cerco un idea di come installare questa ventola
1 20 32
flavius67
flavius67
Inserito il 15/05/2014 alle: 17:32:50
tp://i60.tinypic.com/6fcfiw.jpg ">ttp://i61.tinypic.com/vsfi1i.jpg ">ttp://i61.tinypic.com/2r4raxv.jpg ">tp://i57.tinypic.com/o8geia.jpg ">tp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> e vedremo la resa , dopo questa premessa , arrivo al sodo chi di voi nel bagno ,ora per una cosa ,ora per l'altra, fà la sauna ? voi mi direte ma hai la finestra ! ( non sempre si può aprire e la stragrande delle voltr rimane chiusa ) mettici l'oblò ( già è presente di serie ) allora come faccio a far uscire quel calore che si forma in bagno ? la risposta più semplice è: mettici un turbovent ! giusto ma costa molto caro e allora? ci metto una ventola da pc , silensiosa e parca nei consumi , di certo non avrà lo stesso rendimento del turbovent , ma mi posso permettere di lasciarla accesa sempre ( quando si ritiene opportuno di accenderla ) allora torniamo a noi , dopo aver fatto questo cappello abbastanza logorroico chiedo a voi qualche idea per fissare questa ventola alla cornice interna dell'oblò che sia semplice e con materiali facilmente trovabili ai vari brico ( ma poi mi permettete di copiare ?[:D]) ps: se funziona ve lo dirò al primo collaudo [;)] allora cominciamo con la prima foto che sarebbe il disegno in scala questa foto è , ovviamente , senza ventola [;)] questo è l'oblò da modificare ps la ventola è 20 di diametro e lo spazio a disposizione , come da prima foto è sufficiente come è sufficiente anche l'altezza che si ha a disposizione 3 cm contro i 2cm della ventola [;)], già tutto misurato [;)] allora veniamo alla Vostra soluzione devo unire C1 con B1 passando da C e da B e devo unire D1 con A1 passando da D e da A cercando di non passare sulle ventole dritti per dritti , poichè potrebbero creare qualche fischio o rumori fastidiosi ( penso ) qualche altra foto per rendere meglio l'idea Vi ringrazio della vostra attenzione , attendo idee flavio laikista ecovipparo doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 15/05/2014 alle: 17:47:55
fai un quadrato 40 per 40 (della stessa forma e con i buchi che hai disegnato nel cartoncino) di quella plastichetta sottile dei brico che trovi bianca rossa nera trasparente (chiamato vetro sintetico)... secondo me devi RIDURRE la sezione dell'oblo con la plastica in modo che l'aria passi SOLO ATTRAVERSO la ventola... (sennò èperde di efficacia) esattamante cCOME IL CARTONCINO CHE HAI DISEGNATO: deve rimanere solo il buco a forma di ventola se prendi la plastica trasparente non perdi neanche luminosità
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 15/05/2014 alle: 17:57:05
Cerca su google " Fiamma turbo Kit " ti appariranno un mucchio di immagini di come è fatto e come si aggancia il ventilatore all'oblò. Copialo, è un'idea! Ciao
flavius67
flavius67
Inserito il 15/05/2014 alle: 18:06:07
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">05/2014  17:57:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra) tipo questo ? ma il mio ventolino ha una forma tondegggiante se fosse stato quadrato come la foto originale , avrei già risolto mi manca l'idea simile [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 15/05/2014 alle: 18:09:36
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  17:47:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra) se prendi la plastica trasparente non perdi neanche luminosità sicuro della luce, ma sicuro pure della polvere che ci si deposita sopra [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 15/05/2014 alle: 18:14:17
ma secondo me la polvere devi eliminarla tanto quanto devi tirar giù la zanzariera e togliere insetti aghi di pino e altri piccoli oggetti che nel giro di breve essa raccoglie... per essere efficiente quella ventola deve essere montata su una superficie piana e non avere aria intorno quindi l'ideale è creare un quadrato di plastica sottile da montare al posto della zanzariera con però al centro il buco per la ventola...
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 15/05/2014 alle: 18:16:08
in pratica se il disegno che hai fatto sul cartoncino lo fai sulla plastica sottile e poi la tagli Hai bello che pronto il tuo supporto ventola da montare con 4 viti al posto della zanzariera
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 15/05/2014 alle: 18:31:39
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 15/05/2014  18:06:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' vero, ma i quattro piedini si possono unire con delle staffe sagomate che poi vanno ad incastrarsi nei ponticelli come il turbo kit fiamma. Se non ridi troppo per come ho disegnato... Ciao
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 15/05/2014 alle: 21:19:31
Questa è la punizione dei Doc Vips che vanno cercando consigli in ALTRI lidi![:D][:D][:D][:D] Ah Flà, è nuovo immacolato, ci potevamo mettere d'accordo, ma ADESSO NIENTE! Muahahahahahahahaahahahah [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] MUAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAH[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]...[^] Mirko
stilo
stilo
18/05/2011 48
Inserito il 15/05/2014 alle: 22:55:32
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 15/05/2014  17:32:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao sul mio vecchio camper in quel'oblo' ho montato una ventola per i radiatori dell'aria condizionata sono molto bassi di spessore e ci sta di precisione...puoi aggiungere un potenziometro per regolare la velocita' e consumare meno corrente...
flavius67
flavius67
Inserito il 15/05/2014 alle: 22:58:20
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">05/2014  18:31:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ridere? Anzi complimenti [;)] con che materiale tu lo realizzeresti quei supporti? laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 15/05/2014 alle: 23:09:34
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  17:47:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra) stavo rileggendo il tuo scritto e dicevi di mettere un 40x40 di plexiglas come tutto l'interno dell'oblò , ma così facendo perderei il naturale passaggio d'ari senza l'ausilio meccanico della ventola anzi il passaggio c'è ma sarebbe ridotto al solo foro della ventola .... Ad essere sincero non mi piace , anche perché se vedi il catalogo fiamma esiste un oblò piccolo con ventolina appositamente per bagni e cucine che l'ha incorporata ma libera da tutto e da tutti e se funziona la perché non dovrebbe funzionare qua? Capisco la portata d'aria ma il poco a lungo si comporta come il tanto a corto almeno credo ! aspetto comunque altre soluzioni laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 15/05/2014 alle: 23:13:15
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  22:55:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra) interessante questo intervento , di che ventola si tratta ? una foto "tipo" e , ma va a 12v? laikista ecovipparo doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 15/05/2014 alle: 23:41:28
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 15/05/2014  23:09:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oblo con ventolina libera? Nn ne vendono un granché. .. vuoi mettere con le vendite dei turbo vent?... A catalogo esistono anche i riscaldatori da cruscotto. . Da 150 miseri w... se ne è discusso qui sulla loro inefficacia.. Prendi esempio dai radiatori x auto le cui ventole sono carenate (e nn libere)... prendi esempio dal turbovent che vedi poco sopra... le cui pale sono anch'esse incastonate ... come nei radiatori... (per evitare flussi di rimbalzo e che si disperdono l'aria va GUIDATA appunto come nei turbovent) Come osservavi è vero che a pale ferme zero flusso. È il prezzo da pagare... x un maggior flusso a pale in movimento. .
Modificato da claudik il 15/05/2014 alle 23:49:15
stilo
stilo
18/05/2011 48
Inserito il 15/05/2014 alle: 23:58:50
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 15/05/2014  23:13:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sono le ventole che vedi sulle vetture che montano l'aria condizionata sono carenate e funzionano a 12 volt se vai dal demolitore ne trovi fin che vuoi..quella che ho qui a casa misura 25 cm di diametro e 5 cm di spessore...non ti porta via luce e monti la zanzariera non ricordo esattamente come l'ho fissata ma non devi fare alcun tipo di staffa o supporto
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 16/05/2014 alle: 07:22:01
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 15/05/2014  22:58:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io li avevo fatti con delle bandelline di alluminio spesse 1.5 mm. Non avevo neanche messo i ponticelli che ti ho disegnato ma ho avvitato direttamente le bandelle piegate della larghezza esatta dell'oblò. Purtroppo non ho foto perchè ho venduto il camper e su questo per ora non ho ventole aggiunte a quelle che già ho. Ciao
flavius67
flavius67
Inserito il 16/05/2014 alle: 10:04:46
tp://i62.tinypic.com/14kk7pt.jpg ">tp://i59.tinypic.com/2hwo611.jpg ">p://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">'idea [:)] certo è poco fine ed esteticamente lascia molto a desiderare ma potrtebbe funzionare e oltre tutto è nascosta nell'oblo [;)] così facendo può essere reversibile con molta semplicità ahoooo cercate di ridere poco e con contegno quando vedete queste foto [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] per il problema fissaggio ... già ci sono le molle che spingono ma una volta installata metterò un baffo a forma di culla di silicone bianco sotto ai tappiventosine per evitare che scivolino , senza bucare e forare nulla cosa ne pensate ? può funzionare ? comunque sia aspetto altre idee semplici di installazione [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 16/05/2014 alle: 13:42:10
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 16/05/2014  10:04:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
GENIALE ti copierò l'idea ,quei bastoncini con molla li hò davanti agli occhi anche adesso ma non ci avevo mai pensato ,hanno una molla molto carica ,penso che non servano i baffi incollati !! giampy68
flavius67
flavius67
Inserito il 16/05/2014 alle: 13:59:31
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">2014  13:42:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra) [;)] aspettiamo allora il lavoro con book fotografico seguirà il mio a breve sempre che e nel frattempo sspettiamo altri suggerimenti più "" migliori assai """ su su forza con queste idee [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 16/05/2014 alle: 18:07:31
vuoi altre idee? ma meglio dei bastoncini da tende.... poca spesa moolta resa
flavius67
flavius67
Inserito il 17/05/2014 alle: 11:52:52
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">estinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
