centralina rimor 677 TC del 2002
1 20 6
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 12/06/2012 alle: 21:23:11
ciao a tutti, volevo chiedervi se qualcuno lo sa a che tensione deve uscire la corrente di carica delle batterie dalla centralina con il camper collegato a 220v, perche con il camper in moto ho 14,20 sia misurando con il tester sia dalla centralina del camper mentre se lo collego alla 220 ho una tensione di 13,9 13,7 che mi sembra bassina per ricaricare le batterie, inoltre inserendo la funzione ricarica veloce invece ho 15V ma non credo che faccia benissimo alle batterie. la centralina è stata fatta riparare l'anno scorso. grazie a tutti anticipatamente saluti Giacomo
nemo family
nemo family
Inserito il 12/06/2012 alle: 21:40:57
a memoria pure la mia esce con quei voltaggi...per scrupolo telefona o scrivi una mail in arsilicii... Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. (Giovanni Falcone)
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 12/06/2012 alle: 22:20:26
grazie Nemo lo farò
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 12/06/2012  21:40:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 13/06/2012 alle: 10:59:08
Sul mio (Challenger) esce 13,9 con la 220 attaccata. Secondo me i voltaggi che hai indicato tu vanno bene. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 13/06/2012 alle: 11:57:10
grazie Francesco probabilmente ho qualche problema alle batterie provero con il mio strumento a fare la prova di stabilità delle batterie. grazie ancora Giacomo
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 13/06/2012  10:59:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
piero80
piero80
10/11/2009 119
Inserito il 13/06/2012 alle: 12:56:21
Ho un superbrig del 2002 anch'io e confermo le tensioni che dici tu. 13,8 normale, 14,8 veloce. La funzione veloce però dovrebbe servire solo x le batterie al gel che vogliono una tensione di ricarica più alta. Quindi direi che è tutto normale
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 13/06/2012 alle: 13:08:55
Infatti le batterie al gel vogliono tensioni più alte (ecco i 15V) e i 14,20 dell'alternatore mi sembrano ok (oltretutto "spara" ampere senza limitazioni). Se hai problemi di carica direi di spostare l'occhio sulle batterie, altrimenti devo dire che il caricabatterie è a posto (ho avuto anch'io un SB del 2001). -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
