Cerco consigli sull'utilizzo della stufa Truma
2 20 24
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 14/10/2011 alle: 20:05:53
Celestinouno non so cosa dirti. La tua è una constatazione dei fatti e in quanto tale non posso metterla in dubbio. Probabilmente dipende dall'aria che attraversa la stufa influenzando il termostato che regola la fiamma. Io, ripeto, non ho mai fatto funzionare la stufa senza ventilazione perchè mi piace avere una temperatura uniforme in tutto l'ambiente e sopratutto in bagno. Per la corrente, una volta raggiunta la temperatura, l'assorbimento è tarscurabile considerando che al massimo non supera i 30w
bruno b
bruno b
Inserito il 14/10/2011 alle: 22:01:30
l'assorbimento è tarscurabile considerando che al massimo non supera i 30w 30W x12ore=30A consumati. Ma la giornata è fatta di 24ore e in più si usano altre cose :luci pompa, Tv. Personalmente la ventola non la facevo mai girare al massimo e nelle ore notturne ne riducevo la velocità al minimo indispensabile per non farmi gelare le tubazioni dell'acqua. Il pregio della truma 3002 è che può funzionare anche senza l'uso della ventilazione, cioè senza consumi di corrente, per questo la ritengo una ottima stufa. La si può gestire in funzione delle temperature esterne accendendo o spegnendo la ventilazione. E' vero che ci sarà una temperatura meno omogenea, ma per il bagno ad es. basta lasciare la porta aperta.Al contrario le nuove truma che funzionano esclusivamente grazie alla corrente , pur fornendo ottime prestazioni in fatto di omogenea distribuzione del calore , costringono a fare i conti con l'energia di bordo in quanto dal momento in cui le accendi succhiano corrente. Sul precedente camper montavo una 3002 e non avevo problemi , bastava gestire saggiamente la ventilazione. Con i nuovi sistemi si è obbligati a dipendere dalla ventilazione e a meno che non si voglia restare al freddo , quando il termometro scende la ventola gira e consuma.Bruno id="size3">id="green">
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 15/10/2011 alle: 18:20:14
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 10/10/2011  17:40:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao PDR, interesserebbe anche a me regolare la manopola F spiegata a pag. 15 , ma in pratica, se smonto la griglia frontale, la vedo facilmente? perchè ho la bocchetta in bagno adiacente la stufa che è una sauna e la bocchetta è senza possibilità di chiusura (tutte le altre sì) perciò vorrei provare ad agire sulla manopola in questione, grazie.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 15/10/2011 alle: 18:37:15
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 15/10/2011  18:20:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci arrivi da dietro, non dal davanti. Se hai la stufa sotto l'armadio devi sollevare il ripiano più basso del'armadio stesso e vedrai il retro del ventilatore con la levetta che può essere girata a destra o a sinistra a seconda delle necessità. In confidenza vi dico che se non avete alcuna necessità di parzializzare un ramo del riscaldamento rispetto all'altro e con la levetta in posizione centrale vi trovate benissimo allora potete togliere la levetta stessa con tutta la palettina deviaflusso interna; la ventilazione sarà meno rumorosa e con maggior portata. Provate per credere. Luca
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
