di notte o staccare e rivedere tutto domani alla luce del sole coadiuvato dai suggerimenti. Grazie,ciao
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 22/05/2011 alle: 21:00:16
Ciao, non sono esperto, ma ti consiglierei di staccare tutto ed eventualmente caricare la batteria in oggetto con altro tipo di carica batteria.. poi senti chi è più esperto di me. ciao ed in bocca al lupo..
69corrad
69corrad
Inserito il 22/05/2011 alle: 21:03:11
Ciao munisciti di tester e misura la tensione della batteria senza carica batteria e poi con caricabatteria inserito.Poi faci sapere le misure. Corrado
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 22/05/2011 alle: 21:08:32
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 22/05/2011  21:03:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso sia la cosa basilare da fare, peccato che ora non ho un tester in casa. Domani provvedo. Sono indeciso se toglierlo dalla 220 per la notte o lasciarlo? Cosa faccio? Grazie per l'aiuto.
69corrad
69corrad
Inserito il 22/05/2011 alle: 21:24:27
Visto che non si capisce cosa non va, ti consiglio di staccare sia la corrente che la batteria Corrado
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 22/05/2011 alle: 22:00:12
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 22/05/2011  21:24:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La corrente la stacco di sicuro per la batteria la cosa è più complessa. Vedo cosa riesco a fare.. Grazie! Ciao
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 23/05/2011 alle: 22:18:20
Oggi ho verificato che la batteria è carica, il carica batteria lavora ma il panello della centralina non da alcun segno di vita. Purtroppo non ho trovato un tester, ma della batteria servizi sono sicuro perchè ho una presa accendisigari da me installata alimentata direttamente dalla bs protetta da un fusibile che uso per aspirapolvere/carica telefoni,foto ecc.. L'aspirapolvere funziona quindi batteria ok e relativo carica batteria (si sente la ventola di raffreddamento a intervalli che gira. Dove potrei cercare il guasto? la centralina dove prende corrente? c'è un fusibile di protezione? Fatemi sapere..sono al buio[8)] Ciao e grazie!
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 24/05/2011 alle: 15:39:58
Speravo in un intervento..
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 24/05/2011 alle: 17:26:44
non conosco il tuo camper ai guardato che non esista un porta fusibile GRANDE nelle vicinanze della batteria saluti oliver
renzo07
renzo07
Inserito il 24/05/2011 alle: 17:47:28
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 23/05/2011  22:18:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, se e' solo il pannello di comando che non funziona (e' non e' poco) ci dovrebbe essere un fusibile che lo alimenta situato nella scatola fusibili. (forse dietro il sedile di guida vicino al caricabatteria?) E' un fusibile da 350mA, per cui sara' in vetro a differenza degli altri. Sperando ovviamente nel solo guasto al fusibile [:D] Dallo schema, e' quello che alimenta il connettore J4 che poi va al pannello. Renzo.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 25/05/2011 alle: 22:03:36
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 24/05/2011  17:47:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oggi ho controllato i fusibili, c'è una scatola dietro al sedile di guida, una specie di torrino con coperchio con una 10 di fusibili a lamelle, tutti integri.. si tratta di fusibili di di 10-15 A In prossimità del caricabatterie c'è un fusibile a lamella da 40 A che risulta integro. Sotto al sedile passeggero c'è un altro fusibile da 40 A integro.. Il caricabatteria funziona, la BS non è a terra, perchè l'aspirapolvere a 12 V di B&D funziona (la collego ad una presa tipo accendisigari da me piazzata che parte diretta dalla bs (è protetta da fusibile da 30A >>> è l'unica modifica elettrica sul vr, il resto è originale!<<<<) Ho tolto il pannellino di controllo, sono 4 viti.. dietro si vede un cablaggio con 4 fili sottili che non ho idea dove partono.. dietro al pannello si vedono una miriade si giunzioni, cavi ecc.. ma tutto sembra sano.. Non trovo eventuali fusibili da mA.. che menzioni.. il pannellino sembra sano,non si vedono bruciature o altro di anomalo. Ti chiedo, lo schema che mi hai postato a che centralina appartiene? Quello che non capisco è come mai ho lasciato il camper in rimessaggio a posto e dopo circa 2 mesi non va nulla.. Grazie per l'aiuto , grazie a tutti... vi aspetto ocn buone nuove[8)][:)] Ciao
renzo07
renzo07
Inserito il 26/05/2011 alle: 00:35:49
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 25/05/2011  22:03:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Mi sa tanto che bisogna agire di "tester". Lo schema (che in teoria dovresti avere nelle dotazioni) lo puoi scaricare qui E' dell'Autoroller, sperando che l'edizione sia corretta. Lo schema elettrico (non completo) si trova alle pagg 28,29. Se riesci ad individuare il connettore J4, puoi controllare col tester se c'e' tensione. Quello che e' indicato sullo schema come fusibile da 0.35A non e' disegnato come al solito. Magari non e' in vetro ma qualcosa di saldato, insomma occorre cercare con pazienza. Ciao, Renzo.
Inserito il 26/05/2011 alle: 20:31:29
Non vorrei dire una stupidata: ma il pannello hai provato ad accenderlo?, sai come si fà? per accendere quei panneli spesso bisogna tenere premuto il tasto di accensione per qualche secondo finchè non si è acceso, leggiti la guida del pannello. Ivo PS: scusate la banalità, ma a volte ci si perde in un bicchier d'acqua e si tende a pensare al peggio.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 29/05/2011 alle: 17:40:09
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 26/05/2011  20:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il camper e la relativa centralina vengono utilizzati da 6 anni..[:o)] non è un problema di "conoscenza". C'è sicuramente un guasto. Ho procurato un tester e domani provo a capirci qualcosa. Penso sia un relè che alimenta la centralina o qualche contatto. Lo schema elettrico sul libretto roller team mostra uno schema unifilare che non mi risulta molto chiaro, sarà che non sono elettricista. Vi faccio sapere! Caio
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 14/06/2011 alle: 10:19:23
Ieri finalmente ho trovato un po' di tempo per metterci mano col tester ed ho scoperto che la batteria servizi è ok, il carica batteria idem. Ho smontato il pannellino di controllo servizi (arsilici) tolto il connettori a 4 pin e testato i vari pulsanti.. Ho rimontato tutto per un ulterore prova e.. FUNZIONA TUTTO[:)]. Sono giunto alla conclusione che il forse di è ossidato qualche contatto oppure il era connnettore a 4 pin ad essere ossidato. Che faccio? pensavo di usare uno spray pulisci contatti o antiossidante (consigliate) oppure comprare un pannellino di scorta (se si blocca tutto in viaggio la cellula è morta[:(!]). Mi è venuta anche l'idea di comprare dei tastini di scorta da saldare al bisogno ma dove trovarli... ? Domanda importante : il cavetto a 4 fili che parte dal pannello dove va a finire ? presumo che abiliti qualche relè o altro.. non vorrei che sia questo il problema che al momento non si è più ripresentato ma .. non vorrei succedesse in viaggio. Se so posso metterci le mani, vacanze salve. Fatemi sapere , grazie! Ciao[:)]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 15/06/2011 alle: 22:37:40
Forza ragazzi nessun consiglio? [8)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
