Centralina segna BM scarica (ma non lo è!?)
1 20 5
stonefree
stonefree
06/08/2014 50
Inserito il 06/09/2015 alle: 20:00:11
Ciao a tutti! Vi chiedo un aiuto per un anomalia che mi segnala la centralina del mio camper(challeger mageo179).
Antefatto: accendo il camper (tutto ok!) , lo sposto per attaccarlo alla corrente elettrica per fare dei lavori ; lo riaccendo e....le lancette del contachilometri e giri sbattono senza segnale di accensione -spie tutte spentecrying! Allora spengo ; stacco il negativo dalla BM e lo riattacco e... parte tutto normale al primo scatto!!surprise
A qs. punto mi rimane sulla centralina il segnale della BM che lampeggia come se fosse scarica.
Ora , ho controllato nell'ordine :
1) i fusibili della cellula (ok)
2) i fusibili sia della BM che del motore (ok)
3) il voltaggio della BM (ok 12volt che diventano 13 v. a motore acceso).
Il quadro del ducato (2,3 jtd) non mi da alcun segnale di malfunzionamento dell'alternatore (tutte le spie sono spente!)
Secondo voi che cosa posso fare ! il mio timore e' che sia andato in corto qualcosa sul tragitto tra parallelatore e centralina (ma in tal caso devo portarla dal concessionario vero ?)
HELP!!
alva.it
alva.it
Inserito il 06/09/2015 alle: 20:29:44
una batteria carica segna 12,6 volt a vuoto, 14,2 in carica, e 13,8 in carica di mantenimento.
12 Volt, che diventano 13 a motore acceso, secondo me sono segno di batteria scarica o guasta.
N.B.
BM batteria motore
BS batteria servizio
su che batteria hai problemi?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
stonefree
stonefree
06/08/2014 50
Inserito il 06/09/2015 alle: 21:15:27
grazie per il riscontro Alva!
Il problema c'e' l'ho sulla BAtteria Motore (e' quella che segna la centralina della cellula come scarica ).
In ogni caso , ad essere precisi , con il tester digitale ci siamo con i valori che indichi tu (12,5 a vuoto e 13,9 con il motore acceso). Ricordo che il motore si accende al primo colpo sempre senza incertezze.
saluti.
alva.it
alva.it
Inserito il 06/09/2015 alle: 21:25:04
In risposta al messaggio di stonefree del 06/09/2015 alle 21:15:27
grazie per il riscontro Alva! Il problema c'e' l'ho sulla BAtteria Motore (e' quella che segna la centralina della cellula come scarica ). In ogni caso , ad essere precisi , con il tester digitale ci siamo con i valori che indichi tu (12,5 a vuoto e 13,9 con il motore acceso). Ricordo che il motore si accende al primo colpo sempre senza incertezze. saluti.
controlla il fusibile lamellare, di solito è contenuto in una scarolina nera, che parallela a motore acceso la BS tramite la centralina e il relè parallelatore.
Probabilmente la centralina non "sente" la BM, e segnala l'anomalia.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
stonefree
stonefree
06/08/2014 50
Inserito il 06/09/2015 alle: 21:40:18
GRazie . secondo la tua esperienza dove si potrebbe trovare qs- scatolina nera in un camper challenger ?...laugh
scubidu
scubidu
Inserito il 06/09/2015 alle: 22:40:57
vicino alla batteria motore solitamete.
8 minuti fa
