Cerco un camper che abbia:
1 20 21
baloo1
baloo1
Inserito il 07/09/2010 alle: 20:26:36
- una mansarda bella alta ariosa con due belle finestrone grandi - trazione posteriore gemellare - due letti a castello in coda - grande garage posteriore - possibilità di installare un portamoto esterno - che sia omologato per min 5 persone da trasportare e guidabile con patente B entro i 35 q.li - non ci farò vacanze sulla neve, dunque vanno bene anche coibentazioni e pavimenti leggerini cosa consigliate?
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 07/09/2010 alle: 20:45:56
nuovo o usato? Ciao Nicola
baloo1
baloo1
Inserito il 07/09/2010 alle: 20:51:26
mah... diciamo uno usato poco [:D] magari con garanzia residua del costruttore sulle infiltrazioni e cmq acquistandolo da un concessionario, sempre per lo stesso motivo di avere un minimo di garanzia che modello/marca consigliate?
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 07/09/2010 alle: 21:29:25
rimor superbrig 675tc (ha tutto quello che cerchi) www.nuovamaril.it qui lo trovi exnoleggio di 6 mesi in garanzia e risparmi un casino[;)]
vale64
vale64
14/03/2006 831
Inserito il 07/09/2010 alle: 22:46:59
con tutto ciò che chiedi kentucky estro 9 se vuoi i letti a castello taglia xl (larghi90) kentucky estro 6 s se vuoi i letti a castello taglia xxl (larghi 110), però con semidinette e un pò più difficile da trovare. non sono sicuro sul portamoto anche se puoi montare il "portatutto" senza omologazione .inoltre uno scooter non troppo grande credo stia anche dentro.Però fai due conti sui pesi...e sulla lunghezza totale. si trovano nuovi a prezzi "di saldo" cercando bene qui su col..sia fiat che ford io avevo le tue stesse esigenze e ho scelto l'estro 9 valerio
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 08/09/2010 alle: 09:50:30
quote:Risposta al messaggio di baloo1 inserito in data 07/09/2010  20:26:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Laika serie Ecovip 2i anni 98 / 2001, meglio su meccanica iveco. Credo una delle serie che per qualità costruttiva e solidità sia da ritenere "indistruttibile", nonostante i 10 o più anni, potrebbe trovare mezzi in ottimo stato, superiori a dei nuovi anche di fascia media. Cordiali Saluti Mario
baloo1
baloo1
Inserito il 21/09/2010 alle: 16:42:42
in fiera mi sono ravveduto il ragionamento corretto è: mi vorrei portare un motorino per girare i centri storici, raggiungere diverse spiagge... allora, per contenere lo sbalzo, la lunghezza totale ed i pesi sarebbe meglio un grande garage piuttosto che un portamoto esterno il grande garage, con portellone bello ampio, sottintende poi la presenza di un letto matrimoniale sopra che, a sua volta, nel 99% dei camper implica l'assenza della seconda dinettina in zona pranzo ora qui (zona dinette) devo stare attento a non prendere uno di quei camper che, trasformando la dinettona in letto, non vada ad ostacolare una discesa sicura dalla mansarda, dunque che sia un letto che si monti in direzione longitudinale e non trasversale spero di essermi spiegato... [8)] a questo punto i mezzi ci sono sia su ducato (molti di più) che su transit (solo XGO, RIMOR NEHMO E EUROPEO, forse solo un altro che non ricordo) certo sarà un mezzo destinato a caricare parecchio quando in vacanza ho tutta la famiglia, 5 bici -no motorino ovviamente- dunque la traz. post gemellare tutto sommato sarebbe ancora auspicabile mentre se esco da solo con la signora, stiamo come due papi con lo scooter nel garage consigli su questo ragionamento? [^]
delfino libero
delfino libero
04/09/2010 3
Inserito il 21/09/2010 alle: 19:03:29
ciao sono patito pure io con la solita tua idea di un usato poco un fine noleggio,ecc ecc . dopo aver girato mezza toscana ho tirato le conclusioni che con 6000€ in più l'ho preso nuovo da immatricolare in fiera a Parma in più gli ho fatto includere nel prezzo diversi accessori
raimondo56
raimondo56
Inserito il 21/09/2010 alle: 21:28:43
ti potrei rispondere Grand Soleil del 1980, tutte le caratteristiche collimano, mansarda insuperabile da starci seduti, trazione posteriore come solo Ford ha, due letti a castello in coda, ovviamente nessun garage con i due letti in coda, portamoto esterno e gancio di traino omologato per 5 persone e 7 posti letto. solo che ormai ha 30 anni!
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 21/09/2010 alle: 23:02:12
No, allora metto sul tavolo il mio: Gemellato posteriore turbo; Mansarda ampia e alta con due finestre e oblò; Letti a castello laterali molto ampi; I predetti 4 posti letto sempre pronti; Dinette da quattro posti trasformabile in matrimoniale comodo; Bagno ampio con doccia; Serbatoi acqua e scarico da 140 L. cadauno originali più altro da 70 L. per le chiare; Bagno nautico da 50 L. e scarico con cassetta; Portabombola con capienza da 2 x 15 Kg. Gavone sotto la dinette posteriore; Il tutto in metri 6,10. Manca il gavone unico ma in 5 gavoni realizzati nelle bandelle laterali carico il mondo; Se lo cerchi qualche volta qualcuno lo vende, ma raramente![:D][:D] Cosa é? Ah già non l'ho detto: un Laika Ecovip 3 su Ford Transit 150. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 21/09/2010 alle 23:08:18
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 21/09/2010 alle: 23:04:51
X raimondo56: Un mio amico aveva un camper come il tuo e veramente merita gli elogi. Non ne fanno più camper come una volta![;)][;)] Cordiali saluti. Max.
Superbrig6781995
Superbrig678...
15/07/2010 521
Inserito il 21/09/2010 alle: 23:12:01
CIAO, ma quanto vuoi spendere indicativamente? credo che sia una variabile importante tra le tante...un saluto
baloo1
baloo1
Inserito il 22/09/2010 alle: 11:09:45
quote:Risposta al messaggio di Superbrig6781995 inserito in data 21/09/2010  23:12:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> guarda, non intendo rifare vacanze sulla neve di inverno, quindi come struttura e coibentazione va bene anche un leggerino parimenti il lusso sfrenato m'ha sempre un pò infastidito...per questi due motivi mi soddisferebbe anche un "primo prezzo" entry level insomma
sgarufatore
sgarufatore
24/07/2010 6
Inserito il 22/09/2010 alle: 11:41:01
Io ho acquistato recentemente (agosto 2010) un Rimor Koala 44 motore transit 140cv gemellato aria condizionata cabina e tutte le sicurezze presenti sulle odierne vetture in piu ha anche l assistenza alle partenze in salita e cruise control garage in coda dove una volta sollevato il lettino inferiore del castello di coda posso caricare agevolmente la mia moto da enduro. omologato 5 persone 6 posti letto pat b. al costo di una 40ina/mila di eurini ciao a tutti
Modificato da sgarufatore il 22/09/2010 alle 11:42:10
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 22/09/2010 alle: 12:36:02
> laika x700 su Ford, senza dubbio! vieni a vedere il nostro sito www.xclubonline.it Ciao
Modificato da Bepo695 il 22/09/2010 alle 12:36:37
camperlupo
camperlupo
23/02/2005 156
Inserito il 23/09/2010 alle: 17:07:57
Per letti posteriori, penso intendi letti trasversali e non longitudinali, giusto? Se + così, noi avevamo il tuo stesso "elenco richieste". Queste le nostre considerazioni: Rinunciando a metà del tuo punto 1, avevamo pensato ad acquistare un ecovip X700 (con finestra in bagno!). UNICA finestra ma mansarda veramente spaziosa. Altrimenti avevamo pensato al Rimor Superbrig Rinunciando al punto 2, avevamo pensato all'ecovip 1, che aveva anche una bella cucina angolare. Alla fine abbiamo rinunciato al punto 6 e abbiamo preso un omologato 4, un arca M720 GLT. Stefano & Robertaid="red">
Modificato da camperlupo il 23/09/2010 alle 17:09:06
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 23/09/2010 alle: 19:03:48
prendi questo e te lo modifichi come vuoi [:D] ciao romeo
ezgame
ezgame
15/08/2006 132
Inserito il 07/11/2010 alle: 19:05:43
Ciao vendo il mio ecovip 2.1 family 7/2005 solo che è su Ducato,se può interessare?Cordialmente e senza impegno Antonio
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 07/11/2010 alle: 19:21:12
[:D] piscina giardino e vasca con idromassaggio [:D]...magari anche balconcino [:D][:D]...scherzo naturalmente il sb non ha una mansarda alta,..sono molto comode quelle tonde del laika o ancor piu confortevole quella del mizar[:D][:D]
Sebastien
Sebastien
Inserito il 08/11/2010 alle: 01:33:16
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 07/11/2010  19:21:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusa ,ma cosa dici(il sb non ha una mazarda troppo alta?)ma perchè ce qualche altro camper che ce l'hà più alta?saluti
gipi 65
gipi 65
01/06/2006 257
Inserito il 08/11/2010 alle: 08:45:47
> ciao, io vendo il mio Elnag Doral 114 su ford trazione post gemmellato, se ti può interessare... saluti Giampaolo
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
