Centralina
1 20 15
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 16/03/2015 alle: 08:35:48
Ciao a tutti ho un problema con la centralina della cellula mi funziona solo col motore acceso.Grazie
Modificato da dgantonio il 16/03/2015 alle 08:36:38
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/03/2015 alle: 12:32:48
Controlla il fusibile principale che sta sulla BS; potrebbe essere guasto. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 16/03/2015 alle: 13:34:02
grazie controllerò.
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 16/03/2015 alle: 13:39:58
Cotrollato i fusibili sono integri.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 16/03/2015 alle: 14:19:41
Dovresti almeno precisare che mezzo hai e soprattutto la marca e modello della centralina. Sicuramente qualcuno potra darti migliori consigli. Saluti Massimo
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 16/03/2015 alle: 15:45:42
Ho un Rimor superbrig 648 del 1996 ford.Grazie
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/03/2015 alle: 08:21:21
Per trovare il guasto ti serve un tester od almeno una lampada 12V con due fili attaccati a mò di puntali. Devi controllare innanzitutto se la batteria eroga corrente, misurando la tensione ai poli; poi vedere se la corrente arriva all'ingresso della centralina. Controlla anche se tutto funziona collegando la 220V. Il guasto è tipico di un'interruzione della linea fra la BS e la centralina che, in questo caso, viene alimentata dalla BM tramite il relè parallelatore che scatta solo a motore acceso. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 21/03/2015 alle: 17:57:53
Grazie per i consigli,ma il problema rimane.Ho provato con 220 ma si accende per un attimo, poi accendendo la pompa dell'acqua si spegne.Ho fatto controllare la BS e risulta carica.Funziona solo a motore acceso.
brig607
brig607
04/12/2011 109
Inserito il 21/03/2015 alle: 22:04:57
prova a verificare se i portafusibili della centralina sono allentati, aprendo la centralina brig607
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 22/03/2015 alle: 10:45:21
Grazie farò una verifica.
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 24/03/2015 alle: 14:51:11
Anche il mio meccanico non riesce a trovare il motivo del malfunzionamento e un officina Rimor.Aiuto
atir66
atir66
Inserito il 24/03/2015 alle: 15:41:12
di dove sei? io ho risolto il problema della centralina al FAENZA CARAVAN. rita.
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 24/03/2015 alle: 15:59:51
Grazie ma sono di Trieste .
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 24/03/2015 alle: 16:13:02
Hai la Batteria servizi andata, cambiala! Non ti fidare della tensione della batteria.. provane un'altra di sicuro è andata.. Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
Modificato da moida (Pietro118) il 24/03/2015 alle 16:15:44
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 24/03/2015 alle: 16:15:52
Il meccanico mi ha detto che la batteria e buona. Qualcuno mi sa dire dovè il fusibile da 50 dopo la batteria che non trovo.Gazie
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 24/03/2015 alle: 16:19:03
quote:Risposta al messaggio di dgantonio inserito in data 24/03/2015  16:15:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ahhh Allora non vuoi capire.. provane un'altra. Se era il fusibile non si accendeva con nessuna fonte... Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
