Cercasi disperatamente possessore di letto...
1 20 8
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 18/09/2010 alle: 18:29:31
Cerco disperatamente un possessore di letto alla francese in coda con sotto il gavone. Il mio ha le due molle a gas che lo sollevano che sono sottodimensionate (250N) il che significa che ogni volta che devo sollevare il letto per accedere al gavone ho bisogno di mia moglie che mi tiene il letto con il rischio di ghigliottina! [:D] Se qualcuno ha lo stesso letto mi saprebbe dire di quanti Newton sono le molle a gas? Ne ho comprate due da 360N ma prima di montarle vorrei un parere prima di ritrovarmi col problema inverso (il letto perennemente per aria [:D][:D])
mapa59
mapa59
16/03/2008 74
Inserito il 18/09/2010 alle: 18:36:58
non tutti i letti alla francese hanno gli ammortizzatori ad aria non sarebbe meglio che metti il modello del camper
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 19/09/2010 alle: 00:56:32
quote:Risposta al messaggio di mapa59 inserito in data 18/09/2010  18:36:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il modello è Hymermobil B 654 del 96'.[:)]
Inserito il 19/09/2010 alle: 07:15:48
forse le originali si sono scaricate,non penso che Hymer abbia messo delle molle tanto per metterle
bottastra
bottastra
Inserito il 19/09/2010 alle: 07:52:17
Il mio camper posso dire che è un ... pezzo unico, tant'è che sono l'unico frequentatore del forum ad aver acquistato un mezzo di questo marchio ! Si tratta, infatti,di un Sun-Light, prodotto dal Gruppo Dethleffs, che viene costruito nello stesso stabilimento del Carado (Gruppo Hymer), di cui pare sia gemello. Comunque, ho anch'io lo stesso problema ed il mio è un camper nuovo, quindi non è possibile che la molla si sia scaricata. Sicuramente è sottodimensionata, per cui - prima di sostituirla - sarebbe il caso di sapere, almeno approssimativamente, quale dev'essere la portata in Newton, per evitare di fare un errato acquisto. N.B. Credo si sia capito che il mio camper di serie ha una sola molla ad aria. Io però vorrei aggiungerne un'altra, per meglio equilibrare i pesi.
Modificato da bottastra il 19/09/2010 alle 08:01:42
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 19/09/2010 alle: 10:38:45
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 19/09/2010  07:15:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia paura è proprio questa! Hai sentito cosa dice bottastra? Il suo è nuovo! [:)] Infine io ho un altro dubbio: non avendolo preso di prima mano chi me lo dice che le due molle che vedo siano quelle di serie? Spero di trovare qualcuno col mio stesso camper che mi dica se sono solo scariche o sono sottodimensionate..
mapa59
mapa59
16/03/2008 74
Inserito il 19/09/2010 alle: 14:56:11
www.vintagecamper.com prova a vedere se qui trovi un aiutino
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 20/09/2010 alle: 01:28:18
Che io sappia, i newton riportati sui pistoncini corrispondono diviso dieci alla capacità di sorreggere quel peso.. 250 nw = 25 chili... Prova a montare quelle che hai preso.. Dubito che possa pesare oltre 70kgla rete e materasso anche se matrimoniale!.
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 20/09/2010 alle: 02:18:13
"....www.vintagecamper.com prova a vedere se qui trovi un aiutino...." Difficilmente conosciamo camper così giovani in Vintagecamper... avesse dieci o quindici anni di più...[:D] Saluti: Francesco
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
