Challenger Genesis 43 2006
1 20 13
challi74
challi74
20/11/2011 34
Inserito il 11/03/2014 alle: 17:11:49
salve a tutti, l'altra settimana sono stato qualche gg a rapolano ed ho avuto dei problemi, col mio camper...troppi spifferi. precisamente nella mansarda. preciso che col sette strati ho coibentato ad arte l'oblo e la finestra( tengo leggermente aperto quello centrale vicino ai fornelli). qualcuno lo possiede ancora per darmi dei suggerimenti? da dove vengono quei vortici d'aria?. forse dalle cinture di sicurezza? o è un fatto congenito della scocca? a presto
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/03/2014 alle: 21:48:17
ho almeno tre amici con quel mezzo ma nessuno mi ha mai parlato di questo problema! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
pendola
pendola
14/05/2008 734
Inserito il 11/03/2014 alle: 22:44:40
Devi dividere con il sette strati la cabina dalla cellula, se non lo fai avrai sempre degli spifferi, anche se avessi un camper da 200.000 euro.
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 12/03/2014 alle: 08:23:34
Un punto d'ingresso dell'aria è probabilmente il collegamento tra il piano dell'abitacolo e la cabina.Anche le prese d'aria degli sportelli meccanica (ho un Fiat)e il "vano" delle cinture di sicurezza,"aiutano" al ricambio d'aria[:)]. Ciao
challi74
challi74
20/11/2011 34
Inserito il 12/03/2014 alle: 12:56:12
Grazie a tutti per le risposte. Lavoretto col 7 strati effettuato... Con tutti pro e i contro che ne conseguono. Ma gli spifferi sono direttamente in mansarda. Per il mio problema molto più probabile l'intuizione di Titti.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
challi74
challi74
20/11/2011 34
Inserito il 12/03/2014 alle: 13:00:09
Quindi come procedere? Ho sentito che molti mettono il 7 strati anche sotto le doghe del letto, arrivando a coprire parte delle pareti della mansarda...cosa consigliate? A presto
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 12/03/2014 alle: 14:08:29
Io Ho l'equivalente di un Genesia 49 del 2007 su meccanica Ford 350. Nella prima e finora unica uscita, sono stato in montagna dove la temperatura è scesa a -6°(la notte anche di più, ma dormivo!). Devo dire che non ho notato nessuno spiffero. Anzi, rispetto ad altri camper che ho avuto, devo dire che la temperatura era abbastanza costante ovunque. Il proprietario precedente però ha apportato delle modifiche alle bocchette della dinette, cambiando loro posizione. LuPin
Modificato da Luk&Cri il 12/03/2014 alle 14:10:20
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/03/2014 alle: 20:34:44
il 43 se non sbaglio non ha il riscaldamento in mansarda dovresti provare a portare un corrugato volante da sotto la panca contromarcia in mandarda e distribuirla in mansarda a lato del letto ,se poi vedi che funziona puoi fare un lavoro a modo coprendo il corrugato ! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
challi74
challi74
20/11/2011 34
Inserito il 13/03/2014 alle: 06:00:56
Grazie Claudio del consiglio, la prova la effettuerò questo week end. Fino ad ora mi sono solo concentrato per trovare una soluzione drastica per eliminare il problema. Secondo te portando aria calda eliminerei gli spifferi?. Ti chiedo questo perché non ho problemi di temperatura. Se fa troppo freddo il riscaldatore riprende a funzionare mantenendo costante la temperatura... Ma gli spifferi così vengono solo mascherati ?
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 13/03/2014 alle: 14:59:07
Gli spifferi esterni, o li tappi[:)],o si fanno sentire.Nel mio Chausson li ho trovati tutti [:)]e ora ci sono sono quelli ...richiesti! Ciao
Modificato da titty59 il 13/03/2014 alle 14:59:44
challi74
challi74
20/11/2011 34
Inserito il 18/03/2014 alle: 03:13:31
Grazie titti della risposta, ma potresti essere più precisa.. Quali è come.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 18/03/2014 alle: 20:22:46
I punti critici son attacco cellula cabina nel pavimento ,plastiche dietro cinture di sicurezza ,nel 43 GF li davanti c'è anche il frigo grande ,ma non è il tuo caso lo strano è lo spiffero in mansarda ,mi azzardo a dire che potrebbe essere l'aria di ricircolo proveniente dall'oblò grande midi eki nel mio genesis 42 fu sostituito perche in caso ristagnasse acqua sul tetto ,partendo in retromarcia entrava acqua https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 19/03/2014 alle: 11:59:32
In aggiunta a quanto ti ha già detto Geppetto 22 ,ho chiuso le prese d'aria della portiera ,una fessura nel retro frigo sotto la griglia in basso,e andando sotto al pianale, tutti passaggi esterno -interno dell'aria canalizzata. Ciao
challi74
challi74
20/11/2011 34
Inserito il 21/03/2014 alle: 09:13:02
Grazie proverò le varie soluzioni. Ma l'oblò lo escludo visto il bel lavoretto che ho eseguito con il 7 strati.
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
