Centralina Pegaso - roller team
1 20 4
dslaura
dslaura
03/07/2008 65
Inserito il 27/06/2012 alle: 10:03:16
Ciao a tutti, ho un pegaso del 2008 e ho qualche problema con la centralina. mi spego meglio, quando inizia a fare caldo il display della centralina inizia a fare i capricci: alle volte si sfasano le scritte orizzontalmente alle volte rimane accesa la luce di sfondo del display e nell'ultima uscita il display si è acceso normalmente, ho accenso quello che serve e poi dopo un po il monitor si è spento ma tutte le funzioni che avevo acceso funzionavano... da cosa può dipendere? grazie mille|!
Modificato da dslaura il 27/06/2012 alle 10:41:19
dslaura
dslaura
03/07/2008 65
Inserito il 28/06/2012 alle: 14:35:46
nessuno sa aiutarmi [?] [V]
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 28/06/2012 alle: 15:37:59
Potrebbe, dico potrebbe, essere un connettore allentato, ti consiglio di verificare che le connessioni dietro la centralina (quella con il display) e quella portafusibili (è collegata con il display) siano tutte perfettamente inserite. In caso contrario credo che la centralina sia guasta... ciao Marco p.s. Nel mio Pegaso ho trovato connessioni piuttosto empiriche, in Roller Team lavorano da cani!!
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 29/06/2012 alle: 22:00:15
Roller Team e CI ... dovrebbero essere simili...ebbene io avevo un problema e fortunatamente sembra sono riusciti a risolverlo...la centralina si accendeva e come inserivo una qualsiasi utenza andava in protezione e staccava...sarà la batteria, sarà lo staccabatteria, la centralina fusibili, la centralina vera e propria...nulla di tutto questo...stacca perchè sotto una certa soglia di corrente va in protezione... che sarà? poi un'illuminazione da parte del concessionario: non sia mai che fosse il pannello solare? Installato dalla casamadre, il filo di trasferimento dal pannello era collegato direttamente sul filo che serve la centralina...arrivava più corrente, no meno, e la centralina per non bruciare andava in protezione...spostato il cavo sembra ora vada tutto bene...controllare bene le connessioni, la mano destra non sa quel che fa la sinistra... da quel che dici potrebbe essere anche una massa lenta, se hai uno staccabatteria controlla anche quello...
dslaura
dslaura
03/07/2008 65
Inserito il 02/07/2012 alle: 10:10:33
GRAZIE MILLE PER LE RISPOSTE!! FARO' VERIFICARE AL MARITINO!! [:D][:D][:D][:D] SPERIAMO SI RISOLVI!! VI TERRO' AGGIORNATI MAGARI PUO' ESSERE D'AIUTO A QUALCUNO!! GRAZIE ANCORA
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Bombole B-Light
Spinning73
14 minuti fa
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
42 minuti fa
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
