Centralina rimor SB 687
1 20 22
raptino
raptino
30/10/2008 204
Inserito il 15/05/2010 alle: 18:43:50
Allora, chiedo consiglio agli esperti.... Circa 1 mese fa ho trovato la batteria del motore completamente a terra, tanto che la centralina segnava 0,00 mentre la batteria servizi dava 12:30. Ho provato a ricaricarla ma niente, ormai era andata. Anche dopo 48 ore di carica faceva fatica a far partire il motore, e la centralina continuava a segnare 0,00. Ok, decido di cambiare la batteria motore ma.... la centralina continua a segnare 0,00 ! Se metto tutto in carica mi segna la batteria servizi a 13 ed anche la batteria motore, ma appena mi scollego dal 220 mi torna a segnare batteria motore a 0,00 !! Secondo voi, da cosa dipende ... :(
Chris76
Chris76
15/05/2010 2
Inserito il 15/05/2010 alle: 18:50:15
Prova ad escludere l'antifurto, ho sentito di casi in cui per un malfunzionamento mandava a terra la batteria...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/05/2010 alle: 18:54:31
hai abilitato il parallelo dalla centralina ?
raptino
raptino
30/10/2008 204
Inserito il 15/05/2010 alle: 19:33:46
1) sicuramente è stato l'allarme a mandarmi a terra la BM 2) il problema è che adesso se carico le batterie, e vi assicuro che si caricano entrambe, quando controllo a fine carica - e dopo essermi staccato dal 220 - la centralina mi dice che la batteria motore è a 0,00 quando in realtà è carica. è come s ela centralina non sentisse la carica della BM !
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/05/2010 alle: 19:42:11
quote:Risposta al messaggio di raptino inserito in data 15/05/2010  19:33:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
stacca la 220 v e spegni e riaccendi la centralina arsilici
sigix
sigix
Inserito il 15/05/2010 alle: 22:40:47
Prova a spengere e riaccendere la centralina,ma se hai sempre dei problemi alla MB(se è carica),ti consiglio di contattare Arsilici a Poggibonsi in Via Sardegna Loc.Fosci,e chiedere del Sig.SIMONE
Happycamper
Happycamper
04/03/2009 1448
Inserito il 15/05/2010 alle: 23:45:15
ciao prova a dare un occhiata ai connettori vicino l'alimentatore spesso si fondono e non non facendo contatto non arriva il segnale alla centralina , e capitato anche a me.ciao gino
raptino
raptino
30/10/2008 204
Inserito il 16/05/2010 alle: 09:16:24
tolto 220 e spento centralina. Riaccendo...ma nulla :( :( :( non so più cosa fare...ora provo a controllare vicini all'alimentatore.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/05/2010 alle: 09:49:11
prova questa , scolleghi la batteria cellula e metti in moto , se arriva corrente nella cellula la batteria motore alla centralina arriva bene , nel caso e il display che va male
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/05/2010 alle: 11:14:32
Ciao , controlla il fusibbile lamellare da 40a che si trova sulla batteria motore , se quello salta, alla centralina arsilici non arriva + l'informazione dalla batteria motore , perciò ti segnala 0 volt , questa cosa è successa anche a me. Saluti Paolo
raptino
raptino
30/10/2008 204
Inserito il 16/05/2010 alle: 15:40:31
azz...ho già rimontato la batteria ed il sedile...ora provo a rismontare tutto e vediamo che succede... sigh :(
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/05/2010 alle: 16:32:16
quote:Risposta al messaggio di raptino inserito in data 16/05/2010  15:40:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , al uiilpuoi dere anche senza smontare il sedile , lo avanzi , ribalti in avanti lo schienale ed accedi alla batteria. Saluti Paolo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/05/2010 alle: 22:18:06
Quando hai risolto , facci sapere , siamo curiosi! Saluti Paolo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/05/2010 alle: 22:31:09
Chissà se qualcuno ha azzeccato la diagnosi! sarebbe bello saperlo! Saluti Paolo
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 24/05/2010 alle: 09:05:54
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 23/05/2010  22:31:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io ho avuto lo stesso problema , verificato che la batteria dei servizi era sufficientemente carica sul displey mi dava 0 . Ho smontato il fusibile lamellare pulito bene i contati tutto è tornato a posto .Ora ho l'abitudine che quando pulisco i morsetti delle batterie periodicamente pulisco anche le lamelle del fusibile e le proteggo con uno spay per i contatti elettrici .
Modificato da nino58 il 24/05/2010 alle 09:07:24
arturino
arturino
Inserito il 24/05/2010 alle: 20:04:57
Forse è sciocco ma, come ti è già stato suggerito, sei sicuro di avere "inserito" il parallelatore sulla centralina?
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 25/05/2010 alle: 10:42:53
quote:Risposta al messaggio di raptino inserito in data 15/05/2010  18:43:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, prova a smontare la centralina, staccare tutti i connettori e attendere qualche secondo. dopodichè la ricolleghi e vedi che succede...
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 25/05/2010 alle: 15:24:58
Ciao, chiedo scusa se mi intrometto ma visto che si parla di centralina avrei un quesito. Perché sul mio 677tc del 2007 la centralina non mi fa inserire il parallelo? Grazie
arturino
arturino
Inserito il 25/05/2010 alle: 20:47:40
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 25/05/2010  15:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo, ma non sono sicurissimo, che nel 2007 questa funzione non fosse prevista, o almeno non su tutti i modelli. Comunque, se invece è prevista, ti appare chiaramente la scritta PARALLELO/ON-PARALLELO/OFF quando premi e contestualmente giri la rotellina mentre il cursore è sulla posizione "alimentazione esterna" (o qualcosa del genere) e la stessa, ovviamente, è allacciata.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/05/2010 alle: 22:51:41
Ciao , perchè da quella data hanno pensato bene di economizzare , anche altre funzioni non sono + attive. Saluti Paolo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 26/05/2010 alle: 06:12:54
non ce piu la segnalazone generale avaria [:(]
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
