centralina yacht 55 del 1989
1 20 4
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 19/11/2010 alle: 08:35:08
buongiorno, la centralina del mio camperino dopo qualche giorno dal viaggio a Brema (andato benissimo anche per le temperature fortunatamente miti) ha cominciato a fare le bizze, in particolare premendo il tasto per il controllo di carica della BS, del serbatoio delle bianche e del serbatoio delle nere, non indica più nulla, i led rimangono spenti. È un problema di qualche fusibile andato? ed in caso dove posso andarlo a cercare visto che tutto il resto funziona normalmente e i fusibili facilmente accessibili sono tutti ok? non credo che la centralina utilizzi microcircuiti o componenti altamente elettroniche che possono essersi guastate o sbaglio? cordiali saluti Marco
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 19/11/2010 alle: 08:48:25
hai misurato con un tester la tensione alla batteria?
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 19/11/2010 alle: 09:33:20
a dire il vero no, ma tutto funziona, frigo, truma combi, pompa acqua ecc. solo i led di controllo non funzionano.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 19/11/2010 alle: 12:00:40
quote:Risposta al messaggio di m1971b inserito in data 19/11/2010  09:33:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il pulsantino di controllo chiude un circuitino, prova a togliere le 4 viti che tengono la centralina, e cortocircuita i due fili che vanno al pulsantino di controllo, se i led si accendono, allora il problema potrebbe essere semplicemente il pulsantino ossidato, allora basterebbe spruzzargli qualche antiossidante o sostituirlo visto l'esiguo costo, facci sapere, Ciao.
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 22/11/2010 alle: 09:58:32
ciao, scusate se sono stato così assente, ma il fine settimana l'ho dedicato al camper. però la centralina non l'ho ancora presa di mira :-) mi sono limitato a pulire la pompa acqua e a rifare la distribuzione dell'aria calda dalla truma combi che buttava troppo caldo sotto al letto e mi sembrava di essere su una griglia tipo "il trota" rischiando di ritrovarmi arrostito alla mattina [:D][:D]. in effetti avrei ben intenzione di aprire la centralina per vedere com'è messa, dargli una bella ripulita ed eventualmente pulire i contatti. penso che in 21 anni nessuno si sia mai preso la briga di fare questo lavoro. poi riferirò se ho avuto successo. saluti Marco.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
