Cerco disperatamente centralina ecovip 10.1
1 20 11
cuncun
cuncun
23/07/2015 6
Inserito il 23/07/2015 alle: 20:41:50
Buonasera, sono disperato! Si è fott....ehm.. non funziona più la centralina con schermo touch screen del mio Laika Ecovip 10.1 anno 2003. La Laika non la fornisce più come ricambio perchè l' azienda che la produceva è fallita anni fà. La casa madre ha approntato un kit che prevede nuova centralina, cavi e alimentatore ad un prezzo esorbitante per un camper di 12 anni! Cerco chi mi può aiutare nella ricerca di un ricambio o di qualcuno che è in grado di ripararla. Grazie
andrea
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 23/07/2015 alle: 22:17:54
sei sicuro che non sia la nord elettronica a produrre quella centralina?
cuncun
cuncun
23/07/2015 6
Inserito il 23/07/2015 alle: 22:25:41
In risposta al messaggio di geppetto22 del 23/07/2015 alle 22:17:54
Ciao, non credo sul retro della centralina ce un adesivo targato S.M.E. Components
andrea
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 23/07/2015 alle: 23:08:50
Io un mail al sig Polesello la manderei al massimo ti dice di no ma sono molto disponibili!!
cuncun
cuncun
23/07/2015 6
Inserito il 24/07/2015 alle: 06:37:02
Chi sarebbe e come lo rintraccio? Grazie
andrea
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 24/07/2015 alle: 06:51:16
Ho il tuo stesso schermo e già 2 volte l'ho inviato al titolare della società che oramai a chiuso i battenti da tempo, però questo è molto disponibile alle riparazioni quindi contattalo e vedrai che spedendogli la centralina (che è molto semplice da togliere) questo te la sistemerà a dovere.
Questi i dati in mio possesso, naturalmente la ditta non esiste più però il cellulare dovrebbe funzionare ancora, prova a chiamare
SME COMPONENTS Di Patrizio Materassi 59100 Prato (PO)Via Leoncavallo Ruggero, tel:0574 44499
Cell 333.5211489
PS: quella centralina è divisa in due parti, quella sopra la porta e l'altra sotto al sedile di guida, ecco in questt'ultima, di lato, c'è un interruttore da usare in caso di guasto della centralina, se abilitato, avrai tutto in funzione, anche se non potrai vedere i livelli nei serbatoi, però tutto il resto funziona, quindi fermo non rimani.
NOTA: Queste info le ho prese dal sito degli ecovippari, che ti consiglio di tenere a mente, ci potresti trovare molte informazioni che riguardano anche il tuo camper:
http://www.ecovippari.com/
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 24/07/2015 alle 07:03:57
cuncun
cuncun
23/07/2015 6
Inserito il 24/07/2015 alle: 07:22:09
In risposta al messaggio di MorBa del 24/07/2015 alle 06:51:16
(che è molto semplice da togliere) questo te la sistemerà a dovere. Questi i dati in mio possesso, naturalmente la ditta non esiste più però il cellulare dovrebbe funzionare ancora, prova a chiamare SME COMPONENTS Di Patrizio Materassi 59100 Prato (PO)Via Leoncavallo Ruggero, tel:0574 44499 Cell 333.5211489 PS: quella centralina è divisa in due parti, quella sopra la porta e l'altra sotto al sedile di guida, ecco in questt'ultima, di lato, c'è un interruttore da usare in caso di guasto della centralina, se abilitato, avrai tutto in funzione, anche se non potrai vedere i livelli nei serbatoi, però tutto il resto funziona, quindi fermo non rimani. NOTA: Queste info le ho prese dal sito degli ecovippari, che ti consiglio di tenere a mente, ci potresti trovare molte informazioni che riguardano anche il tuo camper: Moreno B. alias MorBa ************************************
Grazie mille MorBA! Contatto subito stamattina. Fortunatamente a piedi non sono e la futura vacanza non è compromessa grazie al "magico" tasto sotto il sedile guida che già conoscevo. Per sicurezza ho solo sezionato la pompa dell' acqua con un interruttore in modo da spegnere la pompa indipendentemente e senza togliere corrente al resto della cellula. Peccato per i livelli, anche se mi era venuta l' idea di inserire un piccolo contalitri a valle della pompa per tenere sott' occhio il consumo acqua pulita e di conseguenza stimare le grigie.
andrea
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 24/07/2015 alle: 07:40:25
In risposta al messaggio di cuncun del 24/07/2015 alle 07:22:09
Grazie mille MorBA! Contatto subito stamattina. Fortunatamente a piedi non sono e la futura vacanza non è compromessa grazie al magico tasto sotto il sedile guida che già conoscevo. Per sicurezza ho solo sezionato la pompa
dell' acqua con un interruttore in modo da spegnere la pompa indipendentemente e senza togliere corrente al resto della cellula. Peccato per i livelli, anche se mi era venuta l' idea di inserire un piccolo contalitri a valle della pompa per tenere sott' occhio il consumo acqua pulita e di conseguenza stimare le grigie.   andrea
Come ti ho indicato quei dati li ho prelevati dal sito ecovippari.com e, spero, che siano validi. In caso di problemi scrivi pure che appena posso vado sul camper dove ho scritto il contatto telefonico cosi lo prendo e te lo comunico.
Comunque il nome ded il cognome ( Patrizio Materassi) , cosi come la località ( Prato) sono corretti. Il numero fisso, se non ricordo male, dovrebbe corrispondere alla sua abitazione dove risponde la moglie, sempre se in casa, la quale sarà disponibile eventualmente a darti anche il cellulare se diverso da quello indicato. In questo caso, cioè se il numero fosse cambiato, sarebbe molto utile comunicarlo quei sul forum in modo che altri possano prenderne nota, cosi come sarebbe importante segnalarlo a quelli del sito ecovippari.com in modo che aggiornano i dati sul loro sito.
cuncun
cuncun
23/07/2015 6
Inserito il 24/07/2015 alle: 11:27:03
Dopo varie peripezie sono riuscito a rintracciare il sig. Patrizio che è in grado di mettere mano alle centraline touch screen come la mia.
lascio qui i nuovi recapiti sperando di fare un servizio utile:
System & services
0574 623416
andrea
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 24/07/2015 alle: 14:14:43
In risposta al messaggio di cuncun del 24/07/2015 alle 11:27:03
Dopo varie peripezie sono riuscito a rintracciare il sig. Patrizio che è in grado di mettere mano alle centraline touch screen come la mia. lascio qui i nuovi recapiti sperando di fare un servizio utile: System & services  0574 623416   andrea
Grazie infinite cuncun. Erano oramai 4 anni che, fortunatamente, nonnho avuto necessità di intervenire sulla centralina in quetione, quindi i dati i nostro possesso sono nel frattempo cambiati, pertanto aver indicato un nuovo contatto per il sig. Patrizio Materassi può e siciramente lo sarà utile anche per altri che possiedono lo stesso tipo di centralina.
Da parte mia ho provveduto a segnarmi quanto da te indicato e, allo stesso tempo, ho provveduto a scrivere al sito ecovippari.com comunicando loro la variazione del telefono ed il nuovo nome della società ed il nuovo telefono in cui il sig Materassi risulta reperibile.
Sperando di essere ancora una volta riusciti a dare un'informazione precisa e molto utile ti ringrazio per quanto indicato nel forum.
cuncun
cuncun
23/07/2015 6
Inserito il 24/07/2015 alle: 14:30:05
Guarda MorBa, è stata  dura! Tutti i riferimenti intenet sono obsoleti a riguardo. Ho avuto l'idea di telefonare ad un noto concessionario LAIKA emiliano che aveva il contatto con nuovo nome della azienda e nuovo numero. Cmq una volta sentito il sig, Patrizio ho avuto modo di constatare la sua disponibilità. Mi ha consigliato di spedire anche la parte di centralina sottostante il sedile guida opportunamente scablata,. Per paura di non riuscire a partire a metà agosto anche solo in modalità manuale,gli ho inviato tramite corriere espresso (mandato da lui!) solo la touch screen riservandomi di spedire anche il resto nel caso, una volta ritornata, avessi avuto ancora problemi. Mi ha chiesto proprio lui di "consegnare" alla rete il suo nuovo recapito. Grazie a te per averlo messo su ecovippari-com. Speriamo, con una spesa congrua, di ridare vita dignitosa al mio amato mezzo,
andrea
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/07/2015 alle: 21:01:22
leggo che si è conclusa bene ,ottimo quando ci si aiuta è tutto piu semplice!!
35 minuti fa
