Cerco aiuto per frigo trivalente Dometic AES
1 20 5
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 08/08/2013 alle: 19:30:30
Ciao nei prossimi giorni avrò necessita di utilizzare il frigo a gas . Ho notato una strana anomalia, dopo il rumore del piezo si avverte un rumore sordo come se si verificasse una micro esplosione poi tutto funziona regolarmente. Ieri ho sentito che ha provato tre volte prima di accendersi, sono attualmente a 2000 metri non so se puo influire la pressione sosferica, diecii giorni fa lo ho utilizzato a 700 metri per una notte e tutto funzionava senza strani rumoro. Grazie in anticipo ciao
Inserito il 08/08/2013 alle: 21:21:31
effettivamente con la pressione atmosferica in alta quota da 2000 mt in poi possono verificarsi delle anomale accensioni e combustione non ottimali ed in particolare se il sistema di accensione non è ben funzionale , anche il riduttore di pressione gas ha la sua importanza , magari nel possibile prova a sostituirlo Mario
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 08/08/2013 alle: 21:33:17
Grazie, domani dovrei scendere a 1400 vediamo se cambia qualcosa Ciao
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 13/08/2013 alle: 19:04:44
Risolto il problema degli strani rumori, era la bombola ora parte al primo colpo in titale silenzio, una domanda, dall bocchetta superiore esterna di aerazione continua a sentirsi puzza di fumo , ho smontato la griglia ma non vedo nulla di strano, ho notato che il tubo di scarico termina ccon un tubetto metallico. T di circa 2 cm di diametro lungo una quindicina, non sembra fissato bene ha moto gioco e pare fissato da una sorta di filo di ferro. Altra domanda si parla di controllo del colore della fiamma, io tolta la paratia parafiamma riesco a vedere solo la base come si esegue qyesta verifica?
Inserito il 13/08/2013 alle: 19:30:58
Se puzza di fumo, probabilmente la combustione non è perfetta. Il T che vedi (con la parte superiore leggermente inclinata) è la parte terminale del camino, dove escono i gas residui della combustione che avviene nella parte inferiore del frigo. E' libero di girare, si può asportare e, il tubo su cui s'infila, ha un taglio che sostiene un filo di ferro a cui è appeso, all'interno del camino, un elicoidale che permette di pulire il camino facendolo scorrere su e giù: questa operazione va fatta solo dopo aver tolto dalla sua sede il bruciatore sottostante, altrimenti si fanno solo danni sporcandolo drasticamente. Per 'vedere' il colore e l'altezza della fiamma, occorre togliere il bruciatore dalla sua sede (c'è una piccola vite frontale) e portarlo verso l'esterno dopo averlo rimosso dalla sua sede spingendolo verso il basso. Importante: non eseguire queste operazioni se non 'sai quello che fai' sia perché il gas è molto pericoloso e vigliacco, sia perché potresti far danni. Giovanni
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 31/08/2013 alle: 14:00:09
Grazie Giovanni ho visto la tua risposta solo adesso vedro' di fare quanto riesco. Nei rossimi giorni sfilo il bruciatore ed inizio a pulire la canna fumaria con uno scovolino per pulire le bottiglie , vedremo se il cattivo odore persiste Ciao
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
