Centralina Safariways Aswan
1 20 8
miami74
miami74
Inserito il 09/03/2012 alle: 00:00:00
Salve a tutti, finalmente anch'io faccio parte del meraviglioso mondo dei camperisti![:)]Ho acquistato da poco un camper usato,un po' malconcio, e stò provando a ristrutturarlo piano piano!Uno dei problemi dove stò trovando maggiore difficoltà riguarda la centralina, credo. Attacata la presa 220v e alzato l'interruttore (salvavita) sulla centralina, tutto tace! La spia 220v spenta le batterie non si ricaricano, lampeggia il led rosso batteria servizi scarica!Se stacco il cavo 220v e l'impianto si alimenta a 12v tutto funziona regolarmente, a motore acceso l'alternatore carica e viene segnalato e tutto funziona.Ho lo schema elettrico(vedi allegato),molto semplice apparentemente,possibile che l'alimentatore e il carica batterie sono inglobati nella centralina? Non trovo il carica batterie! Nella presa elettrica esterna c'è un fusibile da 3A interno? Ringrazio anticipatamente [:D][img][/img]http://imageshack.us/photo/my-images/832/safariwayscentralinaii.jpg/ mirko
Modificato da miami74 il 09/03/2012 alle 01:04:35
pedro66
pedro66
29/07/2009 139
Inserito il 09/03/2012 alle: 10:41:32
Attendi la risposta del mitico "EMME48" e vedrai che ti sistema tutto. Marco ci sei, c'è bisogno della tua competenza! Pedro66
Modificato da pedro66 il 09/03/2012 alle 10:43:09
Inserito il 09/03/2012 alle: 12:00:25
Ciao, su un mezzo simile al tuo, allestito su Iveco, il carica batterie è alloggiato nel vano motore, è uno scatolotto di lamiera zincata, mi sembra ci sia anche l'amperometro analogico, nelle vicinanze c'è il relais parallelatore, controllalo in quanto la sezione dei cavi è inadeguata ed il cablaggio lascia molto a desiderare, parlo di un camper di un mio amico che ha avuto un bel pò di problemi proprio con il carica betterie. Un saluto Enzo
miami74
miami74
Inserito il 09/03/2012 alle: 14:53:40
Grazie a tutti per l'interessamento. Il mio camper è un Ford transit 2000cc benz./Gpl del 1992. All'interno del vano motore non mi sembra di aver visto carica-batterie inscatolati, le batterie motore e servizi sono collegate con dei fili che passano sotto i tergicristalli, dietro la batteria servizi arrivano i fili e ci sono due fusibili e un relè, i fili continuano il loro percorso sotto la scocca della cabina lato passeggero,domani mi butto sotto...[;)] Mirkosway
Inserito il 09/03/2012 alle: 15:34:48
Nel 1992 non esistevano i "caricabatterie evoluti" ma degli alimentatori più o meno automatici ricaricavano le BS. Sarebbe meglio ignorare l'attuale sezione del 220 e mettere un normale e soprattutto moderno caricabatterie collegandolo al 220 e alla BS. Questo costa 80 euro...
http://shop.paolettiferrero.it/...
Ha 3 fasi di ricarica il che significa che quando la BS è a posto passa da solo alla tensione di mantenimento, cosa MOLTO utile durante dei lunghi collegamenti al 220 come per esempio il rimessaggio o 10 giorni al campeggio. Anche se fai ripartire in qualche modo quello originale del mezzo ricorda che quello che hai a bordo non è un gran che e che quindi un oggetto nuovo non sono per niente soldi buttati via. Marco.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
miami74
miami74
Inserito il 09/03/2012 alle: 17:41:35
Indubbiamente montare un nuovo carica batterie è la soluzione piu' facile e pratica, e anche se non costa molto(ormai il Made in China è per le tasche di tutti)vorrei prima capire perchè il mio non funziona,intanto lo stò ancora cercando!Poi stavo pensando, ma se il carica batterie non funziona non dovrei avere la 220v diretta sulle prese? Oppure il carica-batterie è in serie e filtra tutto?Senza che smonto il camper per seguire il filo passo-passo(magari è tranciato da qualche parte) nessuno ha lo schema della cellula del Safariways Aswan?[xx(] Mirkosway
berghem
berghem
28/11/2008 32
Inserito il 09/03/2012 alle: 22:33:07
Il caricabatterie si trova nella cassettiera vicino alla porta,dietro il cassetto più basso
miami74
miami74
Inserito il 10/03/2012 alle: 09:13:03
Grazie!Era uno dei pochi posti dove non avevo controllato!Pensavo si trovasse piu' in alto per ovvi motivi...vediamo un po'...[:p] Mirkosway
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 29/03/2012 alle: 13:59:38
Scusa Marco ma un caricabatterie da 10A non è un po' piccolino? Quello originale è di 25 mi pare. Che dici di questo?
http://www.thermoingross.com/en...
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/03/2012  15:34:48 (
> Mirko
Modificato da Mirkosway il 29/03/2012 alle 14:15:14
FedeFrancesca
19 minuti fa
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
05/10/26 - 22:45
