cerco info su pompa acqua.
1 20 6
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 03/12/2010 alle: 20:49:24
Ciao a tutti Claudio da Bologna, vi chiedo una informazione, ho un C.I. elliot e con la pompa alimentata ma tutti i rubinetti chiusi ogni 30 secondi fa un sussulto come quando apro il rubinetto, che problema può essere? grazie mille
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 03/12/2010 alle: 20:53:54
ciao, piccola perdita d'acqua a qualche fascetta stingitubo, cerca bene con una pila, controluce e con camper in pendenza, se non vedi, cambia pendenza...altrimenti si può impregnare il pianale, fai sapere, ciao Tony
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 03/12/2010 alle: 20:57:47
Grazie mille domenica gli faccio un controllino poi dico .
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 04/12/2010 alle: 14:05:57
Ciao hai sicuramente una perdita da qualche parte.
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 04/12/2010 alle: 19:47:25
concordo, da me si era seccata e logorata la guarnizione del rubinetto della cucina e perdeva leggermente quindi quando la pompa "sentiva" la depressione nell'impianto lo riportava in ressione. controlla quindi sia le fascette che le guarnizioni dei rubinetti. saluti, Marco.
bena
bena
31/12/2006 3
Inserito il 04/12/2010 alle: 22:22:50
quote:Risposta al messaggio di mandarino inserito in data 03/12/2010  20:49:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
bena
bena
31/12/2006 3
Inserito il 04/12/2010 alle: 22:29:53
ciao io ò avuto il tuo stesso problema 3 anni fà,e lo risolto girando la pompa e stringendo le viti che ci sono con un caciavite,perche con le vibrazioni si svitano un po io ò risolto cosi visto che da 3 anni a questa parte funziona ancora benissimo ciao[:)][:)][:)]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
